Синхронизация Эвм И Внешних Самодельных Устройств На Микроконтроллерах
vbn
Захотелось создать приборчик для управления компьютером через USB 2.0. Что-то типа джойстика. Текст программы для конроллера напишу сам, а как заставить комп реагировать на команды (и какие они должны быть) не знаю. Тут у меня огрооомный пробел в знаниях. Кто знает помогите, подскажите ссылочки где можно почитать об всем этом. Благодарю...
1. А какой контроллер предполагается использовать для связи по USB 2.0?
2. Почему именно USB 2.0? А не 1.1? Или вообще не COM-порт?
По существу: если собираетесь эмулировать существующее устройство ввода (тот-же джойстик, например), особенно HID-овое, то нужно будет просто прописать в контроллере соответствующий дескриптор. Если же делать именно свое, то необходимо для него писать драйвера и исполнительную программу. Если с написанием драйверов ранее не сталкивались, а время разработки поджимает, то советую плотно подумать о более освоенных интерфейсах - RS232, например :).
Я работаю с PICами. В принципе можно использовать и USB 1.1, и RS232 это не критично, просто очень хочется освоить работу с USB 2.0(Всетаки ХХI век за окном :)). Если возможно то опишите как. Времени у меня хоть не вагон,но найдется.
Изменено пользователем vbn
Если очень Упрощенно, то драйвео - эТо dll, которая регистрируется в системе на определенный идентификатор USB-устройства и содержит набор обязательных (и при необходимости дополнительных) функций. Когда в комп втыкатся устройство с этим идентификатором, система подгружает эту длл и вызывает из нее функцию инициализации. Кроме инициализации эта длл должна иметь функции:
- чтения и записи в устройство
- общения с программами верхнего уровня
- управления питанием устройства (если это нужно)
Все эти функции регистрируются в системе при инициализации и вызываются системой в соответствующих ситуациях.
Для написания драйвера можно использовать программу Numega Driver Studio. Писать только в Visial Stdio C++. Кроме того, нужно поиметь Windows Driver Development Kit (DDK) и MSDN. И читать, читать, читать... :) Практически все материалы на английком, на русском по этим вещам почти ничего нет.
Допустим я написал такой драйвер(или кто другой :rolleyes: ), а че сним дальше делать?
Несовсем понял. Тут нашел книгу "П. Агуров Интерфейс USB. Практика использования и программирования".
Думаю поможет.
Признателен за помощь!!!
Дальше из пользовательской программы подключаешься к этому драйверу и работаешь с ним - пишешь в него, читаешь из него (как в файл / из файла) или гоняешь в него управляющие коды. Все это достаточно подробно расписано в MSDN и DDK :). Ну а уж как твой драйвер будет общаться с твойм девайсом - только тебе и решать. Но основа все та-же - запись/чтение.
Кстати, а у кого из пиков есть USB2.0??
Вот списочек таких ПИКов:
PIC18F2450 - AUSART, USB 2.0
PIC18F2455 - EUSART, MI²C Compatible/SPI, USB 2.0
PIC18F2550 - EUSART, MI²C Compatible/SPI, USB 2.0
PIC18F4450 - AUSART, USB 2.0
PIC18F4455 - EUSART, MI²C Compatible/SPI, USB 2.0
PIC18F4550 - EUSART, MI²C Compatible/SPI, USB 2.0
По USB много Павел Агуров написал и, кстати, на русском, но в основном для avr
И тем немение разобраться можно.
Ссылка http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&...F3%F0%EE%E2+usb
Удачи.
