@motoandrey14
Потому что я не нашел готовых УНЧ с этой микросхемой. Почему я не нашел других микросхем? Потому что в тех источниках, что мне известны, большинство чипов рассчитано на большой выходной ток, а не напряжение. Почему я не куплю готовый УНЧ? Потому что я не нашел мощные УНЧ с приемлемой ценой.
Если имеются другие проверенные ресурсы то, можешь считать их критериями выбора. А если я заподозрен в рекламе, то чипдип - дорогой не безобразия сайт.
Вы знаете помогло. Найти свою ошибку. Очки уже заказал...
Верхний из исправного БП, а нижний ...
В цепи между 6й и 3й ногой стоит R9
Правда теперь щёлкает при включении и выключение. Я так полагаю это трансформатор так делает?
С наведением порядка возникли излишки. Продам:
Трансформаторы ОСТ с питанием вторичек 13-0-13, 20-0-20, 20-0-20. Подходит для питания предусилителя. На фото трансформаторы с идентичным питанием, но с разными сердечриками. Цена 500 руб.
Реле Relpor 24v 8A - 120 руб.
Конденсатор Epcos 0,47 mkf 305 v - 30 руб.
Конденсатор Epcos 1,5 mkf 250 v - 50 руб.
Трансформатор BV 201 0111 ( при соединении двух первичек последовательно получам две по 12 V) - 100 руб.
Смотрите фото. При покупке сделаю небольшой подарок ( клемники в плату)
Всё исправно. Доставка на ваш выбор.
Всё б\у, исправно работает, давно не используется
Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
Продам
Микротик SXT Lite2 бюджетные, надежные устройства для создания радиомоста на расстояние до 5 км! Идеально подходят для проброса интернета от провайдеров с многоэтажного дома в частный сектор.
бу, есть пара штук - рабочие ,проверенные
Цена за обе.
Ирк.область
самовывоз или пересыл почтой РФ(на вас)
Платы автомобильного блока питания. Схема специально сделана для автомобильного усилителя, хорошо себя зарекомендовала в реальных условиях.
Присутствуют все необходимые защиты и примочки: плавный пуск, защита от переплюсовки, КЗ, перегрева, снижения напряжения батареи, включение по внешнему сигналу управления с пороговым значением 10,7В. Кроме того, внутренней схемой формируется сигнал ST-BY для усилителя и присутствует вход аварийного отключения по внешнему сигналу.
Постарался ответить на все вопросы в инструкции, так что можно почитать.
1. Характеристики:
- напряжение питания 10,6-14,8В;
- выходная мощность до 500Вт;
- низкое потребление ХХ;
- 3 дополнительных источника напряжения. +/-12В, Vee +12В, 200мА;
- КПД >90%;
- малый размер, 97х89x40.
На производстве установлены smd компоненты на нижнюю сторону. Самая мелкая работа сделана.
Описание и инструкция в приложении.
Стоимость плат 10$
Пересылка по миру - 5 $.
(пересылаю из Украины, проблем с почтой нет, работает на удивление шустро, отслеживание присутствует)
Собранные платы по 45$.
Для заказа пишите на почту, указанную в doc-файлах.
