приветствую всех.. подскажите пожалуйста, собираю пуш пулл на IR2153 с драйвером IR2110.. проблема в том что IR2153 через минуту нагревается градусов около 60, и IR2110греется но меньше.. потом IR2153 выходит из строя если не отключить.. собираю все точно как по схеме на фото..
питание со стабилизированных 7812 и 7805, обвязаны и напряжение в норме.. в чем же дело, уже все перепроверил несколько раз.. никаких ошибок в монтаже нет.. :unknw: спасибо..
Значит слишком низкая нагрузка для IR2153. Нужно ограничить ее выходной ток. Попробуйте поставить ей на выходы резисторы 47-100 Ом.
спасибо за ответ.. я конечно попробую, но почему на макете все работало около часа и не грелось..?
микросхемы пробовал разные.. питание везде прозванивал, осциллографом все четко показывает с выходов микры непосредственно и с драйвера на затворах тоже все как должно быть.. но нагревается микросхема 2153 и все тут.. потом перегорит через минуты 3.. жэсть какая то..
Ir2153 это ПОЛУМОСТОВОЙ САМОТАКТИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР. То что Вы творите обсуждалось на форуме в ветке про иип. Я так понимаю схема от касьяна?
еще раз повторюсь, везде все перепроверено несколькими вечерами.. дорожки уже принудительно прошкрябаны иголками, чтоб наверняка, прозвонены мультиметром, просмотрены в увеличительное стекло.. все в норме.. микросхемы менялись на новые, старые, рабочие проверенные.. питание в режиме реального времени наблюдалось, все в норме.. схема работает, но как я описал, нагревается через минуты 2-3 и выходит из строя..)
схему составил я, из архивов на компе, так что без понятия где что обсуждалось и делалось.. я понимаю что бредово делать так IR2153 + IR2110, но у меня пока других вариантов не предвидится, использую что есть.. а мощности IR2153 нехватает чтобы качать затворы транзисторов на ту мощность что мне необходимо, IR2110 вроде как 2А на выходах, против 250мА у IR2153.. разница существенная..
выходной каскад IR2110 сильно замудрен конечно, да и целесообразность ее применения непонятно (хотя все зависит от выходных транзисторов), ну а так осциллограф в помощь
такое ощущение что многие здесь, просто так от балды, лиж бы написать.. либо вобще не читая то что я писал выше.. читайте внимательно.. осциллограмы идеальные, все работает, вопрос в том что нагреваются микросхемы 2153 и 2110, без 2110 микросхема 2153 не греется..
в общем спасибо всем, разберусь как-то на других форумах..
Попробуйте питание микросхемы подавать через резистор 50 Ом. То есть: питание - резистор - первая нога микросхемы.
А на восьмой пин микросхемы подавать напряжение через диод: питание - диод - восьмая нога микросхемы.
Надеюсь поможет.
в общем как я понимаю, при таком включении, происходит конфликт толи dead time то ли delay.. нужно выяснить это.. но другой вопрос напрашивается, почему на макете работало.. bn.gif чудеса какие-то..
никогда не использовал IR2110.. не даром говорят что сложный и мудреный драйвер..
В отличии от Вас мы ведосипед не изобретам( ir2153 с ir210 да еще на пуш-пуле). Собирите на шиме и будет Вам счастье.
В ветке "вопросы по иип" один человек тоже выкладывал что то подобное, так местные пришли к выводу что "это" работать не будет.
Вас не смущает что питание у IR2110 ножка VDD =5V . а питание ir2153 12V.Согласуйте уровни и всё станет ОК.
Да, тут все понятно - когда выход HI 2153 должен быть на высоком уровне, происходит закоротка по пути +12 В - верхний ключ верхнего плеча 2153 - вход 2110 - защитный диод 2110 - +5 В
Обратите внимание на запитку 2153 по даташит. Уже пару человек советовали ввести резистор по питанию. Скорее всего, там внутри стабилитрон. И от экземпляра к экземпляру он имеет различное (+-1,2 В ) напряжение стабилизации. Ему больно, и он сгорает...
И если не хотите пробовать мой вышеуказанный вариант, то хотя бы плату пересмотрите, имею ввиду грамотность топологии сигнальных цепей.
