Цап На 2-Х Ad1853 По Мотивам Lynx D29
Продам собранную плату великолепного ЦАПа собранного по мотивам ЦАПа D29 от Lynx Audio. Схема практически полность повторяет оригинальную схему, построенную на двух AD1853 в моно включении. Разница лишь в применении других типов стабилизаторов на аналоговое питание AD1853 (используется ADP3303).
Размеры платы 100*200мм (4-х слойная плата)
Генераторы FOX FXO-HC736R (на 512fs).
Плата имеет 2 входа MASTER и SLAVE - для передачи или приема сигнала мастер-клока.
Формат входных данных i2s или RJ24 (для данного формата необходима перепайка 2 резисторов).
Использованы только качественные комплектующие. Конденсаторы Wima, Epcos и Panasonic
ЦАП обладает прекрасным чистейшим звучанием, великолепной сценой. На основе данной платы можно построить великолепную систему, которая удовлетворит запросы самого требовательного слушателя.
Цены:
Собранная плата на 4хLME49710 в I/U + 2 OP42FL на выходе - 23000 рублей
Блок питания для данного ЦАПА - 4000 рублей
Трансформатор - 1200р
Пустая плата с запаенным и прошитым контроллером (Altera) для самостоятельной сборки - 3500 рублей
Комплект: собранная плата+блок питания+трансформатор - 27000 рублей
Вышлю по России (варианты обсуждаются отдельно).
Ага, просто не смогли это правильно реализовать в ПЛИС!!! Плату слизали, а в проект для ПЛИС кроме сепаратора больше ничего не добавили.
Какие основные характеристики ЦАП-па?
Какой спектр выходного сигнала показывает THDtest?
Изменено пользователем ivan.drobysh
По контактам трансформатора:
1-2 - 220В
1-3 - 230В
4 - экран
5-6, 7-8 - 18В (это для аналогового питания)
9-10, 11-12, 13-14 - 12В (для питания цифровой части )
15-16 - 7,5В (для питания bolero или charlston - в итоге 5В после стабилизатора)
Коррекция цен:
Собранная плата на 4хLME49710 в I/U + 2 OP42FL на выходе - 24000 рублей
Комплект: собранная плата+блок питания+трансформатор - 28000 рублей
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
