Плата Зарядки И Защиты Li-Ion Аккумуляторов
DemonADA
Купил китайский плеер. Решил поменять батарейку на батарейку с большей емкостью. Разобрал и увидел что отсутствует контролер зарядки, решил поставить плату зарядки и защиты li-ion аккумуляторов.
Если заряжать через плату все ОК. Проблема возникла в следующем, если подключит сам плеер через USB то получается напруга пойдет на выход платы что для нее буде не хорошо. На ум пришла идея поставить два диода (шоттки)
Как думаете это будет достаточно? Или есть еще какой нибудь выход???
Подключая аккумулятор к плате вы уже подаете напряжение на выход этой платы. Никаких диодов ненадо. Данные платы отлично продуманы и используются именно для таких случаев как защита аккумулятора от кз, черезмерного разряда и перезаряда. Не придумывайте велосипед.
з.ы. Если вы не нашли в плеере контроллер заряда это не означает что его там нет.
Можно легко проверить, воткнуть в разрыв одного провода от аккумулятора мультиметр в режиме измерения тока
Включить плеер, посмотреть какой ток течет.
Потом подключить usb, если ток поменяет знак, то плеер заряжает аккумулятор.
Изменено пользователем mrProfy
Можно легко проверить....
Плеер заряжает аккумулятор в любом случае иначе плеер бы был одноразовым =) Контроллер какраз таки и контролирует процессс заряда не допуская превышения напряжения и стабилизируя ток заряда.
В этом плеере нету платы контроля зарядки. Мой сын такой плеер переделывал после того как вздулась батарея, ставил контроллер от батареи мобильника и новую батарею.
DemonADA
Может там контроллер просто в аккумуляторе? Или полагается он на защиту аккумулятора, которая отрубает ток при превышении напряжения.
