Ремонт Электронного Балласта Лдс
Mals
Это ещё ладно. Мне вообще пускачи залитые в эпоксидку попадались. Такие сразу в мусорку.
вот фото немецкого "чуда"
В телевизоре меньше деталей чем в этом немецком чуде.:)
эта лампа все равно зажигается с опозданием.
Динистора на запуск нету (на фото не видать). Вот С4 электролит случайно не в базовой цепи одного из транзисторов стоит? Проверьте его
Проблема этого балласта в том что китайцы сєкономили 1 коденсатор. В идеале єлектролитический конденсатор после выпрямителя должен быть один, а лампа должна подключаться к средней точке двух неполярных конденсаторов. У нас горели балласты как бєшенные - после переделки за год ни один не вышел из строя
Вот так правильно:
http://fedjukov2.narod.ru/LDS/Image4.gif
Изменено пользователем ruta56c
,Именно так. Я про С4 сразу писал.Ибо точно такое гуано было у нас изначально.Когда счета на ремонт этой фигни превысили цену более-менее достойного балласта с динистором.Были все заменены на балласт с динистором.Работают уже года 3 наверно без сбоев.Менять без ESR это гиблое дело
Мы еще корпуса в решето делали от них.После этого чуть дольше работают
Shida, а смысл в позднем зажигании? Вторая лампа в этом светильнике с таким же балластом запускается мгновенно. Я первый раз также запаял, думал фиг с ним, пусть попозже, а в итоге опять все сдохло. Лампы новые, сто раз все менял. Guest_ плюшкин, я писал, что поменял С4 на новый, без результата.
Новый не значит что в нем именно 4.7 мкф .Из моих последних закупок китайчатины очень тяжело найти пристойные кондеи в ибп.Видать конкретный китай :crazy: .Особенно порадовали 100мкф и 1мкф , до -40% от емкости есть экземпляры.Вытяни из рабочего конденсатор и подсади в этот.Или ваще поменяй их местами
Дроссель довольно теплый по сравнению со тем, который на втором балласте....
Может все дело в нем (хоть и не факт).
Бывало подобное - перероешь всю схему из нескольких деталей, а результата ноль. Проверьте на микротрещины; индуктивность дросселя; на крайняк - каждуюдеталь методом замены на исправную (благо - схема "детская")
Неужели так сложно замерить напряжение на каждом, нет, надо обязательно перепаивать, менять местами, будто бы правила конденсаторного делителя работать перестали...
Да.если у Вас крякнул 1 высоковольтный конденсатор,то скорее всего 2 тоже кердык.Насколько я помню,то они умирали вместе.
Опять же,все упирается в ESR.Без замеров это гиблое дело
На позднее зажигание могут влиять следующие факторы: несоблюдение баланса ёмкостей этих конденсаторов.(см. фото 1). Отклонение частоты задающего генератора тоже имеет большое значение и зависит она от экземпляра транзисторов, индуктивности тр-ра и ёмкости конденсаторов. (см. фото 2).
Изменено пользователем Shida
Намекну еще раз - подключать лампу через электролитический конденсатор - гиблое дело и низкий ESR всего лишь
отстрочит его смерть.
Выкинуть нафиг этот балласт и купить новый за 150-200 руб.
Потому как жечь транзисторы и т.д. да ещё время терять-дороже.
Конечно для начала не помешало бы проверить нити накала в трубе лампы.
Я обычно после покупки таких балластов ставлю в разрыв одного из сетевых проводов проволочный резистор 15 Ом и после этого проблем не бывает
А в одну лампу китайскую вообще 100 Ом поставил - постоянно включена года 3
Все проверил, походу транзисторы лажовые китайцы мне прислали. Можно ли ST13007А воткнуть сюда?
Изменено пользователем Mals
Насколько критичен номинал дросселя? Родной от 36Вт-ого балласта развалился, его параметры 3.6 Ом, 3.19 мГн. Есть дроссель от 18 ваттного 3.8 Ом, 3.02 мГн. Габариты и диаметр провода "на глаз" такие же. Можно ли поставить?
По идее индуктивность меньше, значит ток через колбу будет больше. В то же время потери на активном сопротивлении возрастут, но 0,2 Ом - некритично. Ставьте, ничего страшного не произойдет.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
