Залипает Реле
а ты такой умный я смотрю. еще как может. что те пояснять? тебе знакомо такое слово "окисление монтажного блока семейства девятых и четырнадцатых"? даже небольшое окисление способно удерживать реле активным, если не знаешь что это, то не показывай ся умным. в режиме пуска, сигнал стартера поступает не только на стартер, но и на дополнительные цепи. возьми хоть пятнашку иль десятку, даже на них есть дополнительный отвод от 50 вывода замка, который идет на панель к контрольной лампе восклицательного знака. его проблема как раз относится к такому типу неисправности.
Коль так, то можешь взять отдельный провод от замка к реле стартера, ставишь последовательно этому диод, а также к другому, отходящему от вывода 50 от замка. но это если трансмиссия механиха. на автомате нельзя.
откуда такие цифры? был бы там такой ток, провод активации вк давно бы перегрелся и расплавился, не надо сравнивать пусковой ток стартера с током активации вк. даже на КАМАЗах стоят такие же реле стартера, только напряжение больше. эту нагрузку они выдерживают в легкую.изучай принцип работы стартера
http://fastmb.ru/auto_shem/42-starter-avtomobilya-shema-princip-raboty-i-vidy.html
Изменено пользователем Ahneus
Недавно делал стартер на Фиате Дукато (дизель 2,5л), так там реле стартера ещё меньше, чем на семёрке и резюка в нём нет. Как же оно у проклятых буржуев работает?
В разных двигателях разные обороты стартера и разное передаточное отношение. У меня был авто Ford Fiesta с дизельным движком - передаточное отношение стартера там сравнительно большое, что при запуске зимой подношенного движка вызывало много нецензурных слов.. :D
На фото реле стартера Волга, ГАЗель на 70А.
Изменено пользователем algit
Поясните, как параллельно включенная нагрузка, может удерживать реле притянутым
Не паралельно а последовательно и на плюс,допустим ешё одна катушка реле,для блокировки ключа.Не знаю как у меня реализовано,но как завёлся двигатель или заглох стартер уже не включишь ,надо передёргивать зажигаие.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Наверное, тот провод, что идет от замка, приходил не напрямую к втягивающему , а через какой-то блок. Вот этот блок , возможно , и держит реле. Но не может в такой простой схеме как Вы описали быть чудес.Подключите к реле втягивающее вешнее или похожую нагрузку и определите что да как с реле и откуда напряжение и куда поступает. Советами засыпать можем, но надо на месте определять.
Для начала,снять крышку с реле
вот толковый совет от Ален Делона. Поможет разъяснить где собака, в залипании контакта, или удержании обмотки. Хотя можно обойтись нехитрыми измерениями. Но вероятно ТС пропал, потому что стартер уже спалил.
Ну, вы, сударь, грубите. На девятых и четырнадцатых не имел счастья ездить, а вы поняли, что в вашем случае виной была подпитка из другой цепи, ввиду, окисления? вот поэтому, свою машину в ремонт отдаю горемастерам, только когда лень, или лень
изучай принцип работы реле, и учитывай энергию, которую надо приложить, чтобы поднять якорь реле.
Всем добрый день!!!
В дополнении к схеме от Mahno (с двумя реле), я тоже от неё отталкивался но сделал блокиратор стартера на одном реле и небольшой
схеме, которая вмещается в корпус реле, отключается при заводке двигателя и не позволяет включиться стартеру при заведённом двигателе.
В классике у меня проработало без сбоев 13 лет, после машину продал.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
olega88, слово окисление было ключевым к обьяснению об утечке тока в окислении монтажного блока. для поддержки автомобильного реле активным, много тока не нужно. тем самым что то, в его борт сети может выдавать этот небольшой ток в момент отключения замка зажигания, с положения запуск двигателя. а принцип работы работы стартера я и без вас знаю. выяснить причину в его проблеме мне не дает труда, увы машина не в моих руках.
увы не всегда. встречалась такая неисправность на практике.
было даже и такое, при малейшей сырости, сами включались лампы ближнего света, что убивало акб за несколько часов. причиной этому было простое окисление в монтажном блоке. полная очистка и обработка решила проблему.
Ну, вы, ребята меня напугали. Окисления, утечки, самовключения.......... Слава Богу (ИМХО) этого всего у меня нет, потому-что когда касаюсь клеммой аккумулятора, искра не проскакивает и самопроизвольно ещё ни разу ничего не включалось. К тому же, по закону подлости, сейчас ещё и заболел. Поэтому никуда я не пропал, просто заняться машиной сейчас не получается. Так-что извините, как что-то проявится, отпишусь. Всем спасибо!
Всем доброго здоровья! Наконец-то дошли руки до машины. Купил ГАЗЕЛевское реле стартера на 70А. Поставил, подключил - залипает. Снял, впаял параллельно катушке реле сопротивление 150 Ом 2Вт. Из 10 пусков двигателя не залипло ни разу! Провода остались все те же, что и были и места их прокладки тоже. Значит всё-таки реле получает какое-то постороннее питание. Да?
vusa, после отключения присутствует небольшое напряжение, т.к. напряжение удержания меньше чем напряжение срабатывания и поэтому
происходит задержка отключения, надо искать.
Удачи.
Да вот и мне это несколько странно. После отключения контрольный светодиод гаснет. Тестер напряжение не показывает, а реле без добавочного сопротивления залипает.
Лучше последовательно с обмоткой реле включить миллиамперметр и измерить ток при включенном и выключенном зажигании.
Также:
"масса" двигателя должна иметь хороший электрический контакт с "массой" автомобиля.
P.S Есть ли уверенность , что параллельно контактам замка зажигания на включение втягивающего реле в штатной электросхеме автомобиля отсутствует искрогасящая цепь и т.д?
