Замена конденсатора в электроприводе швейной машинки
Все, сделал. Машинка жужжит :yes: . Оказалось был еще один перелом возле вилки к моторчику. Устранил и там, сейчас все пучком. Осталось только ремешок еще поменять, а то родной уже совсем износился...
"...Запас по напряжению ещё никогда не мешал ..." - так он там есть и так - что указано в даташитах ... но при массовом производстве - вопросы габаритов и "запасов" сразу дают знать о себе в стоимости, габаритах и массе ... и довольно ощутимые.
"запаса" у них не хватает
Конденсатору - то больше 25 лет.
А бытовуха гарантированно рассчитана на 5 лет эксплуатации.
5 раз перебор, однако. Усталость материалов, микротрещины...
Усыхание изоляции и т.п.
Замена конечно не эквивалентная, но сколько то он проработает. "Синька" эта рассчитана на работу с постоянным током, на переменном напряжении из-за эффекта поляризации примененного там диэлектрика максимальное допустимое напряжение гораздо меньше номинала.
п.с. подобные конденсаторы, особенно X2 рассчитаны на то что могут держать 2000В напряжения в течении как минимум 20 секунд. 250В переменки на них указаны для всех диапазонов рабочих условий с учетом устаревания и высыхания диэлектрика и прочее. Врятли у них конечно срок годности дотягивает до 10 лет... и то что он проработал 25 лет и потом сдох это вполне объяснимо. В худших условиях он проработал бы гораздо меньше.
:650 В, в течении 25 лет, имеют чуть меньший шанс пустить дым, деградация диэлектрика в поле примерно одинаковая.
Кстати о птичках конденсаторах К10-17, заглянул в справочник, а там... всё написано и даже нарисовано в графиках. ( Мы же инструкции не читаем и так умные :crazy: )
Оказывается для 400-вольтовых амплитуда переменки ( 50 Гц ) не должна превышать 280 В ( 70% от 400 В ), а для 630-вольтовых не более 315 В ( 50% от 630 В ). Смотрите, кому интересно
post-172601-0-17713900-1441818778_thumb.jpg post-172601-0-27171000-1441818809_thumb.jpg
Получается, что лучше ставить последовательно два 250-вольтовых конденсатора - они выдержат до 500 В ( 100% от 250 В х 2 ) , конечно с выравнивающими ( разрядными ) резисторами
и с учётом, что ёмкость получится вдвое меньше. :big_boss:
Если учесть, что амплитудное значение сетевого у нас 308 вольт, то 315 вполне подходит (по факту оно получается больше).
Как показывает практика, в нч цепях эти конденсаторы работают очень надёжно.
Реально советские конденсаторы могут иметь значительный запас по напряжению, а могут и не держать того, что положено.
У меня стоят К10-17 гасящие 1мкФ х 400 В в фонариках, которые заряжаются от сети и за несколько лет ни один из четырёх не пробился, видимо партия хорошая попалась. :buba:
  • 4 года спустя...
У меня вообще нет конденсаторов в новом китайском комплекте для швейной машинки,не в двигателе ни в угольной педали,что можно поставить в педаль для плавности хода и в двигатель от помех и искрения?
Скажите пожалуйста, возможно ли заменить сгоревший конденсатор моторчика швейной машины 0,06мкф+2х2000пкф 250 В на 0,07мкф+2х2500 пкф 250 в
Можно. Это помехоподавляющий конденсатор и на работоспособность не влияет.
Но конденсатор должен быть на 250 Вольт именно переменного тока, обычно такого вида примерно.
kondensator-miflex-ksppz-10-0-1uf-5-prze
27.11.2019 в 14:53, Redcliffe сказал:
И это плохо, у меня сосед сверху включает пылесос и в муз. центре треск на FM. Поставить любые конденсаторы не менее 10H 630V на клеммы двигателя. Или 2200пф (Y- конденсаторы) с каждой клеммы на корпус мотора.. Стоят в компьютерных ИБП, обычно синенькие такие.
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Из-за разрушения угольных пластин в регуляторе купил новую такую же педаль. При работе оказалось, что машина с новой педалью резко стартует в отличие от той , которая была ранее. Педаль под пломбой. Разобрал. В ней почему-то вообще изначально не поставлены конденсатор и сопротивление на входе. Решил поставить дополнительно. При этом: сопротивление на входе - из старой педали, а конденсатор, т.к. он сгорел в ней , то поставил новый типа БМТ-2 номиналом 0,1 мкФ, 400 В. Теперь хорошо начала работать, но через несколько минут простоя машина, вдруг начинает сама по себе работать. Разобрал педаль: сильно греется конденсатор и, видимо, начинает коротить. Нужен другой тип конденсатора? Почему в новой купленной мною педали отказались от конденсатора и сопротивления? Экономия? Повторюсь: с новой педалью без этих элементов машина Чайка-142М резко стартует.
Изменено пользователем bep700
46 минут назад, bep700 сказал:
400 В
Да, нужен не менее, чем на 630 В, либо типа МБГЧ, предназначенный для работы на переменном токе, в отличие от МБТ, "заточенных" на постоянный ток и терпящий переменный с напряжением не более 20...30% от написанного на корпусе.
2 часа назад, bep700 сказал:
никакого отношения к такой работе эти элементы НЕ ИМЕЮТ ....
Изменено пользователем KRAB
Повторюсь: в купленной взамен отказавшей новой такой же педали нет элементов R и C. На что это может влиять? Восстанавливать ли схему старой? Новая штатно работает.
22.11.2020 в 19:24, Dr. West сказал:
Это противопомеховый фильтр, на работоспособность машинки не влияет.
Дроссель вместе с конденсатором в педали очень даже влияют,проверено..после установки,плавный пуск стал, пошил пару рабочих брюк и 2 пары труселей по ГОСТу..:)
Изменено пользователем Redcliffe
