Замена Обмоточного Провода Большого Диаметра
Мотаю вторичку двумя проводами. Необходимо сделать 6 отводов на разные напряжения. Как правильно и лучше сделать эти отводы - скрутить в месте отвода два провода, или пропаять эти места и добавить отрезок?
не разрезая провод, сделать петлю, петлю лучше скрутить, чтобы не расползалась при дальнейшей намотке. потом мотать дальше.
  • 5 месяцев спустя...
Для полноты данной темы не хватает одного интересного момента. Если с диаметрами и сечением все понятно и в основном это для железа на 50 Гц., а вот для феррита почему то обычно мотают именно по многу жил для одной обмотки, причем это заводское исполнение. Вообще в чем суть, одна жила или много применительно именно к ИИП.
Получается что для 100 Кгц нужно мотать проводом не более 0,21мм из-за поверхностного распределения токов и соответственно суммируя выходить на нужный ток.
В 14.02.2019 в 20:22, Orlovskiy сказал:
Не совсем, 0,21 это глубина на которой плотность тока будет меньше в е раз, т.е. если взять провод круглого сечения с радиусом 0,21, то его диаметр будет соответственно в 2 раза больше, т.е. 0,42мм.
Очень интересно  Falanger сказал про не оптимальную намотку! Можно так делать или нельзя (из другой темы), ... но очень врезалось в память!
На сколько я понял, на более толстом проводе, спектр высокочастотных помех имеет большую степень затухания :umnik2:... и при намотке дросселей (где это необходимо) этим грех не воспользоваться
Когда то требовалось рассчитать вдвое сложенный эмальпровод 0.35 мм, для намотки тр-ра, считали инженера по формулам и получилось что два вместе сложенных провода по 0.35 мм равны одному 0.5 мм.
UR5MNY
2 часа назад, Dmitriy1973 сказал:
инженерЫ - это если говорить по русски.
1 час назад, Dmitriy1973 сказал:
при чём геометрия ?
не нравится геометрия?
тогда пусть это будет школьный курс арифметики.
19 минут назад, Starichok сказал:
Starichok, ну кому как не Вам лучше знать что ток течёт по поверхности проводника.
Мне непонятно, я что затронул какое-то табу?
Я просто за 5 лет попросил помощи в выборе схемы и её настройке,  раньше на этом сайте помнится люди как то больше старались помочь.
UR5MNY
20 минут назад, Dmitriy1973 сказал:
Что бы скин эффект хоть как то значимо проявился частоту надо увеличить в разы (лучше в десятки раз).
И Старичок об этом знает!
 А на данной частоте и простая геометрия очень хорошо работает.
С уважением, Сергей
В 16.03.2019 в 20:29, Dmitriy1973 сказал:
Тут и инженером не обязательно быть, вполне по силам среднему школьнику.
С уважением, Сергей
9 часов назад, Dmitriy1973 сказал:
ты затронул инженеров там, где инженерЫ не нужны, а достаточно простого школьника.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте,   появилась задача перемотать статор коллекторного двигателя насоса 400 Вт, то есть  ток рабочий около 2-х ампер .  Родной  намотан проводом   диаметр 0,61 мм
     У меня  в наличии есть 0,5 мм и 0,35 мм,   Если мотать  в два провода 0,5 боюсь не влезет в окно, хоть там и есть запас.
        Вот у меня вопрос, какими неприятностями может грозить намотка  проводом разных сечений, сумма сечений вроде сходится .
22 минуты назад, antonsibirsky сказал:
Никакими, если будет мотаться одновременно двумя проводами, но наверно проще найти(купить) провод нужного диаметра.
Не могу найти рядом провод в розницу, для меня купить -это заказ с Москвы с отмоткой,  1000 руб  за кило за кг+ доставка, потеряю время.
    Вот и изгаляюсь, кроме того не уверен что ремонт всего насоса пройдет на ура, (потек сальник, заклинило подшипник, сгорел статор...)   А такие провода есть в наличии, и я не рискую .
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
