Генератор Звуковых Частот-Помощь Электрику.
Здравствуйте,посоветуйте в таком вопросе.Нужен генератор для поиска короткого замыкания в обесточенной сети 220в.Принцип-подключить генератор в закороченную цепь,и уловить сигнал радиоприёмником.Желательно чтобы генератор запитывался от батарейки 9в,но если этого недостаточно то сколько вольт нужно для качественного меандра.Какую схему из предложенных ниже выбрать.
1.NE555
  • Входное напряжение: 5-15vdc. Когда питания 5 В, Выходной ток может быть ма вокруг когда 12 В питания, Выходной ток может 35мА вокруг;
  • Входной ток:> = 100mA
  • Амплитуда выходного сигнала: 4.2 В V-PP 11.4 В V-PP. (Различные входного напряжения, амплитуду выходного сигнала будет быть разные)
  • Максимальный выходной ток:> = мА (5 В питания, V-PP больше чем 50%), > = 35мА (12 В питания, V-PP больше чем 50%) [/font]
  • Выход с Светодиодная индикация (низкий уровень, светодиод будет; высокий уровень, светодиод будет; Низкий частота, светодиод мигает);
  • Выход обеспечивает диапазон по выбору:
  • LF Файл: 1 Гц ~ 50 Гц
  • Если файл: 50 Гц ~ 1 кГц
  • Высокой частоты Файл: 1 кГц ~ 10 кГц
  • HF Файл: 10 кГц ~ 200 кГц
2.ad9850 dds
1. AD9850: 0-40 мГц.
2. 2 синусоида и 2 Прямоугольный выходной.
3. После 20-30 мГц частоты гармоник увеличивается, сигнал будет все менее и менее чистым.
4. Прямоугольная волна: 0-1 мГц.
5. Фильтр низких частот с 70 мГц, так что волны лучше, чем SN.
6. Параллельный и последовательный ввод данных может быть выбран с помощью перемычки.
7. Да производится эталоном контактный (PIN12) Приводит для легкой регулировки сделать величину выходного сигнала
8. Компаратор вход задания напряжения, генерируемого переменный резистор, Сопротивление может быть скорректирована скважность прямоугольного разные.
9. Активное AD9850 125 мГц кварцевый генератор модулей.
3.diy kit dds
Основной AVR DDS V2.0 сигнала Генератор функций:
Простой короткого замыкания;
Посвященный высокая скорость (HS) Выходной сигнал до 8 мГц;
DDS сигнала с переменной амплитуда и смещение;
DDS сигналов: синус, прямоугольный, увидел, REV увидел, Треугольник, ЭКГ и шума.
2 × 16 ЖК-меню;
Интуитивно 5 кнопки клавиатуры.
Частота регулировки шаги: 1, 10, 100, 1000, 10000 Гц;
Восстановление последний конфигурации после включения питания.
Изменено пользователем Андрей-Паяльник
Странный способ, откуда он? Расчёт - уловить приёмником место КЗ или наличие ЕЗ?
Ещё раз, на каком принципе ваша идея должна работать? Обычно определяют импеданс во взоду линии, и уже по нему определяют место КЗ
В связи для этого используются трассоискатели и/или измерители неоднородности линий (рефлектометры). 23 года тому назад работал вот с таким.
Вот самодельный трассоискатель.
Изменено пользователем oldmao
я же написал подключить источник импульса определённой частоты(например 130кгц) в линию так как провода закорочены меандр будет только до этого участка а дальше приёмник ничего не уловит.То что есть трассоискатели я и без вас знаю только цены вы на них видели вообще,не те что для RJ линий или телефона ,а 400в.Нужен прибор самодельный для нечастых поисков,-генератор звуковых частот на 555 фрейме,из чего выше предложенного можно его "сварганить"
Симметричный мультивибратор на 400 Гц на мощных транзисторах сделай, да и всё.
C трансформаторным выходом.
просто 400гц нет такого диапозона в советской радиоле,там вроде СВ-диапозон на частоте от 30кГц и выше
А не приходило в голову, почему все трассоискатели работают на звуковых частотах (400-2000 Гц)? С сотнями килогерц наводкой каждую арматурину и параллельно лежащие провода в радиусе десятков метров казать будет. И за коротыш несколько десятков метров проведёт.
Диапазон длинных волн 150 - 408 кГц, средних 525 - 1600 кГц. Неужели в Яндексе забанили?
