RomaT Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) ЗУ-приставка*, - приставка, имеется ввиду, что у ЗУ нет собственного источника питания, это открывает ряд преимуществ, такие как регулировка от ноля, питание от подручных источников, ИИП, тр-ты, другие АКБ, генераторы, солнечные батареи и т.д. и т.п. - Понижающий преобразователь DC-DC иначе "чоппер", на ШИМ-контроллере TL494 и драйвере полумоста IR2184. (синхронный преобразователь DC-DC Step Down - Чоппер) Все версии ЗУ-приставки* выполняют стандартные алгоритмы IUoU и IUIoU описанные в этой статье: http://www.jgdarden.....htm#algorithms плюс к этому имеют разрядкик по алгоритму IU В алгоритмах этап обозначенный буквой - I - означает стабилизацию тока, до достижения значения следующего этапа В алгоритмах этап обозначенный буквой - U - означает стабилизацию напряжения, до достижения значения следующего этапа В алгоритмах этап обозначенный буквой - o - означает out - выход, т.е. отключение или ожидание значения следующего этапа Все значения всех этапов доступны пользователю для изменения, от ноля до макс. значений версий ЗУ-приставок, шагом 0.01 Вольта и 0.01 Ампера, с точностью установки 0.01 Вольта и 0.1/0.25 Ампера (точность тока зависит от датчика тока - ДТ). Что позволяет заряжать/разряжать практически любые аккумуляторы. вариации по этим алгоритмам: IUIoU - заряд в 3 этапа, "с добивкой", с последующим режимом "хранения" (или "буферный") IUoU - заряд в 2 этапа, без добивки, с последующим режимом "хранения" IUIo - заряд в 3 этапа, с "добивкой", без режима "хранения" - отключение АКБ от ЗУ. IUo - заряд в 2 этапа, без "добивки" и без режима "хранения" - отключения АКБ от ЗУ IU+IUIo - "тренировка" - разряд с последующим зарядом, с "добивкой", без хранения. IUo+IU+IUIo - "КТЦ" - заряд+разряд+заряд, с "добивкой", без хранения. трижды IUo+IU+IUIo - "3КТЦ" или "десульфатация", с "добивками", без хранения. Во время выполнения алгоритмов пользователю доступно изменение значений текущего этапа, в реальном времени Все версии имеют режим БП. 1. zu_40a_14_14_6 - шестая версия ЗУ-приставки, с разворотом чоппера*, разработка закончена, ПО рабочее. микроконтроллер ATmega1284P 20МГц Выходное напряжение до 20 или до 40 Вольт, током до 50А. По входу ЗУ-приставки может быть подано как переменное так и постоянное напряжение, если переменное то от ~18 до 42 Вольт, если стабилизированное постоянное 24-60 Вольт, а. теперь датчик тока по "минусу" ток заряда и разряда показывает с АКБ, б. использован внешний 12-ти битный АЦП с внешним опорным источником REF 4.096 Вольта, в. использован внешний 16-ти битный ЦАП с внешним опорным источником REF 4.096 Вольта, г. датчик тока опирается на стабильное опорное напряжение REF 5.00 Вольта д. 4-ре версии ПО, две кириллические и две латинские, до 20 и до 40 вольт, е. четырёх строчный 20-ти символьный дисплей с расширенной цифровой клавиатурой, ё. появился адаптер USB-UART, появилась возможность самостоятельной прошивки ПО, ж. появился внешний RTC - часы реального времени с сохранением хода, при отсутствии питания, Замеры и точность установки стали не превзойдёнными, на уровне настоящих измерительных приборов, о чём свидетельствует видео: 2. zu_40a_14_14_7 - седьмая версия ЗУ-приставки, аналогична 6-ой версии, но а. усовершенствован чоппер* для больших токов и напряжений, б. установлен дополнительный ЦАП для задания токов ограничения на физическом уровне (без участия МК), ранее выполнялось построечным резистором "раз и навсегда". в. Чоппер может быть с разворотом* или без разворота (разряд на внешнюю активную нагрузку или в встроенный линейный разрядник, соотв.) Разработка в процессе, ПО дописывается. 