Преобразователь С 220 На 180 Постоянного Тока
si4re
Что могло полететь? Да много чего, пробить транзисторы, диод, конденсатор, все нужно проверить выпаяв из схемы.
спасибо
завтра пойду покупать опять детали
дроссель же не мог сломаться?
если я поменяю все детали но окажется что микросхема была битая есть вероятность все вновь установленные элементы опять сгорят?
Дросель просто прозвонить, если обрыва нет - все ок.
Если микросхема дохлая - маловероятно, если не запустится генерация то и причин гореть особо нет.
Может конечно у ней полетела линия обратной связи - тогда да(хотя и маловероятно).
Во-первых, делитель подобрать на малое выходное напряжение вольт в 20-30.
Во-вторых, подключите схему через мощный резистор в 100 Ом +/-, это не даст большому току быстро угробить транзисторы.
Последовательно с этим резистором подключите мультиметр в режиме измерения тока, если ток будет больше ~80 мА на холостом ходу - дела плохи, сразу отключайте.
Да и вобще, почему не хотите проверить детали перед покупкой новых?
Это достаточно просто, в гугле по запросам как проверить (диод, конденсатор, транзистор)
Биполярный транзистор можно легко проверить мультиметром если у него есть гнездо.
Полевик - прозвонкой, гугл подскажет.
Конденсатор - разряжаете его, подключаете к нему мультиметр в режиме измерения сопротивления, сначало должен показать какое-нибудь число, а потом показать бесконечность.
Диод - прозвонка в обе стороны, в одну должен пропускать, в другую -нет.
И кстати, автор темы же собрал преобразователь и он заработал, что вы уж тут ему умножители предлагаете)
А то что резистор взорвался, так и в умножитель можно амперметром тоже ткнуть так, что что-нибудь взорвется =)
Изменено пользователем mrProfy
заменил детали - заработало
Теперь (убрав мультиметр с паяльником подальше :excl: ),аккуратно упакуй в корпус. :moil:
какие детали заменили?
транзисторы
конденсатор на 4,7мкФ
и микросхему
подскажите как понять вот эту схему?
я правильно понимаю что если подать логическую 1 на выход контроллера
он откроет транзистор VT7 - это понятно
а как работает VT1?
а как работает VT1?
Точно также. лог. единица на входе VT7 его открывает и притягивает базу VT1 через резистор R15 к нулю тем самым его открывая. В результате 180 вольт идет на анод лампы
а зачем
При переключении микросхемы возникает импульс тока. Это приводит к появлению соответственно просадке напряжения. Это может приводить к ложным срабатываниям и не корректной работе микросхемы. Поэтому как можно ближе к выводам микросхемы ставят конденсаторы для устранения этого эфекта. Чаще всего достаточно керамики на каждой микросхеме и электролита на несколько.
  • 4 месяца спустя...
220 к диодному мосту на 250 вольт 10 ампер подключи и конденсатор на 200вольт 330 микрофарад и будет чистыми 180 вольт.И все проще некуда.
И все проще некуда.
Проще некуда - это посмотреть на дату сообщения и когда последний раз был на сайте тот пользователь, которому ты собрался отвечать.
