DemonADA
Плата Зарядки И Защиты Li-Ion Аккумуляторов
Купил китайский плеер. Решил поменять батарейку на батарейку с большей емкостью. Разобрал и увидел что отсутствует контролер зарядки, решил поставить плату зарядки и защиты li-ion аккумуляторов.
Если заряжать через плату все ОК. Проблема возникла в следующем, если подключит сам плеер через USB то получается напруга пойдет на выход платы что для нее буде не хорошо. На ум пришла идея поставить два диода (шоттки)
Как думаете это будет достаточно? Или есть еще какой нибудь выход???
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Подключая аккумулятор к плате вы уже подаете напряжение на выход этой платы. Никаких диодов ненадо. Данные платы отлично продуманы и используются именно для таких случаев как защита аккумулятора от кз, черезмерного разряда и перезаряда. Не придумывайте велосипед.
з.ы. Если вы не нашли в плеере контроллер заряда это не означает что его там нет.
Можно легко проверить, воткнуть в разрыв одного провода от аккумулятора мультиметр в режиме измерения тока
Включить плеер, посмотреть какой ток течет.
Потом подключить usb, если ток поменяет знак, то плеер заряжает аккумулятор.
Edited by mrProfy
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Можно легко проверить....
Плеер заряжает аккумулятор в любом случае иначе плеер бы был одноразовым =) Контроллер какраз таки и контролирует процессс заряда не допуская превышения напряжения и стабилизируя ток заряда.
В этом плеере нету платы контроля зарядки. Мой сын такой плеер переделывал после того как вздулась батарея, ставил контроллер от батареи мобильника и новую батарею.
DemonADA
Может там контроллер просто в аккумуляторе? Или полагается он на защиту аккумулятора, которая отрубает ток при превышении напряжения.
Думаю хватит одного диода на плюс?
На них как никак падает напряжение.
