Как Подобрать Дроссель
si4re
спасибо
а как его подключить?
у него 5 ног
а мне надо две
http://www.omega-components.ru/shop/description_files/11/kip.pdf?PHPSESSID=a5843255f91c4ef0d07348a54d934d23
вот описание
Там нет конкретно КИП310. А вообще, берем тестер и ищем наибольшее сопротивление. Кстати, в данном случае машу каслом не испортишь. Чем больше индуктивность - тем лучше.
Можно намотать на ферритовый стерженек витков 200. Они применялись в старых приемниках для подстройки контуров. Диаметр 2.4 мм. Можно использовать старый дроссель типа ДМ, ДП, ДПМ и на него намотать провод. Тоже использовались в старой электронике.
вопрос стоит не как намотать а что купить
получается я могу взять на 270мкГ вместо 240?
http://www.chipdip.ru/product/rlb0914-271kl/ вот это на 270
http://www.chipdip.ru/product/kip-310/ вот это на 240
и почему у них цена отличается в несколько раз?
спасибо
Так точно.
Скорее всего из-за метода намотки. Бывает "внавал", бывает "виток к витку", бывает "универсаль". От этого зависит добротность, межвитковая емкость и др. Ну, и, разумеется, сечение провода.
Вот такой покупай:
Наинучший вариант для ИИП и аппаратуры низкой частоты
Вот такой покупай:
Это слишком маленький по размеру. Нужно чуть больше. У него ведь 180 вольт. И нужно еще чтоб держали нужный токю А так именно такие или похожие и нужны
В иные годы брали первый попавшийся дроссель из радиолы.
Ну так и радиолы в то время были другие. И в магазинах не такое изобилие. А сейчас глаза разбегаются не знаешь на чем остановиться.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что на "Ш"-образных пластинах здесь едва-ли будет уместно
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