Балбес.. спасибо, я пробовал по разному,
при прямом включении IR2153 видимо происходит перегруз по выходу изза конфигурации схемы входа IR2110(2113).. c формирователем на входе IR2110(2113) вроде работает хорошо..
но данную задачу мне необходимо было выполнить срочно, поэтому как я поступил, (конешно ктото скажет намудрил, но мне абсолютно не волнует это, главное оно работает и задача выполнена) я поставил комплиментарные составные усилители класса АВ под каждый выход.. все отлично работает..
схема собрана и вроде работает без нагрева под нагрузкой 10А..
Решение верное, комплементарные повторители часто применяют в качестве драйверов мощных мосфетов, а что, у 2153 не хватит мощи раскачать базы 814/815 напрямую?
Ну и если таки не хватило бы, то лучше маломощные и мощные дарлингтонами включить, а не каскадно.
Впринципе как вариант решения, повторитель, но места больше займёт. Про дарлингтоны плюсану+
    • By Владелец IGBT-ёлки
      Всех приветствую и прошу помощи в мутном вопросе - можно ли использовать схему драйвера типа IR2110 для выпрямленного напряжения/ переменного напряжения?
      В общем случае имеем источник с непостоянным напряжением (например, после двухполупериодного выпрямителя без сглаживания), а схема драйвера предназначена для постоянного тока. Как доработать ее, если это возможно?
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Zahar
      Доброго времени суток.
      Решил собрать БП по схеме Старичка. На выходе нужно получить два по 50V 10A = 1000W.
      Возникло несколько вопросов:
      1) Q1,Q2  в оригинальной схеме стояли BC817 BC807, я поставил BD139 BD140 можно ли ставить эти транзисторы?
      2) Q3,Q4  в оригинальной схеме стояли FQPF10N60C, я же хочу поставить IRFP460, потянет ли IR2110?
      3) Какое напряжение должна выдавать вторичная обмотка для самозапита? Я предполагаю, около 12-14В.
      4)Какая индуктивность должна быть у L1,L2 ?
      5) Нужен ли резистор R13? На плате Старичка я его не нашёл. Может можно его просто закоротить?
      6) От чего зависит номинал C10,C11?
      Пока что это все вопросы, в последствии наверняка возникнут ещё.
    • А где разница? Игорян, ты не понимаешь, у физического лица нету собственности, и никогда не будет. Есть лишь право на собственность (чью то).
    • Схемка вообще сомнительная) а почему частота ток 10 кГц - не 20) за счет чего должна так раскочегарить - не понятно, может все-таки прежде чем собирать - брать инфу с разных источников,имхо
    • Нет Андрюх, я покупал вообще поле. Дольщик. За три года дом построили Да, о вкусах не спорят, согласен.  Ты тут тоже исполняешь частенько, так что не пиzди
    • @tishkanexx Питание отдельный трансформатор с регулируемым стабом на lm317 и lm337 .Выхлоп  даташитный на АК4490 , считаю правильным двухполярным ,чем на этой плате упрощенной китайцами ради удешевления и простоты использования. Да можно и не сильно портить , отпаять элементы от входа микры , перемычки  и подкинуть провода с нижней стороны платы где пятаки пайки есть , что бы дорожки не оторвать. Вот схема твоего и моего дивайса.  И схема даташитного выхлопа , мне нравится.
    • Ну, то, что приватизация- это фейк даже объяснять не буду. Я тоже покупал казённое жильё. Как и ты. А вот, что ты собственник- это ты погорячился, друг. У тебя априори не может быть ничего собственного. Вот у твоего холодильника есть телевизор например? А у телефона- планшет собственный? Так и у тебя нету ничего своего. Ты сам собственность своего опекуна.
    • Тиски прутковые ручные. Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм. Используется  обычная ручка от короткой отвёртки для бит 6,3 мм. Тиски удобно использовать для точения паяльных жал и др. работ, где нужно удерживать круглые предметы, или инструменты (зенковки, свёрла, метчики, болты, итп)  Указанный патрон можно вставлять в 16 мм патрон сверлильного станка, если есть необходимость в сверлении отверстий менее 3 мм. Остальное понятно по фото.
  • Покупай!
