Сделал Жучок По Схеме В Интернете
А что за префикс Н в размерности конденсаторов? 100Н это сколько? И конденсатор С2 в схеме без усилителя микрофона получается переменным им частоту подстраивать?
0.1мкф=100нф.
Подстройку можно осуществлять подстроечником 5/25пф или сжатием/растяжением самой катушки.
всем привет!!! не стал создавать тему их и так как грязи :yes: ,спрошу здесь.Уважаемые гуру несущей :bye: подскажите по жуку: собрал такого вот жучка, на базе кт 368 частотомер показывает генерацию (неуверенно то 77.7 то 68.98мгц),а на антенне ничего нет :unknw: контур намотан примерно на 156 мгц.опишите пожалуйста пошагово настройку этого аппарата :yes: буду признателен.
Плохая схема УНЧ, (перепутаны позиции резисторов?) низкое вх. сопротивление. Нет блокировочного кондёра для ВЧ по питанию генератора и кондёра ОС c базы на эмиттер (примерно 27пф).
Кварц нужно проверить, чтобы 52мгц было по 1ой гармонике (закоротить варикап, 100ом в коллектор вместо контура и туда подключать частотомер). Иначе с одним транзистором до 156мгц не дотянуть. Нужен резонансный индикатор поля на 156 мгц.(простая самоделка). Ну и крутить КПЕ контура по макс отклонению стрелки индикатора поля. Вот и вся наука.
ЗЫ:
Последовательно с кварцем желательно поставить подстраиваемую индуктивность, для расширения девиации.
И нужно иметь специальный узкополосный приёмник для работы с таким передатчиком.
Изменено пользователем Шиклай
Переделал схему, вместо 4.7пф поставил 15пФ, резистор в базу поставил 12кОм, подал питание 9В. Схема заработала, поймал на приемник, однако сильно большой шум и если поднести руку на расстояние 10см шумит нереально громко и уходит частота. Решил поставить парательно с 22нФ еще большей емкости конденсатор чтобы не так сильно шумело. Транзистор использовал для теста КТ315, думаю сейчас подпаять BFR93A и посмотреть как будет вести себя схема.
При вставке транзистора не заработало. Подскажите если я резистором 10ком ограничил его ток базы может не работать от этого? После обратно впаиваю КТ315 тоже не работает, КТ315целый, проверял база-эмитер, база-колектор переходы на нем.
...Подскажите если я резистором 10ком ограничил его ток базы может не работать от этого? ...
Может. Точная схема где?
10 кОм в базе слишком малы.
Это в ключевых схемах токи баз ограничивают. :moil:
В жуках другие режимы.
..вместо 4.7пф поставил 15пФ, в базу поставил 12кОм, .. решил поставить параллельно с 22нФ еще большей емкости конденсатор .. думаю подпаять BFR93A и посмотреть..не заработало. Подскажите если я резистором 10ком ограничил его ток базы может не работать от этого? После обратно впаиваю КТ315 тоже не работает, КТ315целый, проверял база-эмитер, база-колектор переходы на нем.
Посмотри какой у нас большой объём раздела "Жуки" накоплен за столько лет. И 50% сообщений типа твоих: "Включил что-то вместо того-то и не пашет. А что будет если я теперь включу того-то вместо что-то. И почему, когда я возвращаю всё назад - ничего не возвращается?"В этот онанизм с паяльником никто уже не хочет ни вникать, ни отвечать. Кто-то что-то ковыряет, не понятно зачем, заменяет от балды, добавляет.. а нам приходиться объяснять почему какая-то очередная х..йня и лепнина не работает... При этом никто не читает ни форума, ни спецмальной литературы. Надоело. Если хочешь что-то сделать, чтобы работало, то делай годами проверенные на форуме схемы и выполняй все рекомендации. Вся информация доступна и её навалом. За столько лет, по жукам, всё давным-давно высрано. От простых схем никаих чудес ожидать нельзя, а до сложных тебе расти. Поэтому паяй то, что тебе посоветовал STEN50. Это оптимальная схема для начинающих. После неё даже у дебилов почти не появляется вопросов. И не нужно никакой отсебятины. Пока это рано. Делай по тупому, как в описании. Изменено пользователем ыфыф
поставил конденсатор в ос,закоротил варикап,ещё и кварц был не тот(под лаком не увидел сразу)теперь кварц на 32.2 мгц генерация пошла,только на выходе 3 гармоника,а пятую не могу получить :unknw:
Резистор в цепи базы при питании 9в должен стоять 50кОм а то и больше.
