Доброго дня.
Продам фрезерный станок с ЧПУ фирмы Roland
Покупался почти год назад (в ноябре 14ого). Использовался в бизнесе, сейчас не нужен. Может кому-нибудь из участников форума нужен будет.
Состояние отличное.
Покупали тут - http://engraver.ru/products/frezernye-stanki/mdx-40a/
Сам станок:
Макс. рабочая область: 305 мм (X) х 305 мм (Y) х 105 мм (Z) Диапазон перемещения шпинделя: 305 мм (X) х 305 мм (Y) х 105 мм (Z) Нагрузка на стол: до 4 кг Скорость перемещения по осям XY: от 0,1 до 50 мм/с Скорость перемещения по оси Z: от 0,1 до 30 мм/с Программное разрешение: 0,01 мм (RML-1) и 0,001 мм (NC code) Механическое разрешение по осям XY: 0,002 мм Механическое разрешение по оси Z: 0,002 мм Двигатель шпинделя: бесщеточный двигатель Мощность шпинделя: 100 Вт Частота вращение шпинделя: от 4.500 до 15.000 об/мин Крепление инструмента: цанговое Максимальная толщина заготовки: 123 мм Подключение: USB Язык команд: RML-1, NC code Энергопотребление: AC 100÷240 В / ±10%, 50/60 Гц, 2,1 А Потребляемая мощность: 210 Вт Уровень шума: при перемещении (без резки): 56 дБ или менее, в режиме ожидания 42 дБ или менее Габаритные размеры: 669 (Ш) x 760 (Г) x 554 (В) мм Вес: 65 кг Рабочая температура: 5÷40°С Рабочая влажность: 35÷80% (без конденсата) Комплектация: сетевой шнур, USB кабель, Z0 сенсор, шестигранная отвертка, ключи: 2шт, шестигранник, цанга: 6мм, руководство пользователя, CD-ROM Roland Software, CD-ROM SRP Player.
Стартовая цена 350т.р.
Почта: gafortov@mail.ru
Телефон: 89375950456
Sign in to follow this
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
    • By Korins
      Продаётся связка Allen-bradley:
      ПЛК Allen-Bradley CompactLogix L36ERM
      БП  Allen-Bradley 1769-PA4 Power Supply
      Аналоговый модуль Allen-Bradley 1769-OF8C I/O Module
      Вопросы и предложения писать на email, т.к. На форуме бываю редко korins-korins@rambler.ru
    • By dimanelikvid
      Куплю контакторы МК 1-10, МК 1-20, МК 2-20, МК 3-10, МК 3-20, МК 4-10, МК 4-20, МК 5-10, МК 5-20, МК 6-10, МК 6-20, МК 6-30. По всей России
      Не б/у, не ржавые, не битые.
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • By dimanelikvid
      Куплю реле РВ-235, РВ-248 не старее 2000 года выпуска. РВ-235 до 1200 рублей за штуку, РВ-248 до 300 рублей за штуку. Фото обязательно. По всей России
    • By dimanelikvid
      Куплю контакторы КТ-6023 любое напряжение не б.у. до 2000 рублей за штуку в зависимости от состояния и года выпуска. По всей России
    • Ох, не тем вы занялись... С вашим слогом, вам бы романы женские писать. Ну а по делу - так вряд ли заглянет сюда тот, у кого точно такие же весы, и который их разбирал. А совет на такие случаи дал незабвенный Степан (помните "Формулу любви"?): "Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!". Надо только достаточно долго "покрутить" эту вещь в руках.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
