Замена Обмоточного Провода Большого Диаметра
Мотаю вторичку двумя проводами. Необходимо сделать 6 отводов на разные напряжения. Как правильно и лучше сделать эти отводы - скрутить в месте отвода два провода, или пропаять эти места и добавить отрезок?
не разрезая провод, сделать петлю, петлю лучше скрутить, чтобы не расползалась при дальнейшей намотке. потом мотать дальше.
  • 5 месяцев спустя...
Для полноты данной темы не хватает одного интересного момента. Если с диаметрами и сечением все понятно и в основном это для железа на 50 Гц., а вот для феррита почему то обычно мотают именно по многу жил для одной обмотки, причем это заводское исполнение. Вообще в чем суть, одна жила или много применительно именно к ИИП.
Получается что для 100 Кгц нужно мотать проводом не более 0,21мм из-за поверхностного распределения токов и соответственно суммируя выходить на нужный ток.
В 14.02.2019 в 20:22, Orlovskiy сказал:
Не совсем, 0,21 это глубина на которой плотность тока будет меньше в е раз, т.е. если взять провод круглого сечения с радиусом 0,21, то его диаметр будет соответственно в 2 раза больше, т.е. 0,42мм.
Очень интересно  Falanger сказал про не оптимальную намотку! Можно так делать или нельзя (из другой темы), ... но очень врезалось в память!
На сколько я понял, на более толстом проводе, спектр высокочастотных помех имеет большую степень затухания :umnik2:... и при намотке дросселей (где это необходимо) этим грех не воспользоваться
Когда то требовалось рассчитать вдвое сложенный эмальпровод 0.35 мм, для намотки тр-ра, считали инженера по формулам и получилось что два вместе сложенных провода по 0.35 мм равны одному 0.5 мм.
UR5MNY
2 часа назад, Dmitriy1973 сказал:
инженерЫ - это если говорить по русски.
1 час назад, Dmitriy1973 сказал:
при чём геометрия ?
не нравится геометрия?
тогда пусть это будет школьный курс арифметики.
19 минут назад, Starichok сказал:
Starichok, ну кому как не Вам лучше знать что ток течёт по поверхности проводника.
Мне непонятно, я что затронул какое-то табу?
Я просто за 5 лет попросил помощи в выборе схемы и её настройке,  раньше на этом сайте помнится люди как то больше старались помочь.
UR5MNY
20 минут назад, Dmitriy1973 сказал:
Что бы скин эффект хоть как то значимо проявился частоту надо увеличить в разы (лучше в десятки раз).
И Старичок об этом знает!
 А на данной частоте и простая геометрия очень хорошо работает.
С уважением, Сергей
В 16.03.2019 в 20:29, Dmitriy1973 сказал:
Тут и инженером не обязательно быть, вполне по силам среднему школьнику.
С уважением, Сергей
9 часов назад, Dmitriy1973 сказал:
ты затронул инженеров там, где инженерЫ не нужны, а достаточно простого школьника.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте,   появилась задача перемотать статор коллекторного двигателя насоса 400 Вт, то есть  ток рабочий около 2-х ампер .  Родной  намотан проводом   диаметр 0,61 мм
     У меня  в наличии есть 0,5 мм и 0,35 мм,   Если мотать  в два провода 0,5 боюсь не влезет в окно, хоть там и есть запас.
        Вот у меня вопрос, какими неприятностями может грозить намотка  проводом разных сечений, сумма сечений вроде сходится .
22 минуты назад, antonsibirsky сказал:
Никакими, если будет мотаться одновременно двумя проводами, но наверно проще найти(купить) провод нужного диаметра.
Не могу найти рядом провод в розницу, для меня купить -это заказ с Москвы с отмоткой,  1000 руб  за кило за кг+ доставка, потеряю время.
    Вот и изгаляюсь, кроме того не уверен что ремонт всего насоса пройдет на ура, (потек сальник, заклинило подшипник, сгорел статор...)   А такие провода есть в наличии, и я не рискую .
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
