Guest Трикс
Секундный Таймер
Еще рацуха для пущей надежности. Второпях полярность диода попутал.
Та не будет он делать,не пыхтите,в нете схем таймеров как грязи,хотелбы нашёл и сделал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Guest Трикс
Махно, ты чего такой пессимист? )) Я именно сделать хочу,
В автомагазине есть реле времени РЕГТАЙМ1 с регулировкой 1..60сек за 400р, но и это не спортивно )
Большое спасибо за схемы.
А так не будет работать?
Хочешь спортивно,хватай с прилавка таймер и копытами,копытами...
Суточный таймер всёравно придётся покупать,секундный хоть на одном кондёре и реле сделай.Подкину идею с китайским будильником,еси вместо часовой стрелки надеть диск с двумя горбами и по ним будет скользить микрик,у тебя будут 4 импульса в сутки.
Guest Трикс
По последней схеме всё работает в нужном мне порядке, но есть проблема - электролит на 220мкФ очень долго держит заряд - за ночь с 12V его напряжение упало до 7V, соответственно он не отрабатываепт при следующем включении.
Еще непонятка - подстроечный резистор на 5К почти не влияет на длительность импульса, регулировать можно всего лишь 5..7сек
По какой схеме? Номер поста или схема? Я так и думал, что с этим столкнетесь.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ну так поставь резисторы 100 кОм с базы на эмиттер и поперёк питания.Регулировка в твоей схеме в больших пределах невозможна,ставь маленький галетник и несколько кондёров.Видишь первые трудности,а в промышленном оразце и корпус и шкала и точные установки.
Edited by Mahno
chip-chip вы безусловно правы.
Да, в схемах (#21,#25,#26) желательно параллельно конденсатору С1 ставить резистор 1..2мОм
Но есть исключения.
Если конденсатор с повышенной утечкой, то можно обойтись и без резистора. Также потребность в резисторе разряда С1 зависит от схемы подключения таймера. Если таймер подключен к другой схеме, возможен разряд конденсатора С1 через резистор R1(R2) и элементы другой схемы по цепи питания..
Edited by algit
Guest Трикс
Я собрал по схеме #30.
Может я туплю, но мне кажется, что предложенные схемы работают как задержка включения, мне не так нужно (
Guest Гость
Конечно "может". Очень даже "может"
Все предложенные схемы имеют реле (как и Ваша) в своём составе.
У реле переключающие контакты... хоть задержка, хоть импульс- что угодно.
По схемам Вам предложенным выше можно сделать плавную регулировку.
По Вашей схеме , нужное время регулировать сложнее, да и разброс будет велик...схема всегда будет отрабатывать с большой погрешностью.
Guest Трикс
200К на ЭБ очень помогли, разряд емкости 100мк происходит за 40сек.
Вот так примерно:
Файл Протеуса 7.4 в архиве.
111.rar
Guest Трикс
Я же сразу не сообразил, что предложенные схемы работают на разрывание (
Быстренько переделал по #25 - просто супер !!!!
C=220мк R1=20K R2=500K
Очень точная и стабильная регулировка 1..15 сек, и цена вопроса 120р.
Огромное спасибо за помощь! И отдельно за терпение )
Махно, ты случаем не менеджер по продажам?
