alex.plaha Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) Доброго времени суток, необходимо разработать устройство, которое будет отвечать следующим характеристикам. Прибор предназначен для работ с воском (Хендмейд). Основной задачей его является выборка теплого воска с поверхности. Прибор состоит из Вакуумный компрессор с регулятором мощности всасывания. Трубка от компрессора соедененная с фильтром, который будет припятствовать попаданию частей воска в компрессор. трубка с другой стороны фильтра, соедененная со стеклянной частью медицинской пипетки. Пока что это прототип, необходимо понять, насколько его реально воплотит в жизнь. Изменено 9 сентября, 2015 пользователем alex.plaha 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) Воск нужно подогревать на протяжении всей длины ваших трубок. Иначе он застынет на 10м сантиметре. и еще вопрос, о каких таких частях воска идет речь, которые будут фильтроваться???? Изменено 9 сентября, 2015 пользователем Viktor26 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.plaha Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Воск нужно подогревать на протяжении всей длины ваших трубок. Иначе он застынет на 10м сантиметре. Добрый день, там нунжо высасывать 0,2 грамма воска, пробку можно сказать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 В следствии чего образуется эта пробка и где именно она образуется? в фильтре? Опишите подробнее работу этого прибора, для чего он. можете нарисовать его, примерно хоть, как вы сами это представляете 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Компрессоры, трубки, фильтры в техзадании... При чем тут электроника? Топикстартеру на Чипмейкер нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.plaha Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Компрессоры, трубки, фильтры в техзадании... При чем тут электроника? Топикстартеру на Чипмейкер нужно. Я не особо специалист в данной области, просто у меня есть финансы, которые я с радостью отдам за работу человеку, который поможет в решении этого вопроса. В следствии чего образуется эта пробка и где именно она образуется? в фильтре? Опишите подробнее работу этого прибора, для чего он. можете нарисовать его, примерно хоть, как вы сами это представляете Давайте проще - если есть вакуумный нассос маленький, я с вами свяжусь, подробно все опишу, так как я не технарь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) есть такой насос, аквариумный мембранный например Изменено 9 сентября, 2015 пользователем Viktor26 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_VN_ Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Должна быть накопительная ёмкость около 1 литра. В ней создаётся разряжение любым вакуумным насосом, можно вручную. Ёмкость шлангом соединяется с подогреваемым наконечником и запорным клапаном с кнопочным управлением. При открытии клапана воск в жидком виде всасывается, распыляется внутри трубки и потоком горячего воздуха уносится в ёмкость. Практически чистая механика - надёжно и просто будет собирать жидкий воск в нужном месте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcu Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 необходимо понять, насколько его реально воплотит в жизнь. Отсос. Его достаточно, чтобы проверить. 0 Разрабатываю электронику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solder4dig Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Как Вам такое решение: - вакуумная станция http://shop.siriust.ru/product_info.php?cPath=23_28_269&products_id=9194 - оловоотсос электрический http://shop.siriust.ru/product_info.php?products_id=207 Оборудование привел "на вскидку", т.е. первое что подвернулось в поисковике. Идея - оловоотсос пристыковывается к вакуумной станции через фильтр-улавливатель воска. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
