Странно Прозваниваются Тв Розетки В Квартире.
pryanic
Доброго времени суток, форумчане. Столкнулся с проблемой ТВ розеток в новой квартире.
Столкнулся с проблемой что ТВ показывает плохо, ловит не все цифровые каналы, в другой комнате вообще не ловит цифру (только аналог). Начал разбираться.
Проверил еще раз кабель, идущий с площадки в квартиру – норм.
Разводка такая: кабель входит в квартиру, дальше разветвитель на 4 конца, собственно розетки в комнатах и на кухне.
Начинаю прозванивать со стороны разветвителя – везде показывает 95-98 Ом (между экраном и жилой). Начал проверять сами розетки в комнатах, но везде показывает обрыв. Снял розетку, замкнул жилу и экран – прозванивается нормально. Вставляю розетку и тишина.
Взял кусок ТВ кабеля, зачистил с одной стороны и сунул в эту розетку. Экран – экран прозванивается, экран – жила (со стороны свободного конца) те самые 98 Ом, но вот жила – жила показывает обрыв.
Возникает резонный вопрос: то ли лыжи не едут, то ли я нездоров.
Антон. Блог
Кабеля-то я проверил. Странная хрень в самой розетке. Разве не должна жила звониться на центральный контакт, а экран на внешний?
Антон. Блог
Доп элементов в розетке нет ? Резистора на 150 ом ли конденсатора ?
Блок куда кабель вставляется не разобрать. Но суть не в этом. Почему центральный контакт не звонится?
Антон. Блог
Скорей всего как раз в этом.
В розетке внутри может стоять конденсатор, резистор или через катушка. Соедини напрямую телевизор к кабелю и проверь как будет работать.
Недостаточный уровень сигнала,у меня также,часть каналов пропадает,одни идут на 35-36 канале,другая пачка в гдето на 52 канале,вот эта верхушка и пропадает периодиченски.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
pryanic
А как ведёт себя телевизор при непосредственном подключении к разветвителю?
Откройте всё таки розетки и по смотрите что там внутри...
Пряник, вот от кого, но от тебя не ожидал... :)
Ну туплю, бывает.
Так это нормально что розетка так прозванивается или нет??
Везде одинаковая хрень. Внутри блок под обжим, внутрь которого заглянуть невозможно(.
Попробовал еще следующий эксперимент. Так как антенный кабель купил 5 м, то вытащил его из розети и в принципе ничего не поменялось.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Т.е. сигнал всё одно никакой ? Разветвитель хреновенький ? Кста, вроде девайс не сильно замороченный, но на качество сигнала разные делители влияют по разному.
А взять собственно розетку п ирозвонить цепь : контакт под обжим коаксиала - выход на ТВ ? В моей практике попадались розетки как с резистором, так и с конденсатором мелкой ёмкости.
Да разветивитель обычный из Леруа. 5–1000 MHz.
Про конденсатор-то я и не подумал даже(
Выходит раветвитель гуано?
Антон. Блог
Может быть. Когда я на заводе переделывал антенное хозяйство, то среди четырёх разных фирм попался один с приемлимым затуханием.
Дома во время ремонта то же пришлось экспериментировать, что бы зацепить на кабель два ТВ, ресивер и рекордер.