22н отвечает за блокировку питания по ВЧ.Так что его трогать нет смысла.
Уход частоты будет,так как антенна подключена непосредственно к контуру.При поднесении руки к антенне,она изменяет свои параметры и влияет на контур.Для чего и включают в антенну конденсатор малой емкости,чтоб уменьшить влияние.
Еще лучше антенну связать индуктивно с контуром.Про каскад Усилителя Мощности молчу,было бы вообще зашибись!
Как уже говорил,в твоей схеме режим работы транзистора и режим работы микрофона задается одним и тем же резистором.Придется искать золотую середину.К примеру для микрофона нужен резистор 10к а для транзистора на смещение 50к.:)
Схема "Первого жука" лишена такого недостатка,у всех свой резистор.
добавить ещё каскад
дык плата то собрана уже...может как то повысить добротность контура(ну может провод взять потолше и серебрённый или кпе выкинуть а запаять керамику) и она выделится?
..может..взять..потолше.. и она выделится?
Прежде чем что-то то делать на чистую, вначале продумывают и выверяют схему, потом подбирают и проверяют детали (в частности, пристально вглядываются в надписи под лаком на кварце :) ), а потом собирают и отлаживают схему на макетке. Причём так поступают даже очень опытные люди. А уж с такой интеллектуальной рожей, .. так это сам бог велел :)
ну ладно, ладно, с кем не бывает, :vava: что делать то?сейчас кварц стоит на 32.2мгц,на выходе очень устойчивая 4 гармоника(128,8мгц),при вращении кпе проскакивает 161 мгц но неустойчиво.
Что делать.. Усиливать 128 мгц., наверное, если есть чем принимать. И работать на этой частоте.
Думаю не стОит стремиться в 161 или выше, чтобы не наворачивать конструкцию, у которой весьма простое предназначение :)
Выделится. Только ищи кварц, у которго 50 мгц первая гармоника, тогда 150мгц будут третьей гармоникой кварца. Тогда получишь более менее нормальную мошность на выходе, с одним транзистором.
я вот не очень понимаю это вот: первая гармоника не первая...,механический резонанс, параллельный резонанс,последовательный.вот на корпусе кварца написана его резонансная частота-это что?
JEKA794, вот цитаты о кварцевых резонаторах: "Если частота, указанная на корпусе кварцевого резонатора,
выше 15 МГц, то с высокой степенью вероятности этот резонатор гармониковый, и его основная частота
в три или даже в пять раз ниже "номинала":
http://vvs.kaluga.or...-generator.html
вот ещё "Практически определены оптимальные значения нагрузочной емкости для резонаторов, работающих
в схеме на основной частоте колебаний и на механических гармониках. В первом случае нагрузочная
емкость должна быть в пределах от 20 до 100 пФ (стандартизованные значения 20, 30, 50 и 100 пФ) и
дпя резонаторов, работающих на механических гармониках (на частотах выше 15 МГц) в схемах
последовательного резонанса 12, 15,120 и 30 пФ. Такие нагрузочные емкости обеспечивают сочетание
высокой активности и хорошей стабильности частоты":
http://www.ritsu.ru/...ezonatoryi.html
...вот на корпусе кварца написана его резонансная частота-это что?
Вот тут можешь выбрать и заказать себе кварц. В таблице написан номер гармоники.
Заказ для частных лиц всего -300р. Например десяток нужных тебе кварцев обойдётся в 450р. Есть 450р.-то..? :):
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4649.13
всем огромное спасибо за участие :thank_you2: по ссылкам почитал,большинство кварцев в продаже на мой диапазон (2м) и так гармониковые, не понял что за "нагрузочная ёмкость".по поводу заказа-не, так не интересно,ничему не научит,да и свой килограмм кварцев куда то деть надо :yes: ,правда у меня нет выше 42 мгц.
