Разработка Иип
Почему готовое не покупаем за 6 долларов? (http://www.alibaba.com/product-detail/D-50B-5V-24V-dual-output_1764485251.html?spm=a2700.7735675.35.1.KzHXDK&s=p)
К делу. Мощность 50 Вт.
Выбираем Fly-Back.
На каком TOP247 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167451/POWERINT/TOP247F.html)
по типовой схеме приведённой в pdf-ke.
5В 5% вы при 2А несбалансированной нагрузки не получите.
1) подгружаем резистором выход 24В Ватта так на 2..4
2) ставим линейный стабилизатор (на рассыпухе).
24в 2А пульсация не выше 1% отклонения так же не выше 1%
Ставим дроссель. ООС заводим после неё. Это проблема с точки зрения стабильности, но возможно.
TL431обеспечивает 0,4%. в 1% уложимся.
Вариант 2: делаем полумост. Остальное - то же. дроссель не ставим.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Довольно легко реализуется. ИИП на SG3525 + стабилизация по 24В (на остальные напряжения можно поставить стабилизаторы) + защита по току (так же от КЗ) на Трансформаторе Тока или резисторе.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
ИТОГ делать буду сам...
Я конечно извиняюсь, если обижу. Но если Вы такую дребедень в сети ищите и смотрите, то
вряд ли это Вам светит. Разработка ИИП требует серъезности и сосредоточенности…
ХМ, я видел промышленное изделие которое работало от 9 до 400 вольт .. причем как постоянки таки переменки , вот только на 12 вольт ток жрал такой что провод 0.5 грелся ...
Ну про готовы трансформатор я конечно загнул отчетливо понимаю что на врядли хотя ...
У меня телевизор LG еще с электронной трубкой , прекрасно работал от 24х вольт ( от АКБ на грузовике)
Прям на вилку 220 Вольт подавали постоянное 24 Вольта?..
Почему не беру готовые уже дважды разъяснил
Отлично рассказано как и что сделать когда ко мне обращаются по программированию надо тоже будет отвечать :
Да там все просто надо пару циклов замутить и условия добавить. можно еще и кесами сделать но если хочется правильно то надо делать програмный автомат, да в общем все можно и в одной строке сделать
Я так понимаю тут будет понятен намек ...
dkg10 , да ладно может вы мне в библтотеку сходить предложите ? юный техник почитать за 63 год ?
в отличии от многих тут PI expert дала и схему и намотку транса и вроде как все что я читал сделала ... делаю вывод надо попробовать ... спаяю расскажу ...
СЕРСАР, да .. и работал , только писк при этом шёл с блока питания ... вообще этот Lucky GoldStar у меня валялся в гараже в плоть до 2011 года , просто бессмертный лупоглазый телек ...
Здравствуйте. Я занимался разработкой ИИП несколько лет. Прочитал Вашу ветку. Я так понял Выхотите что бы Вам рассчитали схемотехнику, развели плату и спаяли образец.
и за все это Вы готовы заплатить 5-10 т.р.
Если бы вопрос стоял только о расчете и разведении платы, то в 5т.р. Вы бы уложились, но Вам нужен прототип. А Прототип это дорого, т.к. разовая уникальная вещь. Расклад такой:
заказать плату на ИИП - от 1000р до 2600р. (это реальные цены-не верете киньте запрос в любую компанию производящую платы)
головная микросхема - 100-150р.
транзистор - 60-100руб.
диоды - думаю на 70 руб в общем
трансформатор - 150-200руб.
конденсаторы электролитические - думаю в общем наберется на 150руб.
входной фильтр - 180руб.
smd элементы наверно на 50 руб.
ИТОГО: 1000руб элементы и 2500 плата=3500тыс - это при идеальном раскладе что не было допущено ни каких ошибок в расчетах и разведении платы.
по этому ни кто и не соглашается за такую сумму.
Вам проще купить хороший источник питания например от Mean Well - будет дешевле и ни чего городить не надо, а разработка это дорогая вещь - это потом в серии окупается и цена снижается примерно в 30-40раз (при объемах 5000-10000 шт. в месяц)
Я мог бы сделать печатную плату и собрать блок питания, но по готовой схеме с некоторыми изменениями. Опытный образец вышел бы 1000-1500рублей. Но сейчас занят другими заказами. БизнЕс у меня)))
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
