Бегемот 179
Помогите Подключить Вольтметр К Зарядному Устройству
5 минут назад, rzd сказал:
Конечно под моим контролем и до 14 вольт.
замучаешься ...
Только что, KRAB сказал:
замучаешься ...
Типа следить за зарядом или что?Тумблер на 4 ампера ставлю,показывае 16,5 вольта.
Edited by rzd
27 минут назад, rzd сказал:
вольтметр стал показывать не 14,8 вольта а 22 вольта.
Ты забыл аккумулятор присоединить. Это же зарядное устройство. А конденсатор можно убрать. :D
Вольтметр будет нормально работать, если к нему добавить фильтр.
1. Внимательно посмотреть на дорожки входных цепей. Один из выводов контроллера будет соединен с о входом через резистор с очень большим сопротивлением. У моего вольтметра этот резистор имеет сопротивление 390кОм.
2. Нужно подключить измеряемый сигнал к контроллеру минуя этот резистор. Для этого собирается следующая схема. Чтобы минимизировать емкость конденсатора, нужно по возможности выполнить условие R1 + R2 = R3.
3. Резисторы имеют разброс +/-5%. Поэтому добавляется резистор R1. Подбором его сопротивления нужно скомпенсировать разброс сопротивлений R2 и R3. (Привести показания в норму по образцовому вольтметру).
4. Конденсатор крайне желательно подключить прямо к ножке минуса питания контроллера, чтобы убрать помехи из соединительных проводов.
Конденсатор должен быть пленочным. Расчетное подавление пульсаций при указанной емкости примерно 134 раза.
А амперметр разве нормально работает? Тоже скачут показания?
Edited by avv_rem
Само собой, подключив конденсатор к выпрямителю, он зарядился до амплитудного значения 22 вольта, что в 1,41 раза больше действующего. В этом ЗУ всё равно нет никакой автоматики и если следить за напряжением, то можно и так заряжать.
Либо забить на модные цифры и поставить дубовый стрелочный Вольтметр - ему все равно (почти) на пульсации.
Только что, _abk_ сказал:
Попробую конечно и с аккумулятором.За место нагрузки,пробовал ставить лампочку от фары дальний огонь.Вольтметр так же прыгал.
Только что, avv_rem сказал:
Я без аккума пробовал.Он вообще на месте стоит.
Только что, Dr. West сказал:
Ну и отлично!Пожалуй на этом и остановлюсь.
Скакать будет всё равно. Но не так сильно, как с лампой.
3 часа назад, rzd сказал:
Вот  фотки сделал
Автомат Калашникова отдыхает.:D
1 час назад, avv_rem сказал:
я ему по фото уже и перемычку указал, которую достаточно поднять и получить измерительный вход.
15 часов назад, rzd сказал:
Проблема один к одному с автором.Китайский вольтметр.Скачут показания примерно в таком же зарядном устройстве.Подскажите или ткните в схему простую,как,куда в ЗУ подключить этот конденсатор.Если можно на пальцах.
Сначала подключи конденсатор где-то на 47-100 мкФ и напряжение 25-50 Вольт между точкой 1 и общим проводом питания (чёрный провод). Этим сгладится напряжение питания контроллера вольтметра.
Далее нужно подключить блокировочный конденсатор на входе контроллера после резисторного делителя с подстроечным резистором ( вроде точка 2, третий вывод подстроечника по фото не видно) между точкой 2 и общим проводом. Конденсатор подобрать в пределах 0,01 - 1 мкФ так, чтобы и показания вольтметра и не мельтешили, и сравнительно быстро реагировали на изменение напряжения питания.
2.thumb.jpg.49640ebad4a14d457cbd24444017ca1a.jpg.61347f4af7e4b63c522afc6d38f2d793.jpg
