Sign in to follow this
klim099
Как Запустить Жука!
Вот решил сделать жука по этой схеме! после сборки не работает или я настроить не могу. как проверить работу?
проверить при помощи любого FM-приемника
и где фото собранного девайса, интересно посмотреть что вы там на ваяли ...
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Граничная частота 2n3904 300мГц.Он считай работает на пределе.
Как и КТ315.Поэтому генератор может и не запуститься.Надо ставить с граничной частотой как минимум 600мГц.
R6 10к,мало для 9в питания,надо ставить как минимум 47ком.
4.7пф лучше поставь в разрыв антенной цепи,а в ПОС С5- вместо 4.7пф поставь 10пф.
С3 перекинь ногу с плюсовой шины питания на минусовую шину.
Да и ещё по питанию надо добавить блокировочных кондеров 0.1мкф керамику и электролит 100мкф.
Иначе модулятор на VT1 начнет возбуждаться от ВЧ наводок.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Может подскажите какие транзисторы в корпусе sot 23 подойдут? и R6 за что отвечает
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
R6 задаёт режим работы транзистора генератора.
Резистор подачи смещения на базу транзистора.
из того что вы написали я понял так
Вы меня опередили! ну схемы наши совпали значит я пока доганяю). а есть вариант его запуска только заменой R6 для начала! а как вы вычеслили эти 47к
СВЧ транзисторы здесь.N-P-N
http://vrtp.ru/index...47&CODE=article
Схемы все однотипные,как и каскады.Там и вычислять ничего не надо :)
На коллекторе VT1 надо выставить чуть меньше половины от напряжения питания.
При 9в питания это будет 4.2-4.4в.Выставляется резисторами R2и R3.
Иначе будет искаженный звук.
И у L1 должно быть 4витка провода 0.5мм.
измерил напряжение на коллекторе 6,2в то есть можно попытаться запустить только нужно подогнать детали! какие советы будут по второму каскаду на что стоит обратить внимание
Попробуте его поймать на 65-75 мгц.
я бы рад но нет премника под рукй только пионер 88 FM диапазон и все
R7-300ом достаточно. 100ом мало.
Чем больше это сопротивление тем стабильнее работает частота но и мощность генератора уменьшиться.
Я же сказал что чуть меньше половины от напряжения питания.
Для 9в на коллекторе должно быть 4.2-4.4в
И катушку перемотай,там дохрена витков.На схеме указал.
на моем стоит сто ом правда питание 3,7 вольта...при питании от 9 в нужно брать больше раза в три.Дальность хорошей работы при питании в 3,7 в и на частоте 66 мгц около 30-40 метров. Принимаю на приемник Билина - 310м
а вот напрежение на коллекторе как мерием шуп на - и на коллектор
Все измерения проводятся относительно общей минусовой шины.
ну как, получилось?
Несмотря на то, что паяльник у него достаточно мощный, он смог попаять всего три дня после своего последнего сообщения http://forum.cxem.net/index.php?showuser=189796
и похоже его забрали в армию. Вам лучше будет переспросить его следующей осенью.
ну как, получилось?
Несмотря на то, что паяльник у него достаточно мощный, он смог попаять всего три дня после своего последнего сообщения http://forum.cxem.ne...showuser=189796
от судьбы не убежишь :mellow:
    • Замеры на резисторах RD 1 и RD 4 как расположены на плате На LD1 напряжение со стороны ножки 2 UD1 320 милливольт, с другой стороны 280 милливольт. Сопротивление то я могу проверить не выпаивая, но ведь будет огромная погрешность.
    • Ещё один туда же. А почему вы все считаете, что если человек попросил помочь с ремонтом, то обязательно идиот или *****й? Посмотрите на себя лет так ...дцать назад. И я ничего не делаю без консультаций со специалистом. У меня с электроникой давно дружеские отношения, вот с инверторами только третий раз сталкиваюсь. До этого монитор отремонтировал с помощью спецов, был ещё телевизор. И не надо смотреть на других свысока! Это не культурно! Никто её не выдирал!!! Видимо не те буквы смотрели)))
    • 24 В при токе 2.5 А это 60 Вт. 27000 вольт при 60 Вт это ток один-два миллиампера. Которые имеют ток утечки выше миллиампера. Собственно, заряжать столь слабым источником не получится, что ты и получил на практике. Перематывай трансформатор на гораздо меньшее напряжение, но на гораздо больший ток, хотя бы в 30 раз!
    • Карочь ребя  , все по  фне шую ...  Холодильник в кухню , капутер  в гостинную ...
    • Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А). Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В). Этот способ уже рассмотрен здесь: https://youtu.be/et0DtOzbB0U https://youtu.be/t7iZNVMdrU8 Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте. При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта. Сами конденсаторы - рабочие. Чем может быть связана такая просадка? Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В.
  • Автомобильные разъемы под разные типы ламп
