4-Х Канальник Vox Xq-150 Нужна Помощь
DeniskaBrest
Всем привет. Может кто в подскажет дельный совет. Короче, имеется усилитель VOX XQ-150 http://amp-performan...VOX-XQ-150.html но нет к нему remote controller. Никаких крутилок и кнопок на нём нет, всё управляется с панели. панелька подключается через разъем похожий на телефонный, только больше дорожек. подключал к сабу ничего не играет. так вот в чем вопрос - можно ли подобрать аналог панели управления или впаять резисторы или как нибудь его оживить. Спасибо
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
Если усилитель включается при подаче питания, то это уже в корне меняет дело. Ничего универсального к нему нет и внутрь лезть я бы не советовал. Спаяйте внешний регулятор и подключите ко входам. Чтобы убедиться, что он в рабочем режиме, дотроньтесь пальцем до сигнальных контактов входных разъемов.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Да усилитель включается (сначала горит красная и зелёная, через две секунды только зелёная). А вот про внешний регулятор можно поподробнее? насколько мне известно в усилке 7-ми полосный эквалайзер и я думаю что восстановить как по заводу уже не реально. а подключать как я понял в разъём remote controller, но как узнать какая дорожка за что отвечает?
там все на уровне обмена двух процов - никакие "ножки" тебе не помогут кроме своих двух - ищи на Аукционах, ебейках и авитах разных ... или в АСЦ ... по "Приятной" цене
Edited by KRAB
  • 4 years later...
у меня похожий VOX XQ-140 может кто подскажет, как решить проблему. Достался он мне в наследство от кума. б/у я его подключил вроди все по инструкции, на панельке шкала прыгает, а звук еле еле слышен. Что не так???
  • 2 years later...
@pro profy Осталось вместо микропроцессорного кроссовера простейший входной буфер сделать и будет усилитель играющий в полную звуковую полосу. Ну или впереди отдельный многоканальный кроссовер использовать для работы усилителя в машине.
