Усилитель Электроника Ук-043
LapinEgor
Привет всем. История такова, достался убитый усилитель Электроника-043, восстановил оба выходных каскада, заменил все электролиты, ключ 547 заменил дабы универсальный вход заработал, короче запустился прибор. Проблема в следующем - на выходе жуткий самовозбуд. Выходные каскады по отдельности работают нормально. Если подключаю темброблок, то появляется генерация на выходе УМ (по звуку как не настроенный телевизор шипит), если подключить еще входную плату с ключами и предусилителем (КМ551), то возбуждение становиться еще сильнее (по амплитуде), и звук напоминает моторную лодку.
Ребята, подскажите пожалуйста как побороть врага?
И что-то не совсем понял назначение кнопки "Монитор".
electronika043.djvu
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
От пыли чистили? Платы ничем не залиты? Фото всех внутренностей также крайне желательно увидеть.
Все законы-имитация реальности
Да, конечно, от пыли все почистил, платы чистые. На плате темброблока восстанавливал дорожки (на фото видны черные кембрики), не думаю, что это повлияло.
Один УМ на фото временно отключен.
Изменено пользователем LapinEgor
Большие лежачие конденсаторы К50-24 проверяли? Не исключено, что они потеряли часть ёмкости и не могут качественно сгладить пульсации при полной нагрузке блока питания и Ваша "моторная лодка" - не что иное как банальный фон переменного тока.
Кнопкой МОНИТОР контролировали ( сравнивали ) качество записи на магнитофон
со сквозным каналом. Кнопка переключает исходный ( записываемый на магнитофон)
сигнал и сигнал с выхода усилителя воспроизведения магнитофона. Сравниваем на
слух звучание в колонках. В настоящее время эта кнопка просто ни к чему.
Не думаю, ведь я не нагружал сильно блок питания, да и отдельно выходные каскады работают хорошо. Хотя все равно емкости эти заменю.
С отключенного ТБ осциллом смотрел?
Да смотрел, отдельно на ТБ есть возбуждение, если к нему подключить входную плату, то оно еще больше становится.
Так я про то и говорю, что, возможно, при неполной нагрузке (когда не все блоки подключены), их ещё хватает для нормального сглаживания, а если подключить всё, то уже недостаточно. Ну и общий провод, безусловно, тоже проверьте, возможно, где-то плохой контакт.
Начинать нужно "с конца" - собрать все, что касается УНЧ выходного, запустить НОРМАЛЬНО, а потом уже - предварь, а потом - коммутатор.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. Есть усилитель Электроника "УК-043 Стерео hi-fi" Сильный нагрев резистора R3 на плате A6 и нагрев транзисторов VT3 VT4 и резисторов R47 R48 на плате темброблока (та что с переменным резисторами регулировки в передней панели) Усилитель работает только при подключении через "Вход УМ" без регулировки. Универсальный и другие не работают.
И в чем же наша помощь должна заключаться? Приехать и отремонтировать?
Ищите схему и ремонтируйте - аппарат то перед Вами. Либо же ищите Мастера, который это сделает за полчаса.
57 минут назад, Falconist сказал:
Хоть носом ткнуть)
Разве что в схему. Которой нет.
Ну, разве что еще сюда: http://cxem.net/remont/remont82.php
13 часов назад, Sydor сказал:
охлаждай до прибытия бригады мастеров .... :D
4 часа назад, Sydor сказал:
носом ткнуть)
не вопрос, можно и в дерьме вывалять ... не жалко махрового Клиента.
Чего ты в него лезешь, если знаний "0"?!
Судя по всему там "параметрик" и он и будет греться .... так что кончай ломать его и Щупать, а бери под мышку и неси мастеру.