И ссылку я вам дал на самодельный искатель, для меня его стоимость - нулевая, все детали есть с разборки. В принципе, применив родную схему ИМПИ-2, без переделок, для его сборки достаточно найти старый транзисторный приёмник 60-80-х годов выпуска. Все нужные детали в нём есть.
например у ФЛЮКА частота 125кГЦ,что по вашему дураки разрабатывали и не знают про наводки,хотя в отечественных да там я заметил всё чаще до 1кГц.Так я не пойму можно на базе моих предложенных вариантов сделать прибор,или он не будет работать,просто NE555 валяется хотелось бы применить.И ещё вопрос чем уловить частоту до 1кГц,тоже понадобится самодельный приёмник?
Самодельный приёмник понадобится в любом случае.
Дайте-ка ссылочку на этот флюк, похоже, вы путаете мягкое с тёплым. То есть рефлектометр с трассоискателем. Они на абсолютно разных принципах работают.
вот флюк--http://www.fluke-russia.ru/index.php?m=12&action=show_item&id=41
вот ещё пример передатчик выдаёт 125 кГц приемник почему-то 0-60Гц( http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=38527)
Я хотел NE555 использовать как передатчик прямоугольных волн ( от 10кГц до 200кГц так в описании) а советским или китайским радиоприёником с ДВ диапозоном поймать сигнал.Диапазон ДВ (ДлинноВолновый)- радиоволны с частотой от 150 до 408 килогерц (длина волны 2000-700 метров).
вот ещё схема на 1Кгц (http://www.eleccircuit.com/simple-pulse-generator-circuit-by-ic-555/) только не пойму как уловить этот сигнал радиоприёмником АМ диапозоном как советует автор видео которое нашёл когда искал вам аргументы(
Обьясню для особо одарённых.
Генератор 125...150 кГц c антенной метров так 20...25 будет свистать так ,
что даже в соседних домах уловишь.
И никакой точки повреждения естественно, конкретно не уловишь!
Из-за чего и выбрана низкая частота .
P.S. - сигнал 400 Гц ЕСТЕСТВЕННО уловишь любым высокочуствительным УНЧ
Например усилителем воспроизведения магнитофона.
Без изобретения велосипеда.
Или схемой ИМПИ-2.
Изменено пользователем tilarids
Посмотрел я этот флюк - на такой частоте, несмотря на хитрую цифровую модуляцию, поведёт по арматуре, лежащей рядом с проводом. Но разработчики не дураки, поэтому в нём второй режим - поиск подключенного провода (частота сети 50 или 60 Гц), в инструкции его и рекомендуют. А генератор 125 кГц рекомендуют применять только для поиска нужной разветкоробки или розетки.
+ 100% !
ТС просто не в курсе практики поиска кабельных повреждений ,
а пытается давать советы космической важности, и такой же космической
глупости. Почитал бы теорию металлопоиска - почему глубина и точность
проникновения в грунт ( глубинники) - чем ниже частота , тем точнее .
Если в той линии не замыкание а обрыв, то эти сотни кГц пройдут место обрыва и пойдут дальше и без арматурин, просто изменится амплитуда сигнала. И поди узнай на какой чувствительности должен быть настроен приемник, чтобы такое отсечь. Пацаном собирал искатель фазы, что на полевике по входу, что на дубовом кт315, оба работали вполне сносно на 50Гц наводке, зачем создавать себе проблемы с килогерцами?
+ 100% !
Если можно подскажите ещё один момент,--просто может пустая дурная мысль--а можно в качестве приемника использовать цифровой тестер электромагнитного излучения Спецификация:
  • Дисплей показания: три полуфинала жидкокристаллический дисплей, максимальное показание низкочастотных 1999 v/m/1999μw/см2.
  • Уровень: низкий-частота в/м, высоких частот: μw/см2
  • Временные интервалы измерений: 0.4 секунд
  • Рабочее напряжение: 9 В
  • Измерение частоты: низких частот: 50 Гц-400 кГц высокая частота: 30 мГц-2000 мГц
Как всегда в китайских инструкциях, не указан важный параметр - чувствительность со входа.
  • 2 месяца спустя...
Всех с новым годом!!!в продолжение темы...собрал схему на выходе 1000 пикофарад конденсатор.питание крона 9 вольт.но сигнал не антенной а корпусом ловит приёмник и тихий какой-то расстояние 2-3см от кабеля дальше пропадает.вопрос--как усилить сигнал?может блок питания на 12вольт запитать или конденсатор другой ёмкости или все бесполезно так как генератор слабый сам по себе.сигнал ловил на частоте 150-168кГц.
с Новым годом!!!Посмотрите предыдущий пост есть какие советы?
