Ламповый Усилитель Se (Однотактный) На 6Н9С / Г-807
У меня однотакт 6Н9С+6П7С .Драйвер пробовал по разным схемам. И резистивный и в параллель...Остановился на схеме SRPP.
И усиления хватает,и качает только в путь!Единственный минус-на катоде верхнего баллона 180 вольт относительно подогревателя.Поэтому качество изготовления лампы в SRPP играет первостепенную роль. Из практики:3 раза менял драйверные лампы именно по причине пробоя между катодом и подогревателем.Один раз пробой был "чистым" и прозванивался тестером на холодной лампе.В двух других случаях пробоя как такового не было,а вот повышенная утечка сразу вылезала в виде шороха при прогреве.
А что нельзя сделать отдельный накал(обмотку) для "верхних" триодов? Ну и разумеется подпереть её соответствующим плюсом. :unknw:
Нижние и верхние триоды конечно получатся в разных баллонах, но может это не столь важно?
Изменено пользователем тимвал
Открываем справочные данные 6Н9С, читаем - Максимальное напряжение между катодом и подогревателем - 100 Вольт.
У Hambaker'а на одном катоде 0, на втором +180. Подаём на накал + 90 Вольт и всё. Мы уложились в допустимые пределы относительно любого катода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тоже вариант. :yes:
Попробовал смоделировать усилитель, Кг запредельные (4..5%). :shok: Что то более менее терпимое получается если загнать 9-ку на кривой участок характеристики. Ну ооочень кривой. :lol:
Надобно какую то Ж-шку с "врождённой кривизной" пытать. :) Однотакт однако...
Нам понадобится анодное питание 330 Вольт, 130 мА и накал 6,3 Вольта 2 А для Г-807 и 6,3 Вольта 2 А для драйвера.
Скажите пожалуйста 2х300 2х6,3 2х6,3 и какого сечения провод должен быть для этих вторичек.
А я потом так и сделал.Благо накалы драйверов и выходных ламп разделены.
Диаметр провода анодной обмотки 0,3 - 0,33, накала Г-807 1 - 1,2, накала 6Н9С - 0,7 - 0,8 мм, первичной 0,39 - 0,44 мм.
Сердечник силового трансформатора может быть 32 х 32 с окном 16 х 48. Это железо EI-96, часто применяемое в УПСах.
Посмотрел, что поставили китайские братья.
Дроссель - железо 12 х 24 с окном 6 х 18
Выходной трансформатор 20 х 26 с окном 10 х 30.
Прямо, скажем - аскетический минимализм. Дроссель можно взять готовый, от телевизора, а сечение выходного трансформатора я бы советовал увеличить до 8 - 10 см^2. Если интересует результат, как говорил Жванецкий.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Таких сердечников что вы описали для силовика я нашел целых 6 шт могу приступать к намотке. Вопрос сколько вторичек должно быть 2х300 2х6,3 2х6,3 или 1х300 1х6,3 1х6,3 ?
Изменено пользователем TUNGSRAM
Имеется ввиду EI-96? Или те, что поставили китайские братья. Если последние, то они очень маленькие.
И, пока речь идёт исключительно о силовом трансформаторе. Дроссель и выходные будем мотать позже.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сетевая 945 витков диаметром 0.40
Анодная 1230 витков диаметром 0.30, сделать отвод от 1150 витков.
Смещение 170 витков диаметром 0.14 - 0,2
Накал Г-807 30 витков диаметром 1 - 1,1
Накал 6Н9С 28 витков диаметром 0.62 - 0,8
После сетевой желательно сделать экран. Или незамкнутый виток медной / алюминиевой фольги, думаю, видели, например в ТС-180, или просто один слой провода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Программка посчитала от Старичка .
Очень аккуратно следует производить намотку окно не большое.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
После сетевой желательно сделать экран. Или незамкнутый виток медной / алюминиевой фольги, или просто один слой провода.
Не припомню где, кажется у Василича, читал что пользы от этого экрана 0, а вот фон 50 Гц. возрастает. :yes:
ПРАЙМЕР Это Вы привели расчет конкретно по моему случаю ?. В любом случае спасибо.
Мне попадались несколько старых радиол, там в трансформаторах они есть эти самые экраны.
Изменено пользователем imm0rta1
И в телевизорах тоже имеются, но они насколько помню служат больше защите сети от помех излучаемых прибором. :yes: Раньше с этим по ГОСТу строго было..
У еще один вопрос к вам уважаемые форумчане, кто нибудь использовал ТОРы в ламповой технике ?
Согласен с Вами.
Я нет. Предпочитаю мотать сам, а намоточный станок имею только для рядовой намотки.
Смотрел конструкции станков для намотки торов - всё упирается в наличие зубчатого колеса достаточно большого диаметра. Пока в проекте.
Василичь их заказывает.
Кроме того, тороидальные трансформаторы не подходят в качестве выходных для однотактов - там нужен немагнитный зазор.
Читал, что делают, чуть ли не лазером.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не возбраняется. Если заказывать - надо указать напряжения и токи всех обмоток. Остальное они посчитают сами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ТОРы делают и для однотактов.У нас на рынке мужик один мотает.На заказ.Зазор вырезается на станке искровой резки,а для сохранения прочности сердечника сверху зазора приваривается пластина (один слой материала магнитопровода).Потом всё пропитывается лаком и мотается по уму ( расчёт исходя из реальных параметров железа,снятых с данного сердечника экспериментально).
Я брал 2 выходника для 6П14П на 4 Ом.По 500 рублей штука.
