Вакуумный Портативный Очиститель
Доброго времени суток, необходимо разработать устройство, которое будет отвечать следующим характеристикам.
Прибор предназначен для работ с воском (Хендмейд). Основной задачей его является выборка теплого воска с поверхности.
Прибор состоит из
Вакуумный компрессор с регулятором мощности всасывания.
Трубка от компрессора соедененная с фильтром, который будет припятствовать попаданию частей воска в компрессор.
трубка с другой стороны фильтра, соедененная со стеклянной частью медицинской пипетки.
Пока что это прототип, необходимо понять, насколько его реально воплотит в жизнь.
Изменено пользователем alex.plaha
Воск нужно подогревать на протяжении всей длины ваших трубок. Иначе он застынет на 10м сантиметре.
и еще вопрос, о каких таких частях воска идет речь, которые будут фильтроваться????
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Добрый день, там нунжо высасывать 0,2 грамма воска, пробку можно сказать.
В следствии чего образуется эта пробка и где именно она образуется? в фильтре?
Опишите подробнее работу этого прибора, для чего он. можете нарисовать его, примерно хоть, как вы сами это представляете
Компрессоры, трубки, фильтры в техзадании... При чем тут электроника? Топикстартеру на Чипмейкер нужно.
Я не особо специалист в данной области, просто у меня есть финансы, которые я с радостью отдам за работу человеку, который поможет в решении этого вопроса.
Давайте проще - если есть вакуумный нассос маленький, я с вами свяжусь, подробно все опишу, так как я не технарь.
есть такой насос, аквариумный мембранный например
Должна быть накопительная ёмкость около 1 литра. В ней создаётся разряжение любым вакуумным насосом, можно вручную. Ёмкость шлангом соединяется с подогреваемым наконечником и запорным клапаном с кнопочным управлением. При открытии клапана воск в жидком виде всасывается, распыляется внутри трубки и потоком горячего воздуха уносится в ёмкость. Практически чистая механика - надёжно и просто будет собирать жидкий воск в нужном месте.
Как Вам такое решение:
- вакуумная станция http://shop.siriust.ru/product_info.php?cPath=23_28_269&products_id=9194
- оловоотсос электрический http://shop.siriust.ru/product_info.php?products_id=207
Оборудование привел "на вскидку", т.е. первое что подвернулось в поисковике.
Идея - оловоотсос пристыковывается к вакуумной станции через фильтр-улавливатель воска.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