3. zu10a - промежуточная "ё-бэй" версия ЗУ-приставки, микроконтроллер ATmega128A 16МГц (аналог Atmega128-16AU) Разработка в процессе, ПО дописывается. Выходное напряжение до 40 Вольт, током до 10А|20A|50A. По входу ЗУ-приставки исключительно стабилизированный источник питания от 24 до 48 вольт, идея этого ЗУ в унифицировании готовых блоков приобретаемых на e-бэй и т.п. инет площадках. что облегчает самостоятельную сборку устройства начинающими радиолюбителями или экономии средств. Но блок ЦАП, АЦП и REF нужно собрать самостоятельно. в версиях 20А и 50А - применяется самодельный чоппер и разрядник. Видео по этой версии: 4. zu_20a_14_14_8 - восьмая версия ЗУ-приставки, без разворота чоппера*, зато теперь установлен линейный разрядник до 15А, микроконтроллер ATmega128A 16МГц (аналог Atmega128-16AU) разработка закончена, ПО рабочее. Выходное напряжение до 20, током до 20А. По входу ЗУ-приставки может быть подано как переменное так и постоянное напряжение, если переменное то от ~18 до 20 Вольт, если стабилизированное постоянное 24-27 Вольт, включила в себя всё лучшее, что было ранее, т.е. "гибридная" версия, а. Чоппер* из 7-мой версии б. унифицированные блоки из "ё-бэй" версии в. удешевление конструкции применением более дешёвых ЦАП-ов и прецизионных резисторов. Видео по этой версии: -------------------------------- P.S.: * Чоппер - это импульсный понижающий преобразователь, иначе DС-DC Step-Down * Разворот чоппера - нормальное состояние входом к внешнему источнику питания, выходом в АКБ или др. нагрузке, при помощи реле чоппер можно развернуть входом преобразователя к АКБ, а выходом в другую нагрузку, иначе говоря разряд АКБ или питание внешней нагрузки от АКБ, регулируя ток и напряжение тем-же преобразователем. Изменено 20 сентября, 2015 пользователем RomaT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 А что требуется? Или это реклама? 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaT Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) Если бы была реклама, то просились бы деньги. А тут требуются только руки, голова и паяльник, ну и истоник питания, 18-42В переменки/выпрямленной или 24-60В стаб. постоянки (тр-тор, ветро-генератор, солнечные батареи, АКБ, ИИП и т.п. и т.д.) остальное в прилагаемых файлах. По сути это программируемый понижающий преобразователь напряжения или тока, от ноля вольт или ампер, до указанный в соов. версии, точностью установки 0.01 Вольта или 0.1А/0.25А. Пользователю предоставляется весь диапазон установок токов и напряжений, на выбор, для каждого этапа заряда или разряда, что позволяет заряжать/разряжать практически любые аккумуляторы. Для понимания, устройства, можете посмотреть видео: Все схемы, платы, прошивки, описания в первом посту. Изменено 19 сентября, 2015 пользователем RomaT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
RomaT Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) закончены ещё две версии, версия 10 и версия 11 введен 16-ти битный АЦП фото и фото Скрытый текст начата работа над 12-той версией на STM32 и графическим дисплеем с тачскрином фото Скрытый текст Изменено 22 января, 2017 пользователем RomaT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaT Опубликовано 1 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Всех С Новым Годом!!! 1. Опубликована статья по 11-той версии 2. Обнаружилось несколько "косячков" в ПО 8-ой версии 8_3 и 8_4, rus релизов, (иногда возникал пустой дисплей с эффектом зависания) скачайте обновление zu_20a_14_14_8_rus_20v.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaT Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 9-я Версия ЗУ-приставки - прямого управления ИИП/АТХ на базе TL494 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
