Не Запускается Стабилизатор Luxeon Rvk-800
sf2lp8
Здравствуйте. Этот стабилизатор сломался после того, как к нему попытались подключить какой-то электрический насос. Ведёт себя стабилизатор так. После включения питания загорается индикатор "Работа". Индикатор R/G (R означает слишком высокое или низкое напряжение, G означает, что напряжение подано на выход) мигает зелёным цветом. Экран с цифрами мигает и отсчитывает задержку перед включением: 006, 005, 004 и т. д. Когда доходит до нуля, то индикатор R/G становится красным, а на цифровом экране зажигается L. То есть стабилизатор из-за своей неисправности ошибочно считает, что в сети слишком низкое напряжение. Извините, но я схему этого прибора пока не нашёл. Пожалуйста, найдите. Если вы её не найдёте, то я её составлю самостоятельно. Друг, который испортил этот стабилизатор, считает, что испортилось какое-то реле. Я проверил каждое реле, и все они исправны. Если допустить, что микроконтроллер полностью исправен, то, наверное, неисправна ИМС HA17324A. Она состоит из 4 ОУ. У двух из них выводы не подключены. Я попробовал отключить выводы тех ОУ, которые были подключены, а вместо них подключить те, которые висели в воздухе. Ничего не изменилось.
