Требуется Помощь В Починке Усилителя Барк 001
Sergey071
Схема - http://s61.radikal.r...3d0e8cad3c2.png
Все полярные кондеры были перепаяны на импорт и зашунтированы пленкой, убран селектор входов.
Недавно в одном канале появились хрипы, сначала подумал СЧ динамик захрюкал, поменял каналы местами, нет, не динамик.
Убрал выходники, на 6й ноге КР574УД1А -10В. Убрал С12, С14 не помогло. Иногда запускается секунд на 5, а потом реле щелк)
Либо сама микросхема (что как мне кажется скорее всего), либо минус лезет через R30. Попробуй поднять эту сопротку с одной стороны и померяй что будет на 6_й ножке микросхемы. Еще как вариант - "потерялся" +34. Питание на самой микрухе в норме?
Изменено пользователем Oberon64
Ну самый первый вариант - менять на родное, ибо разные микросхемы стоящие в разных каналах - не есть гуд (особенно для тонких ценителей звука) :).
Второй вариант - гугл и яндекс в помощь, т.к. лично мне, для того что бы ответить на этот вопрос, тоже придется туда лезть. Ибо оччччень давно сталкивался с этой серией...
Хотя вообще то есть такой вариант как К574УД1А (обрати внимание - без буквы "Р"), это та же микросхема, только для "военки" - в металлическом корпусе.
У 132_й нагрузочная способность получше, но для данного применения это неважно. Где то мелькала инфа что и шумов у ней меньше, но я в этом не уверен.
На 600 Ом да, 132-я показывает чуть лучше по искажениям, на 2 килоома одинаково.
А вот шумы у них одинаковые 8нВ. В даташите можно почитать.
Вообще это очень хороший ОУ по соотношению цена/качество. Хотя мне больше нравится 49710. Он тоже недорогой, но с биполярами и побыстрее в разы этих ОПАшек. Но, если уж заменять на максимально близкий к стоковому, то и 132/134 хороши. Еще интереснее AD845, но сюда они без надобности.
Поехал в магаз, на пробу взял tl071, поставил, таже фигня, стал мерить напряжение на 2й ноге микрухи, реле щелкнуло, усилитель включился, пропаял обвес микрухи, все заработало. Щас выставил ток покоя 90ма, пробую, ради интереса сравню нашу микруху и тл-ку.
