user676
Аудиосвитчер
Имеется стандартная звуковая плата и два устройства воспроизведеения - наушники и усилитель. Выход аудиокарты расчитан на определенное сопротивление, поэтому одновременно подключать через разветлитель будет не совсем правильно.
Есть желание сконструировать переключатель аудиосигналов (наушники или усилитель), управляемый из ОС. С драйверами не работал (не писал), а вот устройство переключения спаять могу. Подскажите куда копать для реализации задуманного. Или может есть уже готовые устройства, чтобы не изобрететь велосипед?
обычно на платах кроме линейного выхода есть и выход для наушников
При этом ничего паять не надо
Параллельно наушникам можно смело включать усилитель: его входное сопротивление в сотни раз больше, не повлияет никак.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
У меня долгое время было так, но заметил, что при включении сразу двух излучателей в обоих звук заметнее тише.
Поэтому и собрался свитчер поставить.
Так двое наушников параллельно - это совсем другое дело! Включая наушники параллельно - вдвое уменьшаете сопротивление нагрузки, а включая параллельно наушникам усилитель - нагрузка меняется всего на доли процента!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Вы хотели сказать последовательно?...
Что именно последовательно!? Всё включается параллельно!
В вашем предыдущем посте звучит как противопоставление (союз "а"), но в обоих частях предложения присутствует "параллельно". Вот я и подумал, что опечатка. Я видимо не верно истолковал прочитанное...
    • Guest Nikit500
      By Guest Nikit500
      Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
    • By Cube8bit
      Здравствуйте. Прошу посильной помощи в подборе аналогов 2-ух типов переменных резисторов, а также кнопочного переключателя с фиксацией.
      1) Переменник 50кв 8 ног, размеры даны по циркулю
      2) Переменник 20кв 6 ног, размеры даны по циркулю
      3) Кнопочный переключатель с фиксацией 6 ног, размеры даны по циркулю
      Все компоненты были выпаяны из платы от старой колонки произведенной в Тайвани.
      Возможно кто-то сталкивался с подобными компонентами и сможет подсказать где взять аналогичные или же хорошую замену совпадающую по размерам.
      Заранее благодарен.
    • By valve
      Продам переключатели 3 шт. по 300 руб. с пересылкой из Башкирии.
      Сторона основания квадрат 100мм, длина оси 30мм, диаметр 7мм.
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Нужно сделать одну вещицу со светодиодной лентой.
      Если абстрагироваться, то идея такая: светится она должна либо от сети (блок питания) либо от аккумычей. Нужен какой то 3-х позиционный переключатель - Аккумы, Выключено, Сеть.
      Не совсем понимаю какой переключатель нужен, ведь если ставить в разрыв с плюсом (прямо перед светодиодной лентой), то куда девать минус то ... он будет статичен или на сеть или аккум его припаивать, и так работать же не будет.
      Или что я не понимаю?
      Вообщем набор имеющегося нарисовал на картинке)
      Ещё так же вопрос по расчет толщины проводов, их нужно расчитывать по мощности же ? а не по силе тока?
      Ведь 3А на 220V и 3А на 12V, это ж разные 3А? Или я что-то не понимаю?
      Извините за глупые вопросы, заранее спасибо за ответ.
    • By Den969
      Такая ситуация родственник приобрел рефрижераторную будку от одной машины и поставил на свою, питание рефрижератора 12В потребляет не менее 60А, а в машине 24В и два аккумулятора, если подключаем на один аккумулятор за день он садиться, нужно такое реле которое бы переключала питание  с одного аккумулятора на другой и обратно, думаю можно поставить таймер, допустим чтобы каждые 15 мин переключалось и аккумуляторы так сильно не садились, подскажите какое реле подойдет для этого или может у кого еще есть какие идеи как решить данную проблему.
