Помогите Со Схемой Унч 12 Ватт На П217
__RalF__
Должно быть лучше, если ГТ404 вместо МП37 и ГТ402 вместо МП40 соответственно, а не наоборот.
Во второй схеме у МП37А перепутаны коллектор и эмиттер.
Юный пионер спасибо- я ошибку в схеме исправил.
Изменено пользователем algit
- С чего вы взяли что К-Э перепутаны ?? Это ж - фазоинверсный каскад ! :yes:, состоящий из V5-МП26, и V6-МП37. V4-МП26 - усилитель напряжения (УН), ток покоя подгоняется сопротивлением R22-100 ом, симметрия выходного каскада - R19-91 ком.
Изменено пользователем Badun812
Схема уже исправлена см. пост выше.
И можно ли куда нибудь в этой схеме пихнуть п 605-608 ,п701
П605 можно использовать вместо П217 в качестве V7 и V8.
Если уж выход германиевый, то и остальное тоже надо делать на германиевых. Сборная солянка хорошо звучать не будет.
