Сделал Жучок По Схеме В Интернете
получилось что потребляет 5.5мА а не могу никак поймать на радио его. Напряжение питания 3.3В, на колекторе оно же, на эмитере есть половина от питания. На микрофоне 2В. Что еще замерить чтобы убедиться что она работает?
Ссылка на жучка http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=999
Ловлю на фм приемник в плеере диапазон 88-107МГц. Пробовал раздвигать витки, крутить конденсатор не сильно помогает.
Изменено пользователем Privater
Земляную тонкой дорожкой петлю,к которой подключен минус батареи разорвать.Плюс питания подать на катушку через дросселек 10мкГн,с верхнего конца катушки и дросселька на землю конденсатор 10n.Поверить,точно ли 3--5 пф конденсатор между коллектором и эмиттером.Короткий провод антенны подключить через конденсатор 20-50 пф.Питание подать свитыми проводами и подключить близко в одном месте,убрать тонкие ,длинные дорожки и сделать монтажку и печатку по аналогии с текстом оригинала.Катушку укоротить на два витка.----Короче---разбираем и переделываем в соответствии с рекомендациями,соединяя пятачки деталями и избегая дорожек вообще,кроме общей земли ,занимающей всю остальную площадь.
Cпасибо за ответ, но я печатную плату брал с оригинала по ссылке на ВРТП сайте. ТАм непонятно где на ней стоит конденсатор с3 у него и в детальках на фото его нету.
Начнём с того что такие схемы капризные.так как одним резистором задается режим работы транзистора и микрофона.А они разнятся.Нужно будет подбирать чтоб найти золотую середину.
Кроме того транзистор нужен с граничной частотой не менее 600мгц.
конденсатор 4,7пф надо будет увеличить хотяб до 10пф.
Катушка 4витка провода 0.5мм на каркасе 5мм.
Вот была схожая тема.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154644&st=0
А где на той печатке конденсатор 4.7пФ? Я сделал схему по печатке что по ссылке. 999_bag_mik_1.GIF Здесь нету кондера этого вообще, а без него будет работать? И на картинке с детальками у него 2 кондера, а в схеме 3999_1.jpg
Нет там этого кондёра на плате.. Не нарисовали, забыли. А ты его поставь. И транзистор BC547 нельзя заменять BС847ым, если вдруг у тебя такой стоит. И индикатор поля сделай.
Изменено пользователем ыфыф
На схеме же есть,почему не поставил?Такие схемы надо собирать точно и придерживатся правил ВЧ монтажа.Можно наладить и эту, но хлопотней, чем по рекомендации STEN50,он дело советует.
Это какой то парадокс.В интернете почему-то если и выберут схему,то самую извращённую.. Форумчане,обратите внимание,что одна половина интернета занята соцсетями и порнухой,а вторая-настройкой этого жука. :pilot:Колпитц и Фрейд поди знакомы были.
Она у Вас сильно не получилась, просто ничего общего. Какие то сопли и висящие концы. В ВЧ И СВЧ это недопустимо, каждый "мулиметр" имеет значение, достаточно взглянуть на катушку, чтобы понять: это работать не будет или будет, но совсем не так, как ожидалось. надо всё переделывать с соблюдением всех указанных рекомендаций, т.е. учитывая каждый "мулиметр", тяп-ляп тут не прокатит.
Форумчане,обратите внимание,что одна половина интернета занята соцсетями и порнухой,а вторая-настройкой этого жука. :pilot: Колпитц и Фрейд поди знакомы были.
Конечно знакомы. Колпиц.. Колпос.. Кольпоскопия.. Всё оттуда, от ихнего знакомства. Потому и находят такие схемы.
.. Какие то сопли и висящие концы....
Я намекал,что цель сего варианта жука-разнообразить рукоблудие.
Схема самая капризная,самая трудная в настройке начинающими,самая,так сказать от"отстойная",но зато самая простая и популярная в интернете.
SVCh_tranzistory_maloy_moschnosti.jpg?extra=mAJ8yqhhsIISKTY7HfnFrNXcxLwaNebRBE6iMvB7ALDW50pRrxfKhKt1nQt0xzxzLHTtqrh5u8ETynT6r1QooTSUZrAsmoTA
На плате все есть. Сравни катушку у автора и на своей плате.
На схеме написано 8 витков на диаметре заготовки 6мм. Я сделал как написано, у автора явно меньше диаметр и всего 6 витков. Я не знаю какую автор намотал катушку.
Я взял именно BC547
Сделал новую плату под этот жучек, в старой отсутвовал конденсатор 4.7пФ, без него явно работать не будет.
Единственное что в нем С2, L1, mic должны быть на слое К2, а у меня на К1. В принципе если ее печатать то слои К не будут печататься и по ней можно вытравить новую плату.
lay001.lay6
Я взял именно BC547
BC547 не бывает в SMD корпусе.
И С3, по схеме, идёт с коллектора на эмиттер, а не на землю.
Вот поэтому, чтобы схема однозначно работала, нужно либо выбирать нормального производителя, с граничной частотой 300мгц, а не 100, либо использовать специальные ВЧ транзисторы. Например из списка STEN'a.
ЗЫ:
См. граничную частоту BC547:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC547.pdf
http://www.rct.ru/pdf/transistor/bc546-49.pdf
http://www.datasheetlib.com/datasheet/171052/bc547_utc-unisonic-technologies-company.html?page=2#datasheet
https://www.arduino.cc/documents/datasheets/BC547.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/mcc/548B.pdf
BC547 не годится.Надо ставить более высокочастотный транз.
Здраствуйте. Плату сделал, не работает. Думаю поменять транзистор на КТ-315.
Еще такой вопрос. МОжно ли вместо микрофона подпаять джек и подавать сигнал с плеера? Чтобы тестировать устройство, а когда заработает использовать микрофон?
Можно ли вот в эту схему вставить вместо линейного входа микрофон и будет ли она работать, при условии что с линейного входа работала?
Работать будет, но чутьё к звуку будет не очень, т.к. нет микрофонного усилителя. Зато хоть антенна через конденсатор включена, и то хорошо.
C КТ315 не работает, попробую поставить BFR92A, BFR93A, завтра еду покупать надеюсь что будет BFR193 он самый высокочастотный. Спасибо за табличку STEN50, спасибо всем кто со мной, кто помогает разобраться, кто поддерживает меня, за то что не посылаете слишком грубо. Очень хочу наладить эту схему и по возможности собрать другие подобные.
А можно еще спросить, я конечно неочень разбираюсь, но здесь сигнал от лин входа включен в базу транзистора, а в моей схеме которая в шапке микрофон включен в базу транзистора и где-то писали в интернете что если включать в базу то можно без усилителя использовать, потому что типо в базе отлично будет и так усиливать. Но в моей схеме 3В питания, а в той что постом выше 9В питание, может будет усиливать если напряжение питания больше, а транзистор и там и там КТ315 рекомендуют как советский? Можете подробнее обьяснить этот момент, или если можно то как подключать микрофон чтобы усилитель микрофона сделать в этой схеме? Что мне еще понадобится?
Все деньги с завтраков потратил на детальки
Всё уже придумано.,
Вот схема с микрофонным усилителем.
И без усилителя.
И для плейера
