Унч Для Автомобильного Сабвуфера
ivana
Всем привет . Ребята подскажите схемку для автомобильного саба. Желательно с фильтром. Преоброзователь я уже слепил сейчас хочу усилком занятса. Желательно на TDA 7294 , а то лежат две штуки без дела.
для автомобиля, если собирать на 7294, необходимо собрать преобразователь напряжения с 12в на +-60, или сколько тама будет по твоей схеме... А на форуме про эти tda почти половина сообщений ))) ну вот ссылка тебе))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699
Привет всем Хотьковчанам!
Преоброзователь я уже собрал в плече по 30 Вольт. А вот с усилителем думаю .Поэтому и спросил может кто лепил что то подобное и есть схема с печаткой.
В нете нашел схему может что посоветуете и можно ли зоменить TL 072 на LM 358 ?
Усилитель_с_ФНЧ_TDA_7294.rar
Заменить можно работать должна. Когда будете собирать по этой схеме надо будет проверить на 1выв. микросхемы должна быть половина напр. около 6в, зависит от делителя R14 и R15. Успеха! :rolleyes:
Спасибо попробую.
Спасибо попробую.
Заменил R15 на 40кОм напряжение стало 5.96 Вольт , тогда R14 можно не трогать или его тоже надо подгонять?
Зайди в раздел УНЧ в форуме. Там целый раздел по TDA7294/TDA7293.
И печатки, и усё такое... :)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Спасибо попробую.
Половина напряжения получил, значит все, дальше работа может быть по настройке фильтра. Если елементы указанные в схеме установлены с точностью +-5%, то должен работать нормально. Успеха! :rolleyes:
Всем привет! Это снова я у меня сново вопрос можно ли поднять чувствительность выходной микрухи без предварительного усилителя , а то когда испытывал цеплял к генератору мощи хватоло а с линейного выхода магнитоллы маловато. Плохо раскачивает динамик?
Изменено пользователем ivana
Люди прошу совета ?
Напиши, что за микруха, сколько ватт ты от неё хочешь получить... Но у тебя три выхода - увеличить положит обр связь, /проще всего, но искажения.... ппц/, менять микруху или вешать предусь. Имхо, лучше всего последнее...
Схема вот http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=8438 на tda 7294 входной сигнал 700 мВольт , а у магнитоллы линейный 250 мВольт . Можно нет ее подключить прямо к динамикам?
Сегодня поставил усилитель в машину появился фон . На столе когда собрал небыло ,что можно сделать как с ним боротся?
провод питания подальше от сигнальных (лучше питание по одной стороне а сигнал по другой), сигнальные провода нужны какчественные, проверь провода от катушки зажигания, конденсатор на генераторе,
и вообще фон фону рознь какой фон?
НАРОД, АУ, вы что творите ? какие тда7294 на саб ? какие +-30в. Вы сабвуфер или среднечастотник качать собрались ? Соберите нормальный ПН на +-60в и холтона.
Привет. Схемку подкинь если нетрудно.
в архиве схема Холтон-WP-Дядя Фёдор(в таком порядке они доробатывались этими лицами), плата и плата ПН с подписанными эелементами(схемы ПН нету и не было)
Holton.rar
Изменено пользователем АртёмЪ
Спасибо посмотрю.
