Sign in to follow this
smilodon1991
Помогите С Унч На Tda7265
Собрал УНЧ на базе двух TDA7265 в мостовом режиме, т.е. получилось с каждой микросхемы схемы по 50 Вт.
по вот этой схеме
Немного отклонился от номиналов вместо кондеров 5n6 использовал 6n8 и вместо резисторов 36к использовал 47к.
Запитал все это от компьютерного БП +12,-12,GND
На 5-ю ногу(ST-BY) подал +12В через резистор 15к по схеме Е.Ф. Турута
Подключил, одна микросхема греется,работает только очень тихо, вторая совсем не работает и не греется.
В чем может быть проблема? Фиг с ней со второй схемой(видимо где-то ошибка), что с первой?
Может ли она уходить в защиту из-за большого тока(на компьютерном БП на проводе +12 - 10 ампер)
Еще нарыл в интернете схему где параллельно с резистором 15к(между 3 и 5 ногой) стоит конденсатор 47мкф. Поможет ли добавление этого кондера.
Свою печатку в формате LAY прилагаю.
TDA7265 2XBTL.lay
-12В компьютерного БП очень слабые, его нельзя использовать как двуполярный источник питания.
Схема не мостовая, питание не двуполярное. Тема-бред. Автор, гугли "двуполярное питание".
И не забывай о минимальной нагрузке в мостовом включении для данных М/С.
ПП по факту тоже печальная.
Edited by finn32
Вот и я к этому клоню. -12В не предназначено для мощной нагрузки
Всё верно...Элементарный перекос плеч по питанию. Автор даже не удосужился произвести измерения просадки по питанию.
Друзья,не ворчите сильно,он же начинающий (к тому же в отличие от многих что то сделал своими руками). Выше все верно конечно написано,автор,внимательно прочитай. А плата чего..можно и так
7265.zip
Старый я, а "ворчу" по тому, что читать, и изучать не хотят! Литературы - море, информации в и-нете - океан!
Не хотят! Нам бы так в своё время...А то книги, справочники - по блату, журналы - по лимиту...
P.S. Сейчас главный "учебник" - видео на ютубе...Вот ты покажи ему что, к чему, и как прикрутить, а зачем и по чему - это ему не надо!
за такое крепление микросхемы к радиатору надо руки поотрывать...
по самую шею :crazy: Edited by chipaev master
Спасибо, друзья! Не судите строго, я действительно начинающий. Думаю что со временем все придет.
это был эксперемент. т.к ни фига не работало нормально, включалось все на очень короткое время.
Короче, надо достойное питалово, если я правильно понял.
Вот такое подойдет? Или тоже хрень?
Edited by smilodon1991
Спасибо! Где-то валялся такой трансформатор. Еще вопрос - Какой ёмкости кондёры использовать?
Нету там -15в, он однополярный и по мощности не потянет...
В разделе видео на этом сайте есть тема о переделке комповского БП в двухполярный для усилителя. Там только мостик диодный поставить и пару емкостей...
Ее можно питать и удвоителем напряжения от трансформатора с одной вторичкой. Только банки взять тысяч по десять. Я так и делал раньше, когда не было ничего под рукой.
Тогда что на шестом контакте?
Спасибо за схемку. Я так понял что посередине земля.
В принципе - да. Это называется удвоитель Лаутера-Делона-Гренашера. Отрицательная полуволна проходит через нижний диод и пи разряде верхнего кондера образует двойное напряжение вторички. В вашем случае "0" берется со средней точки. "+" с ВД1, "-" с ВД2. Кондеры выбираются из соображений 1000мкФ на 1А нагрузки.
Если есть желание, почитайте это http://cxem.net/pitanie/5-187.php
Надеюсь, будет интересно
Бинго!!! Нашёл дома вот такой транформатор
Вот с такими обмотками
Буду чего-нибудь мутить с него. Мощность, я так думаю, около 150 ватт, т.к. питал он DVD-шник с тремя TDA7265.
А если ёмкость больше будет? Сильно страшно?
- кашу маслом не испортишь, а вот обратить внимание нужно будет на предельное напряжение на которое расчитаны кондеры. Лучше выбирать с запасом в 5-7 вольт, а то и 10 вольт.
