А не так, что Вы выход смотрите без нагрузки. Подцепите на выход резистор ватт 10-20 (зеленый советский) и туда же осциллограф. И пробуйте. Также напишите точно версию схемы.
И почему-то мне здается, что это УД1Б заводит всю схему. Была ситуация похожая на версии 7.1( с составными транзисторами которая). Ну и еще раз монтаж проверьте, также Ток покоя пока на самый минимум скрутите
Разведка лунных ископаемых для станций на луне для чего?,, для жизни там?, но их поддержка жизни будет в стоимость больше чем на орбите, даже если там золото ,а не почва
Нефть на месте будут в керосин перегонять,чтоб керосинки заправлять
Здравствуйте, форумчане. Помогите с построением или переделкой доступного блока питания на преобразователь с 70-84 вольт на 12 с током 5 ампер. Может обратноходовик на 2842-45? Пробовал на тл494 +ир2110+рф630. Громоздко, и в итоге ирка сгорела.
Продам электролитические конденсаторы 330мкф 400 вольт 30*45mm EPCOS 100 шт в уп
НОВЫЕ Цена-50 руб.штука в наличии 1000 штук.(остатки после закрытия фирмы)
Находятся в гор.Брянске.Могу отправить почтой или Транспортной компанией ПЭК.Доставка за счет покупателя.
Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током? Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП.
Вопросы:
1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются?
2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты?
3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился?
4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет?
5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше?
6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три)
7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ?
Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )
Добрый день!
Необходима печатная плата заводского изготовления для реализации ИИП.
Характеристики:
Мощность 200-500 Вт.
Топология мост, полумост, резонансник, косой мост (все кроме однотактного прямоходового)
Выходное напряжение- двухполярное (тип випрямителя любой)
Наличие дополнительных слаботочных выходов- желательно
Наличие стабилизации-неважно.
Тип ШИМ контролёра- неважно.
Габаритные размеры ПП 200*200 макс.
Свои предложения присылайте в личные сообщения.
С уважением Владимир.
