Сгорает Ir2153..
induction
приветствую всех.. подскажите пожалуйста, собираю пуш пулл на IR2153 с драйвером IR2110.. проблема в том что IR2153 через минуту нагревается градусов около 60, и IR2110греется но меньше.. потом IR2153 выходит из строя если не отключить.. собираю все точно как по схеме на фото..
питание со стабилизированных 7812 и 7805, обвязаны и напряжение в норме.. в чем же дело, уже все перепроверил несколько раз.. никаких ошибок в монтаже нет.. :unknw: спасибо..
Значит слишком низкая нагрузка для IR2153. Нужно ограничить ее выходной ток. Попробуйте поставить ей на выходы резисторы 47-100 Ом.
С уважением, Михаил, EEP Lab
спасибо за ответ.. я конечно попробую, но почему на макете все работало около часа и не грелось..?
микросхемы пробовал разные.. питание везде прозванивал, осциллографом все четко показывает с выходов микры непосредственно и с драйвера на затворах тоже все как должно быть.. но нагревается микросхема 2153 и все тут.. потом перегорит через минуты 3.. жэсть какая то..
Ir2153 это ПОЛУМОСТОВОЙ САМОТАКТИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР. То что Вы творите обсуждалось на форуме в ветке про иип. Я так понимаю схема от касьяна?
еще раз повторюсь, везде все перепроверено несколькими вечерами.. дорожки уже принудительно прошкрябаны иголками, чтоб наверняка, прозвонены мультиметром, просмотрены в увеличительное стекло.. все в норме.. микросхемы менялись на новые, старые, рабочие проверенные.. питание в режиме реального времени наблюдалось, все в норме.. схема работает, но как я описал, нагревается через минуты 2-3 и выходит из строя..)
схему составил я, из архивов на компе, так что без понятия где что обсуждалось и делалось.. я понимаю что бредово делать так IR2153 + IR2110, но у меня пока других вариантов не предвидится, использую что есть.. а мощности IR2153 нехватает чтобы качать затворы транзисторов на ту мощность что мне необходимо, IR2110 вроде как 2А на выходах, против 250мА у IR2153.. разница существенная..
выходной каскад IR2110 сильно замудрен конечно, да и целесообразность ее применения непонятно (хотя все зависит от выходных транзисторов), ну а так осциллограф в помощь
такое ощущение что многие здесь, просто так от балды, лиж бы написать.. либо вобще не читая то что я писал выше.. читайте внимательно.. осциллограмы идеальные, все работает, вопрос в том что нагреваются микросхемы 2153 и 2110, без 2110 микросхема 2153 не греется..
в общем спасибо всем, разберусь как-то на других форумах..
Попробуйте питание микросхемы подавать через резистор 50 Ом. То есть: питание - резистор - первая нога микросхемы.
А на восьмой пин микросхемы подавать напряжение через диод: питание - диод - восьмая нога микросхемы.
Надеюсь поможет.
в общем как я понимаю, при таком включении, происходит конфликт толи dead time то ли delay.. нужно выяснить это.. но другой вопрос напрашивается, почему на макете работало.. bn.gif чудеса какие-то..
никогда не использовал IR2110.. не даром говорят что сложный и мудреный драйвер..
В отличии от Вас мы ведосипед не изобретам( ir2153 с ir210 да еще на пуш-пуле). Собирите на шиме и будет Вам счастье.
В ветке "вопросы по иип" один человек тоже выкладывал что то подобное, так местные пришли к выводу что "это" работать не будет.
Да, тут все понятно - когда выход HI 2153 должен быть на высоком уровне, происходит закоротка по пути +12 В - верхний ключ верхнего плеча 2153 - вход 2110 - защитный диод 2110 - +5 В
Обратите внимание на запитку 2153 по даташит. Уже пару человек советовали ввести резистор по питанию. Скорее всего, там внутри стабилитрон. И от экземпляра к экземпляру он имеет различное (+-1,2 В ) напряжение стабилизации. Ему больно, и он сгорает...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Реально - от 10 до 15 В.
И если не хотите пробовать мой вышеуказанный вариант, то хотя бы плату пересмотрите, имею ввиду грамотность топологии сигнальных цепей.
Балбес.. спасибо, я пробовал по разному,
при прямом включении IR2153 видимо происходит перегруз по выходу изза конфигурации схемы входа IR2110(2113).. c формирователем на входе IR2110(2113) вроде работает хорошо..
но данную задачу мне необходимо было выполнить срочно, поэтому как я поступил, (конешно ктото скажет намудрил, но мне абсолютно не волнует это, главное оно работает и задача выполнена) я поставил комплиментарные составные усилители класса АВ под каждый выход.. все отлично работает..
схема собрана и вроде работает без нагрева под нагрузкой 10А..
Решение верное, комплементарные повторители часто применяют в качестве драйверов мощных мосфетов, а что, у 2153 не хватит мощи раскачать базы 814/815 напрямую?
Ну и если таки не хватило бы, то лучше маломощные и мощные дарлингтонами включить, а не каскадно.
