Спалил Звуковую Карту Creative Sound Blaster X-Fi Hd
Здравствуйте, спалил звуковую карту, подключая усилитель (раньше с ним нормально работало), теперь карта на выходе выдает какие-то пердящие звуки вместо звука, (без сигнала молчит). Незнаю что точно сломалось. Модель звуковой карты Creative Sound Blaster X-Fi HD http://www.ixbt.com/multimedia/soundcard-duel-jan-2014.shtml . Корпус я вскрыл, там от линейных выходов идет резистор 33 Ом последовательно и емкость, потом сигнал на какую-то микросхему GAD (незнаю что это, подозреваю переключатель). Затем идет на усилитель 4556, на нем почему то 10 Вольт питание, на всех входах выходах около 4,8-5 Вольт (пол питания). Помогите отремонтировать пожалуйста.
А что делает этот переключатель ? Случайно, выходы усилителя не садит на землю, при нажатии кнопку отключения звука.
Питание ОУ однополярное ? После ОУ есть ли конденсатор отсекающий постоянку на выходе ОУ ?
Но лучше отнеси к мастеру.
С уважением, Дмитрий
Корпус разъема общий и для микросхемы, то есть кондеры для обреза ДС не нужны, и их нет.
Кнопки отключения звука на карте нет, есть только энкодер но он на софт работает
И что ? Даже энкодер у неё может быть аппаратным, а управляться софтом картой из под ОС, с кнопкой отключения звука может быть тоже самое.
Так я и ни понял какой корпус с чем общий. Лучше бы нарисовал эту часть схемы.
Вероятно спалили выходные операционники. На многих картах стоят "мьютовые" ключи на транзисторах. Может и их зацепило.
Главное звук полностью не пропал, (запускаю проверку звука с менюшки винды на выходе пердящие искажения по времени такой-же как должен быть сигнал)
Если счет начинать с выхода, первыми после разъема идут резисторы 33 Ом (живые) потом микросхема на рисунке под номером 2, на нее не могу найти даташит (может это и есть ключ), после нее идет операционик с двуполярным питанием! нет никаких разделительных конденсаторов.
По этим микрухам у вас нет документации ? маркировка на чипах GAD SB5 (или S85)
Изменено пользователем show me the money
  • 6 лет спустя...
В 11.09.2015 в 07:22, show me the money сказал:
Пусть тут полежит "gad skm" - isl54405iruz-t  переключатель, горит как не в себя, легко заменяется перемычками, но появляется щелчок при выключении. Реньше ставили просто полевые ключи в SB
Изменено пользователем sendel
