Добрый день. ХЗ в тему это или не в тему, но десульфатация методом долбления подробно обсасывалась на там: http://shyza.ru/foru...c.php?f=15&t=50
а лучше еще как в работе
Взву Отре-6,3П-12/6-Ухлз
http://forum.cxem.ne...showtopic=95899
старый конь борозды не портит
Edited by andreyka73
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
В аккумуляторе не бывает совершенно одинаковых по ёмкости банок. Какая-то обязательно меньше остальных по ёмкости и при зарядке она первая начинает кипеть и имеет наибольшее, по сравнению с остальными, напряжение. Следовательно, эксперименты по восстановлению аккумуляторов без контроля напряжения на каждой банке непрофессиональны с точки зрения физики и конструкции аккумулятора.
Как-то вручную делал цикл заряд - разряд нового аккумулятора с одновременным контролем напряжения на каждой банке. Разряженная банка может быть переполюсована током разряда в течение минуты , что категорически не рекомендуется. В этом может убедиться каждый, если повторит описанный эксперимент...
Разработанный ТС прибор фактически методом "долбления" не восстанавливает или заряжает все банки на одинаковом уровне, а "долбится" вслепую, перезаряжая банку с наименьшим количеством активной массы на пластине.
Vslz, cпасибо, за сей замечательный девайс.
Собрал - и нет проблем. Вот только есть однозамечание: предохранитель на 20А стоит до цепи R35-R37 и после его перегорания напряжение поднимется до максимума, поэтому лучше его ставить после цепи регулировки напряжения.
И вопрос - по какой формуле расчитать R7/R8 на другие токи заряда? Вроде как получается R=I*10 ?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Это только часть айсберга.
Vslz похоже и сам не догоняет, какую свинью ( в хорошем смысле) он нам подкинул, а мож ему это уже не интересно - судить не буду, но на основании его защиты от переполюсовки можно теперь с уверенностью ваять ЗУ с функциями в разы лучшие, чем ЗУ на некоторых МК.
Беда у нас какая то на форуме, толи кто то всем затыкает рот, толи никого ничего не интерисует, на других форумах почему то интерес есть, вопросы есть, интересные результаты есть, почему же у нас так всё тухло? - все только качают и молчат, качают схемы и печатки наверное чтобы производство открыть.
У меня давно уже есть схема ЗУ на SG 3525, с регулировкой тока и напряжения, знаю, что это для многих неразрешимая проблемма, у меня есть и прекрасно работает с кучей дополнительных возможностей, но я тоже не хочу открывать тему - просто не хочу трепать себе нервы доказывая всем и вся, что я не лысый, если просто выложить схему в другой теме - можно огрести по шее как автор этой темы, ну и я тоже огрёб - чтож все так тресутся за свою тему? - не понятно, наверное потому, что она уже никакая и никакого продвижения вперёд они уже не допускают.
Edited by Drevnii
Верно, поднимется до 27-28В. Поэтому у меня предусмотрен C23 на 35В :).
Причина установки предохранителя до точки съёма ООС по напряжению в желании компенсировать падение на предохранителе 20А.
Сопротивление FU2 на 20А - 3,5-4мОм. Получаем просадку в 35-40мВ на каждые 10А выходного тока. Подобная схема ООС начала применяться мной на ЗУ без качелей, где лишняя просадка затягивает момент окончания зарядки. Но при наличии узла "качели" такая просадка несущественна: пороги вкл/выкл определены максимально точно гистерезисным компаратором, измеряющим напряжение на АКБ через отдельную пару проводов.
Так что да, перенос точки подключения ООС до FU2 исключит возможность обрыва ООС и роста напряжения на C23 при перегорании FU2. Но по-хорошему, C23 всё равно должен выдерживать не менее 30В, так как ООС может оборваться и в другом месте (100% надёжных элементов не существует).
Вам нужно сопротивление только R9. Грубо говоря, да, R9=10*Iст. Но только при указанном R датчика тока (5мОм) и R6 (10кОм). В общем случае R9=Iст*Rш*R6/(Vref-Iст*Rш).
ООС по току.rar
Edited by Vslz
Да, конечно, значение R9.
Спасибо за инфо.
А как продвигается вариант с десульфатацией?
Хочу спросить тех, кто повторил печатную плату, выложенную в первом посте.
Не смутило ли кого наличие транзистора VT5* в корпусе SOT-23 (PMBT2222A) рядом с VT5 (КТ972А) со стороны печатных дорожек?
Место для его установки я предусмотрел как альтернативный вариант транзистору КТ972А, если не найдётся такой. Поэтому обозначил его символом " * ".
PMBT2222A проходит по току (0,6А), но имеет меньший h21э.
В случае применения VT5*, PMBT2222A, резистор R40(10кОм, типоразмер SMD 0805) надо заменить на 4,7кОм, а сам VT5 - естественно, не ставить.
Вашу плату не повторял, а сразу развел ММВТ2222, вместо 2хSi4430 поставил один FDB7030L (благо их на материнках - ведрами), ну и ВС557 заодно махнул на ВС857. Все компактно и полет нормальный.
FDB7030L - не многовато ли 7мОм для 10(или не 10?) ампер? Pd=I^2*Rси=0,7Вт, должен греться наверно. В любом случае, спасибо за ответ.
