День добрый. Работаю на железной дороге, по пол месяца проживаю в вагоне.
Суть проблемы следующая:
В вагонах стоят "Специальные железнодорожные лампы накаливания для напряжения 54 В" http://kd-svet.com.u...__96__0__0.html,
они не достаточно освещают помещение, часто перегорают, ну и не всегда есть в наличии.
Можно ли эти лампы накаливания заменить скажем на LED лампы или лампы дневного света?
Что для этого нужно? Может кто уже сталкивался?
Напряжение освещения вагона: переменка 54В
Помогите пожалуйста. Спасибо заранее не равнодушным.
Осветить вагон или отдельное купе? Информацию поподробнее можно? вагон движется? если стоИт то какая там нафиг переменка? какое напряжения аккумулятора вагона ? максимальное? минимальное?
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Напишите вот этому человеку, попросите отписаться. Думаю, он поможет вам http://forum.cxem.net/index.php?showuser=6322
Все законы-имитация реальности
Спасибо что не остались равнодушными.
Прошу прощения за неполную информацию.
Осветить нужно одно купе 2,5*2,5 м. Стационарно стоят 2 лампы накаливания на 54В (переменка)
Аккуляторов в вагоне нет.
Вагон подключается к сети 220В.
В вагоне стоит трансформатор, от которого и идет 54В на освещение.
А что мешает поставить еще один маленький трансформатор и получить из 54 вольт любое нужное напряжение.
Изменено пользователем musa56
Смешная задача. Вариантов мешок сразу в голове. Ищем трансформатор, из вторичек которого можно набрать 50-60 вольт, и делаем 220. Или умножитель + лампочка. Или тупо 5 одинаковых автомобильных лампочек в гирлянду. Ещё можно дросселёк намотать, чтоб родные лампочки подольше жили.
да не нужно маленький, нужно тот же самый только наоборот
Даже с гальванической развязкой запрещено?
я вижу: выпрямитель сглаживаюший конденсатор , стабилизатор ТОКА на лм 317 6 мощных светодиодов 10 вт последовательно ("накал" светодиодов можно регулировать током стабилизатора. всю лабуду цепляем на радиаторы и получаем офигительный источник света
317- до 40 вольт вроде как.
Выпрямитель, конденсатор, стабилизатор тока на мощном транзисторе- это пойдёт. :yes:
54*1,41=76- напряжение выпрямителя
6*10.5=63-напряжение диодов
76-63=13 в-напряжение стабилизатора
вроде так?
Один народный умелец изготовил нам лампу дневного света с питанием от 54В. в корпусе из кабель-канала. Она поработала с годик и вышла из строя. С умельцем связь потеряна. Лампу разобрали, но там все детали были залиты строительным силиконом. http://i.imgur.com/Ljxcqfl.jpg Копаться в силиконе тогда как-то не хотелось. От силикона лампу отчистил, но что-то фото не могу найти. Вся информация осталась на работе.
Еще могу предложить транформатор ТАН в обратном включении. на него можно навесить пару экономок.
например такой:
Трансформатор ТАН-27-127/220-50
http://www.mariklab....-tan/TAN27.html
например такой:
Ссылка не открывается
Утроитель напряжения, от него запустится сберегайка
Зы емкость конденсаторов, исходя из мощности сберегайки.
вроде так?
Быть может, но во главу поставлена, (кмк) надёжность?
А стабилизатор тока на 150- вольтовом транзисторе, отнюдь не сложнее, чем на 317-й, один резистор вроде так? :)
в прынципе согласен воздух греть одинаково чем или транзистором или кренкой))
Для КРЕН-ки критично входное напряжение. Поэтому IMHO лучше транзистор.
В 15 посте я не прав? кренка там включена как "умный резистор"? просто я теоретически накидал. а практически могут бока вылезти.....
Просто у КРЕНки минимальное падение напряжения 2,5 вольта, а у транзистора намного меньше.
Т.е. сопротивление (нагрев, мощность) токового резистора в разы больше.
Понимаете ли, basf1, теоретически Вы правы. Если бы входное напряжение не превышало то ли 35, то ли 40 В (запамятовал), то против Вашего варианта вообще не было бы возражений. Практически он тоже приемлем, если делать ДЛЯ СЕБЯ (!) и самому же и отвечать за свои косяки. Цепочка из светодиодов представляет собой аналог достаточно высоковольтного стабилитрона и падение напряжения на любом из выводов стабилизатора при таком его включении не выйдет за допустимые пределы. Однако, такой вариант неприемлем, если делается "на сторону", поскольку нельзя абсолютно исключить случайный контакт (даже та же паразитная утечка по плате при повышенной влажности) и, соответственно, превышение допустимого напряжения на каком-то из выводов. Как говорят: "Раз в год и палка может выстрелить".
kotenok, дело совсем не в упомянутых Вами 2,5 В. Поскольку входное напряжение все равно "гуляет" в пределах ±10%, то на стабилизаторе тока, будь он на микросхеме или на транзисторе, в любом случае должно упасть хотя бы вольт 10 (с запасом).
