Как Правильно Подключить Динамики?
hagemann
Всем привет, собрал усилитель в машину на TDA 7560 4канальный. Все работает. Лично меня качество звука устраивает. Но не уверен!! в правильности подключения динамиков. На них у меня есть метки + и - а на схеме и в даташите к усилителю не указаны + и - типа вроде как можно как угодно подключать.
но у меня на динамиках есть конденсаторы и вроде как электролитические, а им полярность важна.
Подскажите как правильно подключить динамики?
и еще вопрос все динамики 4 омные. я хотел бы чтобы фронт играл немного погромче, но без всяких тембрблоков и прочего, сигнал у меня с планшета.
можно фронтовые динамики подключить каждый на канал, а тыловые последовательно на один канал. ? то есть будет тыл 8 ом.
или так фронт паралльельно на один канал и будет 2 ом а тыл последовательно.
посоветуйте пожалуйста что нибудь.
Только не менять усилитель )))))
О каких динамиках речь, и какие конденсаторы в них установлены?
Последовательно - можно, параллельно - не рекомендуется.
тыл два динамика KENWOOD KFC-6940R:
четырехполосная коаксиальная АС
типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
номинальная мощность 80 Вт
максимальная мощность 400 Вт
чувствительность 93 дБ (Вт/м)
импеданс 4 Ом
диапазон частот 28 - 30000 Гц
фронт Kicx GFQ 130:
трехполосная коаксиальная АС
типоразмер: 13 см (5 дюйм.)
номинальная мощность 70 Вт
максимальная мощность 140 Вт
чувствительность 90 дБ
импеданс 4 Ом
диапазон частот 80 - 20000 Гц
Можно сделать два регулятора громкости на фронт и тыл раздельные и настроить как душе угодно....
а как такое организовать? можно пример?
а по поводу подключения динамиков + и - по схеме как это все определить?
Изменено пользователем hagemann
В разделительных фильтрах как правило стоят не полярные конденсаторы.
Полярность подключения динамиков к выходу УНЧ показана не только на типовой (даташитовской) схеме, но и ещё на куче других:
я с этого сайта брал и собирал схему. по этой ссылке, там ничего не указано было!
http://cxem.net/sound/amps/amp91.php
  • 4 месяца спустя...
Ребята, может не в тему. Но подскажите пожайлуста можно ли подключить два НЧ динамика(8 дюймов 120W) без уселителя к заднему правому и левому каналу. Сдесь токо пасивные фильтра нужно? Активные не пойдут?
К каналам чего Вы собираетесь подключать эти динамики?
Это голый усилитель? Магнитола?
Какое сопротивление должны иметь динамики для нормальной работы усилителя?
К задним каналам автомагнитолы 4Х50W(4 ОМ). Динамики Alphard dw80k 4ohm.Установлены в задную полку(ВАЗ2110). Интересует подключения через фильтра. Так как частота среза хочу в районе 200 ГЦ то мастерить Пасивные фильтра будет дороговато. Интересует вопрос можно ли применить Активные фильтра на ОУ?
Активные фильтры нужно устанавливать до усилителя...
Вы представляете что будет на выходе такого "активного" фильтра установленного на выходе усилителя мощности?
Это было понятно сразу по вопросу...
У Вас два варианта:
- активный фильтр ДО оконечного усилителя в магнитоле
- пассивный фильтр ПОСЛЕ оконечного усилителя магнитолы
Третьего - не дано.
Активный фильтр ДО оконечного усилителя в магнитоле у меня никак не получится. А пасивный будет дороговато, прийдется подключить к RCA усилитель(на TDA1558Q) там вроде бы на RCA выходе уже срезано для Низкочастотника. Или я ошибаюсь?
Если это не специализированный выход для сабвуфера, то скорее всего на нём полный звуковой сигнал...
Стандарт цветной маркироаки:- Фронт. Лев-белый. Прав-серый. Тыл. Лев-зеленый. Прав-фиолетовый. Питание +12 В- красн.+желтый. Черный- минус АКБ .Отдельным проводом. Только не через корпус !
Подаешь на плюс и минус динамика напряжение (например от батарейки ) если полярность включена правильно диффузор подымается вверх . если обратная диффузор опускается вниз .
В случае если включил динамики в противофазе ( левый , правый ) хорошего баса не будет 100%.
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
да, не полярные. качество звука можно проверить еще вот так, цитирую: "Звук требуется перевести полностью на передние динамики, а дальше установить баланс на один динамик, например, на правый. Громкость нужно увеличить до максимальных показателей или до момента появления заметных искажений".