А я собрал по вашей схеме, но на обычных компонентах защиту от переполюсовки на IRFZ44N и добивку - всё отлично работает.
Никак, вообще без радика работал - правда куллер от 9 В постоянно работал ( ток 10 А), такого обдува более чем за уши - всё ледяное было.
Edited by Drevnii
Предлагаю чертёж текстолитовой накладки(см. пост #1) для установки двух тумблеров и трёх светодиодных индикаторов прямо в штатные отверстия от разъёмов, имеющиеся на большинстве корпусов АТХ. Формат - Автокад 2007.
Накладка для органов управления.rar
Почему не открывается файл lay? Шестой не видит этот файл
Edited by nickoyl
..на предмет дросселя L2. Сколько витков ?
По дросселю - моточные параметры указаны на схеме над его изображением, синим цветом см. пост 1:
31 виток, в 2 провода диам. 1,18,
Сопротивление по постоянному току 13 мОм.
Сердечник - Micrometals T106-52, сине-зелёное кольцо (марка смеси #52), диаметр 1,06 дюйма=26,9 мм.
Индуктивность без тока - 88-90 мкГн. С током меньше, конечно.
Vslz нашел кольцо желтое с белым .Как пересчитать витки ?
Можно ли заместо С2335 применить D4207 или ТТ2146 ?
Сняты с с разных БП .
Желто-белое кольцо - материал #26, отличающийся от сине-зелёного #52 только бОльшими потерями, т.е., пересчёта не требуется. Рекомендую почитать самостоятельно. По расчёту дросселя - см. соответствующую тему, там же можно скачать и ПО для расчёта.
Когда будете мотать дроссель, учтите, что дроссели на желто-белых кольцах (с большими потерями), стоящие обычно в дешёвых компьютерных БП, работают с постоянным обдувом от вентилятора. В ЗУ же вентилятор отключается во время пауз. Не слишком ли горячо будет? Решение за Вами, пробуйте.
По транзисторам. D4207 и TT2146 не знаю что такое. Лучше трансформатор, ключи и обвязку базовых цепей взять целиком из блока питания-донора.
Подходящие типы ключей 2SC3039, 2SC4242, 2SC4106, 2SC2810, MJE13007 и другие на >400В, 7-8А, npn, в корпусе TO-220 - можно сориентироваться самостоятельно. Мощные типа 13009 (12А) или D304X (12А) ставить не надо, они медленнее.
    • By BAFI
      Берусь за новый проект) буду благодарен помощи . основная и идея и задачи - сделать максимально удобным в быту и недорогим устройством. по своему опыту в основном акм 90 ампер.час - зарядка идет до 10 часов и работая в активном режиме - тупо забывал ее выключать) - со спешкой на работу - для этого предусмотрено реле К1 - то есть - упал заряд до минимального потребления тока - отключился от сети - кнопка СЕТЬ без фиксации, основную идею регулировки шим стырил у старичка ,номиналы пока не проставил - со временем беда) , М1 - кулер - поставил регулировку от температуры - с экономит чуть денег),добавил 7812- по-моему получше будет,имхо, за основу возьму шим на тл494  в паре с ир2110 - не сторонник кучи трансформаторов) , от 3843 как в оригинале отказался - здесь токи до 9 ампер в долгую - одному ключу чет доверия нет, может ошибаюсь,имхо , пока скидываю вторичку - первичка позже - попытаюсь сделать оптимальной под эти задачи - ес если есть у кого готовая - буду благодарен .на схеме могут быть ошибки - спешка ептить) укажите ес что упустил - нет особо опыта .
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • И еще без коррекции 100 ватт на коленке @remzone ,желание помочь понятно,но не с этой вечно гулящей по инетам потехой. Поэтому с этим вотъ можно сильно шибко впухнуть. Удачи и проверенных источников!
    • Руслан,ты же прекрасно в курсе сказано-не есть сделано. Сколько раз уж это к сожалению было
    • Спасибо за ответы. Извиняюсь за неправильную терминологию по поводу трансформатора, просто буквально пару недель назад начал разбираться в радиоэлектронике. То что обведенные красные и черные линии это линии положительного и отрицательного напряжения я предпологал, но вот с общим так и не могу понять. Вот допустим на трансформаторе как увидеть где выход этого общего провода(синий)? Ведь там всего 6 контактов на выходе. И еще вопрос - почему на плате в районе диодного моста установлена перемычка между Gnd и отрицательным напряжением?(см.фото)   Очень хочется разобраться в этом всем, но по книжкам это тяжело дается. Намного проще когда кто то объясняет. Надеюсь поймете)
    • ему сказано было: или не понимает или .... : А может и не трогал он его ... там делов - на 5 минут с приборами .... для специалиста.
    • нет и НЕ БУДЕТ, на коммерческие изделия - ее нет в природе - покупай контроллер, если есть отдельный парт на него, или модуль в сборе в АСЦ ....
    • Возможно из за разного теплового расширения,может бытьвпресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
    • Там с массой подколка по моему. Пред должен быть подключен. Вроде так. Делал давно тьфу-тьфу,точно не помню
