Болид Vs Сибирский Арсенал
Доброго времени суток!
Недавно посадили выполнять проект ОПС и с коллегой поспорили на тему: а что же лучше всего ставить ППКОП Сигнал или Гранит.
Поскольку гуглинг ничего дельного не дал, пишу здесь этот вопрос, очень интересно узнать ваше мнение! :umnik2:
Что же лучше всего ставить ППКОП Сигнал или Гранит? И почему?
  • 4 месяца спустя...
Зависит от целей и возможностей. Удобный и простой прибор (вполне дешёвый) это гранит
Если объект большой и нужно подключать доп. Оборудование типо клапана, вывод на пцн блок индикации по разделам и тп и т.д.( тем более если ещё и охрана на нем собирается ) То сигнал
А вообще они оба надёжные если налажено грамотно и аккуратно)
Изменено пользователем Максим северный
Все зависит от типа сигнализации, Гранит в основном охранный прибор, Сигнал - пожарный, хотя оба могут быть использованы и в обратном направлении. Если у вас много помещений желательно поставить адресную систему, а это Болид, но здесь конечно потребуются адресные извещатели ДИП, контроллеры линий и пульт. Еще лучше все завести на компьютер, но это уже другие деньги
ТС, озвучте объект проектирования. Есть объекты, где гранит не поставить, а где болид не удобен. Вспомнил сейчас, уо-4с... С этим прибором надо один раз столкнуться и больше не захочется его применять. А граниты сейчас стали стабильно работать, первые версии конечно тоже глюки с ложняками были.
В споре никто не выиграет. Приборы одинаковые по большинству характеристик и надежности. Только Гранит со встроенным источником питания, а сигналу надо подключать внешний резервированный БП.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