А слабО глянуть схему чуть левее и увидеть, что эти -15 берутся с обмотки, второй вывод которой помечен +15? Покажи мне плиз "землю" на этой схеме, относительно которой ты можешь получить двухполярное питание!!! Так что напряжение там ОДНОПОЛЯРНОЕ, несмотря на так понравившуюся тебе надпись...
Отвечая на твой вопрос - на этом выводе "земля" для 15в (ОДНОПОЛЯРНОГО !!!) выхода БП.
Учите матчасть молодой человек, судя по всему - вам это крайне необходимо...
Edited by Oberon64
Ну само собой)
Айм сори) не заметил)
И ещё такой вопрос, господа! Про треск и писк при включении. Я так понимаю это звук зарядки электролитов. Где-то читал что если заменить на неполярные конденсаторы, то треска и писка не будет. Если до меня правильно дошло, то надо поменять вот эти конденсаторы.
-Не надо "где-то" читать, нужно читать сайт Паяльник.
Edited by MiSol62
...да, ё-моё, ведь от
треска и писка
не от входных кондеров зависит , а от питания...Нужно или стаб ставить или фильтрующие кондеры 10 000 мкФ ставить...
    • By Waldo
      Всем привет. В одной из тем, я уже отписывался, что решил заняться максимально возможной доработкой  китайской 2.1 акустики Sven BTR2-10.  Понятное дело, что в этом нет особого смысла и оно того не стоит, но делаю чисто за идею и в свободное время.
      Так вот, усилитель мощности сабвуфера, представляет там из себя микросхему TDA7265, включенную мостом. Производитель акустики и даташиты на микруху, обещают в таком включении 50 Вт, правда при 10% искажениях. И вот, решил я измерить мощность этого усилка. И получается что-то непонятное... Сразу скажу, напряжение питания, на банках +-19 Вольт.
      В общем, подаю синусоиду 100Гц (пробовал и 200, всё тоже самое), на выходе, в качестве нагрузки, мощный резистор на 8.2 Ома, и параллельно к нему, подключен осциллограф и мультиметр. И получается, до искажения верхушек синусоиды, напряжение на выходе (по показаниям мультиметра) составляет всего лишь 10,6 Вольта.
      Если следовать, пожалуй, самой популярной формуле, где напряжение на выходе берем в квадрат и делим на сопротивление нагрузки, то получается всего лишь 13,7 Ватт. Сразу скажу, что трансформатор не при чем, так как вместо него, подсоединял ЛБП и ничего не меняется. Микруха кстати, в таком режиме, измерения, кушает около 1,4 Ампера в плечо. И вот вопрос, где вся мощность? Может это норма для данной микрухи? Или это проблема у меня с измерениями?
      Для сравнения, TDA2050, рядом стоящая, выдает на 1000 Гц, до клиппинга 12 Вольт и по той формуле, получается примерно 17,5 Ватт, что как бы норма, при питании +-19 и при такой нагрузке.
    • By svav
      Такая проблемка с TDA7265.
      Греется (в простое) дуром, но при этом работает. Откинул колонки, аудио вход, подцепил лабораторник, выставил 22,2 вольта на каждое плечо. Греется, потребляет примерно 100мА. На OUT (L) и OUT (R) тишина.
      Думал с микрухой проблема, поставил новую, проблема не пропала.
      Все-бы хорошо, но если громкости подбавить, микруха по перегреву в защиту уходит.
    • By Soundman
      TDA 7265, Помогите Я в тупике!
      Доброго времени суток форумчане!
      В радиоэлектроннике Я не новичок, но у меня был перерыв в 12 лет, кое чего подзабыл..
      И вот решил Я как то вернуться к своему любимому делу и первым что захотел собрать какой нибудь УНЧ класса АБ на микросхеме, с темброблоком
      Начну TDA 7265:
      Почитал форумы, отзывы и остановился на TDA 7265 (УМЗЧ)
      Я знал что эта девчёнка капризная, но чтоб настолько!!!Не ожидал.
