Pag
Цап На 2-Х Ad1853 По Мотивам Lynx D29
Продам собранную плату великолепного ЦАПа собранного по мотивам ЦАПа D29 от Lynx Audio. Схема практически полность повторяет оригинальную схему, построенную на двух AD1853 в моно включении. Разница лишь в применении других типов стабилизаторов на аналоговое питание AD1853 (используется ADP3303).
Размеры платы 100*200мм (4-х слойная плата)
Генераторы FOX FXO-HC736R (на 512fs).
Плата имеет 2 входа MASTER и SLAVE - для передачи или приема сигнала мастер-клока.
Формат входных данных i2s или RJ24 (для данного формата необходима перепайка 2 резисторов).
Использованы только качественные комплектующие. Конденсаторы Wima, Epcos и Panasonic
ЦАП обладает прекрасным чистейшим звучанием, великолепной сценой. На основе данной платы можно построить великолепную систему, которая удовлетворит запросы самого требовательного слушателя.
Цены:
Собранная плата на 4хLME49710 в I/U + 2 OP42FL на выходе - 23000 рублей
Блок питания для данного ЦАПА - 4000 рублей
Трансформатор - 1200р
Пустая плата с запаенным и прошитым контроллером (Altera) для самостоятельной сборки - 3500 рублей
Комплект: собранная плата+блок питания+трансформатор - 27000 рублей
Вышлю по России (варианты обсуждаются отдельно).
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Ага, просто не смогли это правильно реализовать в ПЛИС!!! Плату слизали, а в проект для ПЛИС кроме сепаратора больше ничего не добавили.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Какие основные характеристики ЦАП-па?
Какой спектр выходного сигнала показывает THDtest?
Edited by ivan.drobysh
по входному сигналу вплоть до 24/192 (i2s/RJ24).
Измерения не проводил. Звук отличный, а ловить изкажения ниже -100дб особого смысла не вижу
до нового года скидка на пустую плату.
Цена до нового года 2000 рублей
Доставка по России - 200 рублей
По контактам трансформатора:
1-2 - 220В
1-3 - 230В
4 - экран
5-6, 7-8 - 18В (это для аналогового питания)
9-10, 11-12, 13-14 - 12В (для питания цифровой части )
15-16 - 7,5В (для питания bolero или charlston - в итоге 5В после стабилизатора)
спешите, после нового года цена вернется обратно
Коррекция цен:
Собранная плата на 4хLME49710 в I/U + 2 OP42FL на выходе - 24000 рублей
Комплект: собранная плата+блок питания+трансформатор - 28000 рублей
    • Ну эт мы завсегда успеем, ручкой помахать. Давай разберём ситуацию. @Senja_SS возмущён что : Вот почему они так делают. Даже если ты 100% констатируешь неисправность какого-либо элемента - у тебя есть уверенность что тебе удастся его приобрести ? Ведь в Китае не всё прямо на полочках лежит и ждёт. Кое-что фирмы не продают в розницу.
    • Всем он хорош, кроме минимального ОЗУ - неполные 2 кБ - это жесть!  При хорошей полосе пропускания и времени нарастания ПХ,  И наличии софта под Андроид. :-) года 3 назад тоже взял такой, в бескорпусном варианте. "каличный" входной разъем заменил на СР-50 и корпус соорудил из фотобарабана. Пашет на ура! Подтверждаю!
    • Самое нужное что купить надо приемник он вот так выглядит,остальное или надергаете со старья или просто купите
    • Странный вопрос. Подойдёт реле на 5 Вольт. Ток реле зависит от тока нагрузки, который кроме вас никто не знает.   Всмысле не понятно!? Как к двум контактам реле подключиться не понятно?
    • Не обязательно . Цепь питания реле можно запитать от тех же 12 вольт. И применить автомобильное реле.
    • Синее это и есть реле,и его контактами можите любую нашрузку выключать и включать,сеть это для вас 12 вольт ваше освещение,вроде ясно сказал,есличто спрашивайте Реле 5 вольтовое если от 5 питать всю схему CD17 это наша ие8 и она 12 вольт переваривает,можите от 12 вольт питать если есть реле на 12 вольт,экономия на стабилизаторе Вы скажите чего у вас нет,я посмотрю,или то что есть
  • Покупай!
