windas
Пока оставил свой код, только упростил немного и использовал массив как в вашем варианте. Доделаю остальное, вернусь к совершенствованию.
Там при mig==1 -мигают минуты (первые 2 разряда), при mig==2 -мигают секунды (вторые 2 разряда). При mig==0 ни чего не мигает. mig1 задает частоту мигания.
Ну так исправьте условие на
if(mig1 < 10 && mig == razz), тогда 0 - 0-й разряд, 1 - 1-й и т.д, а все, что за пределами (4-255) мигать не будет.
Язык Си вроде не разрешает объявлять переменные где ни попадя. Сработает если в начале программы написать
static unsigned char mig1,mig2,mig3,mig4;
Логические операции можно наглядно расписать в столбик. На примере PORTC &=~(1<<5) ;
1. (1<<5) -> 0b00000001<<5 -> 0b0000000100000 -> 0b00100000 Так как число всего 1 байт, все лишнее отбрасывается
2. ~(1<<5) -> ~0b00100000 -> 0b11011111. Оператор "~" - побитовая инверсия, то есть инвертируется каждый бит числа. Похожий оператор "!" - булевская инверсия, то есть инвертируется число в целом. Поскольку в Си булевскому false соответствует 0, а true - все остальное (1-255), эти операции не эквивалентны.
3. PORTC &= ~(1<<5)
xxxxxxxx
11011111
xx0xxxxx
Поскольку особенность побитового И ("&", не путать с булевским "&&", которое работает с переменной в целом, а не как с набором битов) в том, что если хоть один из аргументов равен 0, результат также равен 0, независимо от второго аргумента (еще раз, в данном случае аргумент - отдельный бит числа, а не целый байт), а если аргумент равен 1, результат повторяет значение второго аргумента.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Прошу прощения. Подскажите еще раз. Пытаюсь перейти на Atmel Studio. Готов разбить компьютер))). Не могу собрать проект. Не подключается библиотека. Из-за этого и выбрал CVAVR. Там файлик выбрал и все работает. Тут танцы с бубном, зла не хватает. Весь инет перерыл. Скриншот прикрепил. Гляньте плз. Что не так? Где то какая то настройка не так стоит или файлы в проект не так добавляю. Не получится- вернусь на CVAVR. Из-за какой то фигни, столько нервов.
11111.rar
Проверьте регистр, Си к нему чувствителен, хотя вряд ли.
Подключен ли файл 7seg.c в качестве одного из исходных? Для проверки можно глянуть в ./default/makefile там должно быть что-то вроде
## Compile
uf.o: ../uf.c
   $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
7seg.o: ../7seg.c
Можете попробовать воспользоваться моим проектом, он компилировался точно.
uf.zip
Наконец то свершилось!!!! Методом проб и тыка получилось. При создании проекта я выбирал создать файл GCC С++ Exe..... Выбрал GCC С Exe... Все про компилировалось. Только не понятно, чем ему не нравится С++. Ну да ладно, главное получилось. Столько месяцев пытался на Студию перейти и из-за этого не мог. Как всегда А ларчик просто открывался, хотя и не понятно почему.
Всем спасибо кто откликнулся. Я бы еще не известно сколько ковырялся.
Как и обещал, моя версия таймера обратного отсчета с EEPROM и кнопками. Динамическая индикация в обработчике TIMER0_COMPA, отсчет времени в TIMER1_COMPA.
main.rar
