Такая тема уже поднималась на форуме неоднократно, в частности, я там тоже прикладывал руку, но поскольку она находилась вне зоны моей ответственности, то ничего сделать с тем, что там творилось, я не мог ((. "Всё своё ношу с собой" - и это правильно.
Итак, вооружаясь киловаттами, становится ясно, что звук как-то надо делить на полосы. Что-то отправить на сабы, что-то на топы, либо сделать 3 полосы. Частоты раздела должны обязательно регулироваться - иначе зачем?)) - также желателен отключаемый сабсоник герц на 20...30, какая-то индикация уровней, чтобы не перегружать девайс но и не превращать панель в новогоднюю елку, регулировка уровня и переключение фазы по полосам. Ну и плюсом - оно должно хорошо играть, если поставить хорошие ОУ. Также может пригодиться подстройка по уровню сигнала.
Всё это умеет предлагаемый аппарат. Он чуть модернизирован по сравнению с ранее показанными схемами.
Крутизна раздела полос - 24дБ\окт
частота среза сабсоника - 20Гц (подбирается)
Крутизна сабсоника - 18дБ\окт
КНИ- не более 0,01% (TL084), 0,002% (OPA4134)
Коррекция усиления по входу от -13 до +22дБ
Кросс.zip
не знаю как звучит, но смотрится неплохо
весьма полезная штуковина. Только с индикаторами как то все очень простовато
Звучит довольно стандартно для своей схемотехники, качество целиком определяется комплектухой - с хорошими ОУ и конденсаторами играть будет более чем достойно. С 4580 и керамикой X7R в звуковых цепях получится Бехрюндер.
Индикаторов не должно быть много-кроссовер не тот девайс, который должен требовать постоянного за собой наблюдения. Его задача - просто работать, деля звук по полосам. Обычно его ставят в рэк вместе с усями.
не встречал фильтров с четырьмя интеграторами - обычно два
понимаю, что для повышения крутизны фильтра, но всё равно не комфортно :)
да и счетверённый переменник штука специфичная - хотя конечно же кому надо - найдут
может заменить на интегральные переменники? или параметры пострадают?
Два интегратора используются в фильтрах 12дБ\окт.
Заводской девайс,подобный по схемотехнике описываемому - например, этот - http://www.music-expert.ru/index.php?productID=186447
т.е. 4 интегратора применяются сплошь и рядом в фирменных устройствах.
2 сдвоенных переменника легко стыкуются меж собой отрезком шестигранника.
Вадим, а чем прошлый конструктив не угодил, или так удобнее доступ к элементам управления? А вообще, классно получилось, компактно и удобно!
Изменено пользователем pkartavin
В один ряд плата получается неудобной для разводки в 1 слой и чрезмерно длинной. Кроме этого, ручки\кнопки управления должны быть выстроены в логическом порядке, чтобы быть понятными.
Ещё бы сделать улучшенный домашний вариант... Оперы поставить одиночные для игрищ с перетыками, розовые орбиты поменять на посерьёзнее.....
Хотя бы на синие Эпкос. Для дома смысл есть. Посадка-то там под них. Орбиты первые попались под руку)
Счетверенных ОУ не так много, как одиночных или сдвоенных, но тоже есть :) Правда, учитывая количество ОУ в схеме, такие игрища встанут в баааальшую такую копеечку. Для бюджетного варианта - TL084, MC33079, для покруче - ОРА4134\ОРА1644.
Может, проще бытовой комплект делать с использованием симметрии по входам\выходам? Тогда исчезает само разделение между бытовухой и ПРО, в части интерфейсов. В дорогой Hi-Fi категории XLR часто присутствуют, наравне с тюльпанами. Чем мы хуже? :)
Вадим, а как проходит меандр. может не в тему - но жутко интересно
на вход запустить меандр, распустить на 3 полосы, а на выходе просуммировать - что получиться???
Хороший вопрос. По АЧХ и фазе я схему проверял в симуляторе, а вот по меандру - нет.
Впрочем, после АС, где СЧ и особенно ВЧ работают далеко не в поршневом режиме, это уже имеет не большое значение.
Пожалуй, поставлю симулятор снова, поиграться.
выложу пп кросса на смд, может кому нужно, надеюсь автор против не будет))
Кросс.lay
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
меандр где нить в районе частоты раздела НЧ-СЧ
плюс-минус 20%.
в режиме 3 полосы, потом суммирование.
причём результат интересно и плюс и минус отдельно посмотреть
хоть как то на меандр будет похоже???
Изменено пользователем next sound
Симулятор нах в кладовку. Если готов железный экземпляр, то лучше на нём и поэкспериментировать. Результат будет достовернее ), и заодно вылезут косяки конкретной комплектухи. Тех же орбитов, например...
Изменено пользователем Lehsiy
Давно уж готов, только инв.сумматор лепить лениво)))
Набрал схемку в Мультисиме, ну что сказать - лучше бы я этого не видел))))
В белых тапках я также хочу видеть модель ОРА1644, которая вылетает с ошибкой, будучи поставленная вместо ОРА134.
Вадим, думаю вариант на двух слоях со сплошным полигоном будет довольно хорош.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Может, и будет, но он не соответствует схеме п.1 из-за модернизаций, а заниматься приведением его в соответствие и дальнейшей поддержкой у меня нет никакого желания, поскольку энтузиазма эта двухслойка не вызвала абсолютно никакого.
Ужастики нынче в моде. Попугай и нас ) Покажи что он намерил.
Легко.
Меандр на 1кГц после суммирования всех полос.
Собственно, ни одна частотозависимая схема сроду прямоугольник ровно не пропускала.
Легко.
Ты его так и мерил, с входным фильтром?
Вообще то да, он меандр и должен валить по полке, ибо не упт а частото-зависимый. Это не важно. Интереснее что это за взбрыки на фронтах.
Теперь по выходам частотных полос. На НЧ уже ничего нет, показываю СЧ и ВЧ выходы.
И тут же - суммарная АЧХ, нелинейность не превышает 0,8 дБ.
Фазочастотная характеристика кроссовера после обратного суммирования полос.
Изменено пользователем waso
Фазолинейный кроссовер:
Его симулили и, при подаче меандра на вход, на выходе сумматора получали меандр... Жаль, что кроссовер только второго порядка...
Filtr(01).rar - файл трехполосного кроссовера... Может кто симульнет с меандром, а то я в симулировании симулянт. :D
