Здравствуйте!!! помогите разобраться в усилителе от музыкального центра panasonic sa-pm21...мне надо найти вход от устройство..дело в том что я хочу подключить ноутбук к усилителю.и никак не могу разобраться в плате..выход нашел..а вход не могу найти..добавил фотографию платы усилителя.
Включи усь и пройдись по пинам чем-нибудь металлическим - "по-фони".
ПС. Динамики к выходам не забудь :)
Edited by КЭС
я очень извиняюсь..но я не понял ваше предложение..я совсем новичок в этом деле..обясните пожалуйста по подробней
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
КЭС - я не бы не стал, неопытному, такое советовать. Вдруг коротнет чего-то.
Автор посмотрите название микросхем-усилителей и мы попробуем вам подсказать.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Вы не поняли меня. Нужно именно то, что написано на корпусах - вот тех, двух черных многоножек - они рядышком стоят...
AN17831A - 6 и 8 нога.
AN17808B - 2 и 5 нога.
Сигнал подавать нужно через конденсатор - 1 мкФ. Или поискать "входные" конденсаторы на плате. Они должны быть одинаковыми.
Похоже, что эти кондеры на плате - С350 и С370 - для первой, а для второй С551 и рядом стоящий
Edited by MiSol62
а с какой стороны считать ноги если смотреть сверху...почему надо сигнал подавать через конденсатор...и как найти этот конденсатор..посмотрите на последнию фотку плз может она поможет насчет конденсатора
Ну, я-же написал про кондеры. Два коричневых и два синих.
- на самой плате, около ног микросхемы написано - 1....12. Вообще-то принято считать так, как читается надпись на микре. Edited by MiSol62
значит мне нужен этот кабель который на фотке присоеденить к входам через конденсатор вышесказанноми..просто у этого кабеля на фотке 3 провода а там на плате 4 ножки..и как это подсоеденить
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • Замечание принято! Сайт технический,поэтому...АЧХ моего щита ГИ сегодня переснята,в том же зале 24 кв.м.,профф.микрофоном,на УНЧ с линейной АЧХ,через профф. зв. карту. Шкала в программе RMAA 6.4.  сделана +/-42 Дб. На скрине (ниже) два замера с разным положением микрофона относительно ВЧ динамика. Неравномерность на графике 10 Дб с небольшим подъемом по ВЧ. Повторюсь.Мне не это главное. Мне важно получать кайф от музыки,а не от графиков  П.С. Все видео с данным щитом ГИ удалены мною из интернета.,чтобы не было лишних разговоров.... Все гоняются за басами.А они вот они,на огромном ШП динамике ГИ общей площадью диффузора 3000 см.кв....который толкает воздух с амплитудой 0,5 -1.5мм. Про лошадиную интерференцию и про стереоэффект щитов ГИ пусть Вам лучше Василичь разъяснит.Он ТС этой темы.
    • В комповом БП, даёт возможность, следя за напряжением по +5 и +12 Вольтовым выходам (некоторой пропорцией от их... здесь даже на форуме где-то писали об этом и даже ексельку выкладывали) при помощи одного регулятора, поддерживать стабильным напряжение по двум выходам.
    • Ну уж нет, так не пойдет. Не надо пытаться свести должности разработчика, конструктора и программиста в единое целое. Так не пойдет, человек либо пишет программы, либо оформляет документацию, либо разрабатывает схемы-платы. Один человек чисто физически не сможет делать сразу все даже если будет вкалывать по 12 часов в день без выходных, ибо все три направления очень трудозатратны.   Тоже не пойдет. Любая нормальная фирма может указать хотя бы минимальный оклад, в противном случае это выглядит, как лохотрон. Тем более, опираясь на ваши хотелки, зп должна быть не менее 200 т.р. + премии.
    • По факту, это сглаживающий LC-фильтр на каждом плече. Можете измерить, что происходит с напряжением на выходе если закоротить дроссель на ХХ и не большой нагрузке. Жаль, что нет ослика. Может есть возможность измерить индуктивность дросселей и главное индуктивность первичной обмотки силового трансформатора? Спрошу (на всякий) ... снабберных цепочек у Вас нет вообще ... и, все измерения были без лампочки (для пробных запусков) по первичке?
  • Покупай!
