Помогите! С1-65 (Без А)
Здравствуйте! опишу вкратце ситуацию.Дело было вечером, включил осциллограф, и заметил что при переключении вольт деления - скачет луч. Ну ничего страшно небыло все работало исправно просто приходилось корректировать положение. Решил я значит разобрать и почистить галетный переключатель, вроде ничего сложного, гои есть бор машинка есть, щетки есть. и разобрал с дуру все(((( и что самое досадное даже не сфотографировал что и как. А теперь собрать не могу галетный переключатель, то есть собрать то могу, но в правильном положении нет( Люди добрый откликнитесь! прошу Вас просто снять нижнюю крышку снять плату усилителя Y и сфотографировать переключатель ( пластины галетного переключателя) в 2х положениях - самое крайнее правое и самое крайнее левое. Больше я выхода не вижу. Кто нибудь. первые 3 я собрал по памяти а вот задние не помню. Прибор С1-65. Смотрел схемы, но по ним я не могу понять как собирать сам переключатель.
Честно говоря когда я чистил в своем с1-94 галетник то сфоткал все! Но это мало чем помогло! Только по схеме разобрался! Просмотрите по схеме что откуда идет! Если есть измеритель емкости то еще проще! Там не сложно! А помоему даже измеритель емкости не надо! Там сопротивления померять если на них маркировки нет! Посиди, подумай,посмотри, не спеши!
Изменено пользователем svarag
Спасибо что уделили внимание. схема есть, благо доступная, может есть кто сможет объяснить на пальцах как ориентироваться по схеме в галетном переключателе. все в ней понятно а вот это не могу и все понять, в переключателе всего 6 плат( пластин) 3 точно знаю как должны стоять.
Как вставить изображение? хотел выложить пример и что не могу понять(
...и разобрал с дуру все...
Достаточно было смочить контакты 20%-м раствором аммиака с водой, подождать и... вот Вам счастье. Без разбора.
Аммиаком пробовал. вообще эффекта 0 было поэтому и решил отчистить все щеткой с гои на бор машине ( зубы так полируют)( Не ужели на таком популярном сайте нет не у кого с1-65?(((( нужно всего лишь несколько фото. Там разбирать ничего не надо( просто снять плату усилителя Y при этом отпаять 8 проводов), и сфотографировать с внутренней стороны в 2х положениях - 0.005 и в положении 10 вольт.
Вот пример из схемы. но я не могу понять как это связать с глетным переключателем. смотрю на него на схему на него на схему вообще не вижу соответствия.
в общем только сегодня я его привез домой. вечером все сделаю. только не знаю как это поможет( кстати и схема прибора есть. тут на сайте ( http://forum.cxem.ne...howtopic=155107 ) нашел человека у которого такой же прибор, написал не знаю откликнется или нет. Если бы мне фото этого переключателя в 2х крайних положениях то я бы собрал его.....
зато как отполировал))))
Изменено пользователем Arthur13
вот фото в положении 0.005в.
не правильно собран. нужны такие же фото только правильного)))
Урааааааааааааааааааа!!!! собрал !!!! Огромное спасибо ISKATEL44 за помощь!!!
теперь калибровка. кто нибудь калибровал осциллограф?
Искатель огромное отдельное спасибо. сделал все что смог. Постараюсь описать что и как сейчас. луч по середине, скачков и перескоков при переключении вольт деления нет( раньше были кстати) замеряет правильно. в общем все отлично если бы не одно но.... почему когда я поворачиваю ручку ПЛАВНО на переключателе вольт деления, лучь начинает перемещаться вверх экрана..(а ведь так не должно быть ) просто импульс должен был сужаться сверху при этом его основание должно быть на том же месте... Решил я прозвонить транзисторы по карте напряжений в итоге т2 т3 т4 т10 на усилителе Y не совпадают вообще.... т7 т8 т9 т11 т12 т13 немного отличаются по напряжению от номинала. Выход напряжений бп проверил все в идеале. 80 10 -10... до доли вольта) может стоит заменить эти транзисторы?
Поздравляю,молодец но мне кажется что тут же "убивать" его (менять транзисторы) не стоит.
Таблицу напряжений от куда брал ?,дай ссылку.
Как сильно перемещается луч (клетка,пол клетки) ?
Луч перемещается очень сильно когда крутишь ПЛАВНО. клетки 3 наверное. а таблицу напряжений брат из такого же файла. Там в документации на последних страницах. О даже точно посмотрел стр 105)
А так луч отбалансирован так что при переключение вольт деления, он даже не скачет)))
Не понял , из какого такого же ? Если из файла который я прикреплял то это документация на С1-65А , схема отличается от С1-65 !
Три клетки конечно многовато но я бы забил на это ( большой температурный дрейф и как с ним справиться - кто бы подсказал ). Но если очень хочется то ... Штатного метода не знаю .,с помощью регулировки по вертикали находишь положение луча при котором вращение ручки "плавно" не перемещает луч . Затем подстроечником R7У2 возвращаешь луч в центр ( прежде чем крутить поставь метку ).После этого нужно пройти калибровку ( амплитуда,баланс ) по новой.
Попробовал сделать как описал уважаемы Искатель. Но не добился( Ладно вроде сейчас работает все, лучше не буду больше во внутрь него залезать. Очень счастлив что у меня опять есть осциллограф ))) Искатель еще раз огромное тебе СПАСИБО!
