Как Подобрать Дроссель
si4re
спасибо
а как его подключить?
у него 5 ног
а мне надо две
http://www.omega-components.ru/shop/description_files/11/kip.pdf?PHPSESSID=a5843255f91c4ef0d07348a54d934d23
вот описание
Там нет конкретно КИП310. А вообще, берем тестер и ищем наибольшее сопротивление. Кстати, в данном случае машу каслом не испортишь. Чем больше индуктивность - тем лучше.
Можно намотать на ферритовый стерженек витков 200. Они применялись в старых приемниках для подстройки контуров. Диаметр 2.4 мм. Можно использовать старый дроссель типа ДМ, ДП, ДПМ и на него намотать провод. Тоже использовались в старой электронике.
вопрос стоит не как намотать а что купить
получается я могу взять на 270мкГ вместо 240?
http://www.chipdip.ru/product/rlb0914-271kl/ вот это на 270
http://www.chipdip.ru/product/kip-310/ вот это на 240
и почему у них цена отличается в несколько раз?
спасибо
Так точно.
Скорее всего из-за метода намотки. Бывает "внавал", бывает "виток к витку", бывает "универсаль". От этого зависит добротность, межвитковая емкость и др. Ну, и, разумеется, сечение провода.
Вот такой покупай:
Наинучший вариант для ИИП и аппаратуры низкой частоты
Вот такой покупай:
Это слишком маленький по размеру. Нужно чуть больше. У него ведь 180 вольт. И нужно еще чтоб держали нужный токю А так именно такие или похожие и нужны
В иные годы брали первый попавшийся дроссель из радиолы.
Ну так и радиолы в то время были другие. И в магазинах не такое изобилие. А сейчас глаза разбегаются не знаешь на чем остановиться.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что на "Ш"-образных пластинах здесь едва-ли будет уместно
