Помогите Найти Схему Трехфазный Управляемый Выпрямитель На Мк
первая фраза противоречит второй или нет?
ЗЫ дело не только в БУ....
По скольку выпрямитель трехфазный, тиристоры выходят из строя по причине теплового пробоя (перегрев в сильную жару, так как работает в каръере), из за разброса параметров по отношению к соседним вентилям (меняют их хаотично, не подбирая) либо же из за ложного сигнала с БУ, приводящим к межфазному К.З. Могут перепутать фазировку подключения ТП, хотя по описанию он не должен запустится вообще тогда. , Может и такое качество кристалла. Сугубо мое размышление, может не прав, поправьте пожалуйста, есть еще варианты объясняющее происходящее....
Изменено пользователем Иван Красилич
я так понимаю по ссылке выше вы до этого не дошли....
Защита тиристоров
Тиристоры являются приборами, критичными к скоростям нарастания прямого тока diA/dt и прямого напряжения duAC/dt. Тиристорам, как и диодам, присуще явление протекания обратного тока восстановления, резкое спадание которого до нуля усугубляет возможность возникновения перенапряжений с высоким значением duAC/dt. Такие перенапряжения являются следствием резкого прекращения тока в индуктивных элементах схемы, включая малые индуктивности монтажа. Поэтому для защиты тиристоров обычно используют различные схемы ЦФТП, которые в динамических режимах осуществляют защиту от недопустимых значений diA/dt и duAC/dt.
а теперь играем в игру найди 6 отличий....
Защита тиристоров
прошу прощения, почему то ссылка о работе тиристора не сразу отобразилась.
То есть если я правильно понял, "RC" цепь для защиты от перенапряжения ставится для каждого тиристора индивидуально?
Сохранилась схема включения тиристоров преобразователей старого типа.
Там так и поступили.
А это новая схема включения. Вот и отличия.
читаем с 110стр. Н.К. Полуянович - Силовая электроника (2005)
не только RC цепь , но и дроссель для защиты от dI/dt на ваших картинко их нет...
а пускаете вы ДПТ пусковой ток которого может доходит до 15Iн те при 90кВт до 2200-2300А
Вот в споре и родилась истинна. Не мог найти решение и грешил совсем не на ту сторону. Недостаток знаний и опыта сыграли свою участь. В любом случае спасибо всем кто откликнулся за помощь))) :thank_you2:
  • 4 недели спустя...
вопрос к более опытным спеициалистам. Для защиты тиристоров от dl/dt используют дроссель насыщения IL и цепочкуL0/C0/R0/VD0.
Дроссель я так понял включается последовательно нагрузке. Если у меня в управляемом мосте используются составные тиристорные модули SKKT-250
на выходе соединенные шиной, соответственно "+" и "-" с нее уже снимается на двигатель требуемая постоянка.
Для установки защитной цепи надо будет выход каждого из тиристоров подключать к общей выходной шине через дроссель?