      Поленился собирать и травить плату и купил на "Караваевых дачах" готовое решение( УНЧ на TDA7265 Двух полярное питание )
      + сопутствующие комплектующие( Б.П: Трансф.+ Диод.мост+ конденсаторы)
      Нашёл самодельную плату стабилизации с возможностью установки доп. конденсаторов
      Микросхема стартанула успешно, НО прослушивается слабый НЧ фон в отсутствии входящего звукового сигнала( на вход ничего не подаю), на слух где то 100Гц, так как осцилографа под рукой не имею.
      А этот фон , знаете ли, ох как действует на нервы
      Примечание:
      Все межблочные соеденения - навесным монтажом
      "Танцы с бубном":
      Пробовал замкнуть конденсатор С1 по схеме на корпус, фон ушёл на 10%, но в целом это не решило проблему с НЧ фоном
      После чего подпаял конденсаторы 6800мкф х 50В на плату стабилизации - фон уменьшился ещё на 20 % но слышен довольно заметно.
      ТАК КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ? ГДЕ "КОПАТЬ"? посоветуйте, гуру
      Комплектующие Б.П.
      Тороидальный трансф: 60 Ватт, 2х18В (с ср. точкой)
      Диодный мост BR610
      Доп. Конденсаторы: 6800х50V
    • Осциллографа нет, замерял через звуковую. Похоже все печально.
    • Предполагаю - для улучшения, но для улучшения чего на ютюбе не сказали. Вот если этот резистор убрать, то всё наладится, возможно. Не помешала б схема "адаптера", там полторы детали.
    • Меня тоже заинтересовал этот момент. Зачем?
    • Все зависит от состояния  динамиков
    • Попытался найти что-то "подобное" ...(если использовать одно колесо с приводом , то это" пятое" колесо для минитрактора. То есть колесо опускается спереди и вращаясь, делает поворот минитрактора с минимальным радиусом поворота... Аналогичное можно увидеть как "пятое"колесо для автомобиля... Для "удобства" во время парковки.)  Наверное сельхозроботы являются примером использования моторколес. И если " изучить" некоторые конструкции,( хотя бы визуально оценив устройство).  1 .непосредственно" встроенные " двигатели в колесо. 2.Моторредукторы "связываются" с колесами посредством дополнительной передачи( например цепной)... А вот в этом роботе наверное используется асинхронный двигатель.. В этом роботе  также скорее всего используется "дополнительная передача" ( с целью "адаптировать" мотор редуктор в качестве приводного для тягового колёса)  А эта платформа вообще в качестве отработки ( исследовательских работ.. А это вообще "монстр" (из области "космических луноходов)  Значит скажу сразу: никакой задачи построить подобное не ставится...а  примеры взяты в качестве анализа общей" конструкции "приводных колес...
    • Чего спорите? Никто же не предлагает взять новый в солидоле штангенциркуль и повесить его на место разводного ключа .... Но ... реально пару лет назад была ситуация - доделывал ремонт, нужно было поставить смеситель и подтянуть в нем гайку, фиксирующую картридж ... Ключей и инструмента у меня, как многие догадываются, в избытке ЛЮБОГО, но вот такого, чтобы удобно подлезть к выступам или пропилам - уже не помню - на круглой гайке картриджа-смесителя, примерно как на фото - ну вот нет, и хоть самый крупный в Европе рынок Барабашова от меня в 5 минутах - ну не работает он в 9 вечера И пилить из чего-то аналог ключа было уже впадлу .... и разводные плоскогубцы-"утята" для снятия стопоров - тоже великоваты и неудобны около стены работать А вот выбранный из нескольких штангенциркулей тот, который, если что - не так и жалко - сразу решил вопрос с этой гайкой. Так что нужно просто адекватно оценивать ситуацию и решать вопросы .... в военное время, как шутил мой шеф, даже синус или вероятность - могут равняться трем .... Так что не стреляйте пианиста - он играет, как умеет ... просто не нужно делать из хорошего штангенциркуля нетривиальный инструмент для повседневной работы - и популяризировать ЭТО - вот и все ....
    • Просто не надо херню всякую постить, вы же  неглупый человек, зачем вы это делаете?
  • Покупай!
