Добрый день!
Есть аккумулятор в небольшом фонарике: 40х26х20 (это прямо на нём написано)), а также написано 225# и (на другой грани) - GB.a4.7 ("а" не такая, а как "d" без верхней палочки).
Вот только что зарядку починил, сделал заодно двухполупериодную - теперь там около 50мА. В связи с этим вопрос: какая же там ёмкость (исходя из каракулей и размеров), сколько заряжать-то?
4,7 - видимо, напряжение... Не может же быть 4,7А*ч? Или 225 о чём-нибудь говорит?..
В древности подобные гаджеты обычно рассчитывались на 15-16 часов заряда. Последнее время чаще 10... Родной ток был около 25мА. Тогда 225 - ёмкость в мА*ч?.. Или 22*10^5 = 2,2 А*ч?..
Дело в том, что не знаю, было ли так при 25мА, но при 50 уже через несколько минут зарядки (ни нагрева, ни раздувания) слышен отчетливый звук пузырьков: не как при кипении, но как при оседании густой мыльной пены...
Не верится, что 50мА для такого зверя - уже перебор. Или такие звуки для гелевых нормальны?
Заранее спасибо.
Емкость там порядка 500 -600 mA*h. Батарейки препаршивого качества, что усугубляется примитивной схемой зарядки.
Имхо, если позволяет место, лучше втулить туда литиевую батарейку и китайский модуль зарядки от USB.
Почему решили, что аккумулятор гелевый? Фото аккумулятора и фонаря в студию! Если это то, о чем я думаю, то Dr. West прав, это то еще гЭ, лучше сразу аккумулятор выбросить.
Часто "гелевыми" называют у нас все малогабаритные аккумуляторы, из фонарей, UPS-ов и т.д., хотя они к гелевым никакого отношения не имеют, а обычно являются AGM [Absorbed Glass Mat], т.е. между обкладками аккумулятора находятся "памперсы" из стекловолокна, пропитанные электролитом.
Edited by dim70
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Dozator
      От сломавшегося робота-пылесоса мне достался аккумулятор напряжением 7,2v и емкостью 1500mAh. Хочу его поставить в переносной светодиодный  фонарик. У аккумулятора 3 вывода. Между двумя (красный-белый) прибор показывает 5,5 v.(акк-разряжен)  А третий вывод ничего не показывает. Для чего он нужен? И нужен ли он будет в фонарике?
