БАЗОВАЯ СХЕМА № 1
Гость инженер
Базовая схема №1
Короче схема заманила меня простотой, соберёт её и чайник, только с радиусом действия кажется они нагнали. Я собрал её, работает сразу. Разработал печатную плату (чтобы зделать нужен текстолит и резак).На чипах размеры схемы 8*6 мм. Еслив применить ЧИП-индуктивность,то и в маркер можно запихать. Лучше собрать на чипах.
Модель с универсальным питанием 3-12 V , рассматривается как наиболее массовая, простая, качественная и удобная для серийного производства. Схема изображена на рис. 3.
В скобках указаны разбросы элементов. Без скобок оптимальные значения. Микрофон - МКЭ 332/333А-Б, ( любой китайский),( Я использовал микрофон КРСМ – он менише китайского в три раза). Можно « Сосну» воткнуть.Транзистор VТ1- КТ3102А-Б, КТ368А-Б можно КТ315А-Б, но у них больше разброс тока генерации. Из импортных - 2SC945 (аналог КТ315).Чиповые : КТ 368А9 (BFR 93) и подобные. Катушка L1 имеет 6 витков провода ПЭВ 0,45-0,7, намотка вплотную. Частота собранной схемы около 82-90 МГц. На частоту 92-97 МГц схему настраивают разжатием витков L1. Все резисторы в схеме МЛТ- 0,125; . Конденсаторы керамичесие дисковые импортные. С3 - керамический 0,22-0,47 мкФ, или мини-электролит 0,47-4,7 мкФ. (При чиповых деталях можно С3- 0.068-0.47)
Порядок наладки следующий: проверить ток потребления (8-10 мА) от 9 V "Крона". Антенн A2 припаеватся 1,2-1,4 витка от "холодного" конца катушки L1 (+ питания). Ее длина 60-80 мм многожильного провода с изоляцией.
Если схема имеет малый радиус действия нада увеличить связь антенны с контуром путем сдвига точки припайки А2 до 1,5-1,6 витка.
Антенну можно бахнуть и на коллектор VT1 ( ради эксперемента).
Оптимально настроенный передатчик практически не меняет частоту при касании рукой элемента питания или антенны. Тактико-технические характеристики базовой схемы: дальность в городе с антенной А2=400-600м.
Наверно с дальностью врут, если у них не суперчувствительный сканер.
Эта простота лежит на сайте:
http://spytech.narod.ru/radiomic/rm37.html#2
и я на него ссылаюсь.
Брехня :angry:
Неоднократно собирал этот жучок,заемечательно работает!Мой друг,(который своим примером возбудил во мне желание их собирать и копаться с ними)сделал их немало,я лично проверял дальность собранных им жучков на простенький "Мастер Китовский" приёмник,со второго этажа его дачи(местность-немножко деревьев,немножко домиков)антенна кусок провода около метра(никто не настраивал)хорошо было слышно на расстоянии около 300 м(дальше не пробовал,заборы понимаешь).На мой взгляд не мешало бы доп.каскад усиления НЧ.
Plant
вот так с обного транзистора да 300метров да еще и дальше! А мы с табой возимся усилители стороим над антеннами думаем! А дальность то во на поверхности лежит! :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
инженер Я вот хотел предложить ну если понянуло на самое маленькое может вот это попробывать?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=44
werewolf Я думаю, что в самом деле эта вещь по простоте и миниатюрности может дать фору подобным!
Сама схема на чипах у меня составила 8*6 мм.
Я поместил её в самодельный корпус сделанный из баночки кофе и приделал две литеевые батарейки по 3 вольта каждая. Размер батарейки по диаметру 8 мм. Правда микрофон маленький КРСМ. (чуть меньше "сосны" и стоит всего 18 руб.) И должен сказать получилось неплохая (1/3 всего размера кроны) штуковина. На китайский сканер всё слышно (если быть внизу дома, а жук спрятан в квартире на 4 этаже) в пределах 50 метров. Вполне можно снять информацию.
Только одно непонятно! Если антенну припаять к катушке как по схеме то лапай жук руками, а ЧАСТОТА НЕ УХОДИТ (ток от 9 вольт 8 Ма.) НЕ УХОДИТ !!!!!Но если припаять антенну на коллектор транзистора то при прикосновении частота уходит, а вот зато дальность намного увеличивается( зато ток 22 Ма). Почему так ?? НЕ ПОДСКАЖЕЩЬ?
Потому что в случае с катушкой ты снимаешь напряжение только с части витков и тока часть напряжени. Вот по этому и не уходит. А по всему остальному я так скажу. Чудес не бывает 50 метров это придел хотя я грешу на твой глазомер. Тут необходим усилитель мошьности а общее потребление оставить такимже вот тогда будет КПД выше а потреблять стокоже и бить дальше.
  • 2 месяца спустя...
вот таже схема (из той же книжки))) но с усилимтелем
http://vrtp.ru/index.php?act=gallery&CODE=picture&id=48 собиралась давно, а вот в выходные проверил дальность - около 300 метров на хороший приемник.
питание 9В ток около 20-25ма.
А можно корпус как антену использовать? :blink:
лучше как противовес
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=188
Вышеприведенная схема не может работать без ухода частоты в столь широком диапазоне питающих напряжений и тем более когда антенна подключается к выходному каскаду напрямую а не через разделительный конденсатор.Про заявленную дальность вообще говорить не хочется :P А то что у автора этого творения частота не "уходила"- так небольшой уход частоты компенсировала АПЧ приемника
Гость инженер
Я собирал с усилителем, но дальности как не странно не прибавилось! Хотя и ток вырос нормально_ Тут б...ь дело в гребаных контурах! А настроить их в резонанс дело не простое.
И глушит все тяливизары вокруг на метровом диапозоне!
Это и есть та простая схема которая РИС№3 подписана? Скажи что такое чипы на кторых ее можно собрать?(детали поверностного монтажа чтоли?) Провод и А2 от катушки это пологаю антенна? Не подумай пожалуйста что я придираюсь или прикалываюсь просто жуков собирал гору и мало что работает поэтому сразу хотелось бы уточнить. :o
Изменено пользователем Serhio
Gutta cavat lapidem
